  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Referitor la presiunea in rampa,nu cred ca un regulator mecanic isi modifica pragul de lucru,conditionat de o diferenta de temperatura(5-6 grade) minora.Orice verificare e binevenita,elimina o posibilitate...!
  • razvanid
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2010
ralucasiman a scris:@ razvanid
Daca erau cazute astea... nu vedeau cei 5 mesteri care s-au uitat la ea?
Ca nu pot sa cred ca s-au oprit cu totii la bujii si debitmetru. Si clapeta de acceleratie...
Nu iti da eroare pompa de benzina ,am patito.
Iate dupa D-nul Dan so duci unde tia recomandat dansul
Bye
  • ralucasiman
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2012
Inca nu am rezolvat-o. Eu lucrez destul de mult si dupa 7 seara nu prea ai multe optiuni. Plus ca dimineata nu pleaca la 8.30 nici la a 10-a cheie.
Am luat in serios recomandarea Dl Dan:)
Multumesc frumos de sprijin! E o comunitate foarte faina aici.
@ jE
Multumesc, nu mai fac:)
@ dorinnb
Vreo 4 testere au zis ca nu-s erori. Ultimii la care am dus-o, mari mari de tot, au zis ca nu apare nici cea mai mica eroare de la care sa poata pleca in diagnoza. D-aia mi-au legat sarma de la baterie la ECU Smile))
@ [editat]
Multumesc, daca o sa fie nevoie, te contactez pe mesaj privat.
Ultima modificare făcută de ralucasiman la Vin 26 Oct, 2012 3:10 pm
  • razvanid
ai rezolvato?
  • big_electro61
Adevarat ca nu sunt eroari memorate sau active in cazul in care calculatorul vede temperaturi eronate la temperatura exterioara, la combustibil, motor.Aceste probleme pot fi depistate,interpretind corect valorile reale.Caz concret de saptamina trecuta,la un Mercedes ce pornea la rece deosebit de greu,nu avea cod de eroare si la citirea valorilor reale am vazut ca in calculator se inregistra temperatura motorului de 96 grade,cu toate ca el era rece(10 grade).S-a inlocuit senzorul de temperatura motor si acesta a pornit "la sfert" de cheie. De multe ori nu conteaza cit de mare... e cladirea serviceului...!
  • ralucasiman
  • Mesaje scrise: 14
Acum este in service.
Se pare ca ECU se restarteaza de capul lui, cel de bord este mort si mai e inca unul, care si el trebuie schimbat.
Cum s-ar zice, sa picat reteaua.
  • big_electro61
Noroc ca ai putine calculatoare ,ai putine de inlocuit...!Te-au gasit...!
  • Mesaje scrise: 16,465
Nu ai calculator de bord cum spune romanul nestiutor 99,5%. Ai ECU, BCM, Instruments< SRS, ABS, IMO ...
  • ralucasiman
  • Mesaje scrise: 14
big_electro61 a scris:Noroc ca ai putine calculatoare ,ai putine de inlocuit...!Te-au gasit...!
Se pare ca cel de motor nu este acceptat de celelalte doua, si ca atare trebuie el reparat. Nu au vrut sa accepte un altul, decat cel original. Celelalte doua, slava domnului, merg.
Vis a vis de denumirile lor, nu am ce sa comentez. Nu sunt mecanic, inginer auto, nu am facut o facultate de profil si nici nu am pretentii sa stiu. Asa cum nu am pretentia ca 99,5% din populatia romaniei sa stie programare, desi multi au PC. Smile
Multumesc pentru informatii, o sa le tin minte.
Celelalte doua sunt trei, IMO BCM INSTRUMENTS
Chiar aseara am pus unul si programat la greu, merge perfect mai putin un cod de sonda lambda1 lipsa incalzire prezent si apoi intermitent.
La ce service ai fost ? La inlocuire ECU de obicei el doreste imperechere cu doua, corect, ai fost la papagali.
  • ralucasiman
  • Mesaje scrise: 14
e pe maini FOARTE BUNE, pe cuvant Smile
Daca ai masinuta la Marius o rezolva, vise placute Wink
  • ralucasiman
  • Mesaje scrise: 14
Corsuta a ajuns acasa, porneste la cheie Smile
A fost ECU pana la urma. A fost reparat, montat, si acum pleaca la cheie.
A mai stat in service ceva ca mai avea una-alta de reparat, si acum este "ca noua" Smile
Multumesc frumos tuturor pentru sustinere, pentru sfaturi si numere de telefon. Le-am folosit pe toate si acum putem sa mergem cu masina Smile
Inca o data, VA MULTUMESC!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Da detalii!. Unde, cum, cat?
  • razvanid
bvo
  • ralucasiman
  • Mesaje scrise: 14
A fost la service la maiandrei si ecu la Mihai.
Si porneste mititica, a pornit si azi, fara probleme!Smile
Nici nu stiti, dupa o iarna si o toamna in care a facut probleme, ce bine e sa plece la cheie! Sa stii ca poti sa te bazezi pe ea Smile
@razvanid
Da, asa este! Multumesc!
Ultima modificare făcută de ralucasiman la Vin 07 Dec, 2012 10:10 am
  • razvanid
De acum incolo ai mecanici stabiliti te duci numai la ei ca iti cunosc masina si nu mai pierzi bani cu toti oligofreni care se dau mari mecanici...
Bine ca ai masina !
Idea de baza pe langa faptul ca trebuie specialist e sa-l lasi in pace sa lucreze, dureaza dar asta este...valabil si la Marius si la Mihai. Si la mine vor peste noapte, mergi la non stop daca nu ai rabdare. Ai facut bine ca ai mers la Marius, poftim chei si ma suni cand e gata, nu vrajeli cu diagnoze la infinit si bani aruncati fara rezultat.
Curios e de ce nu a mers alt ECU de pus, banui eu ceva dar inca e top secret. Am patit asta tot la o Corsa C, ECU mort la cativa km de Iasi cu sotie si copil, la inserat, masina cu numere rosii...bucurie mare. Omul nu a vrut sa creada asa ca bani la platforma si mers la reprezentanta unde au pus un pret de sa cada jos, pus dar nu mergea Laughing
Am mers eu inlocuit, hai ca aia nu merge inca dar se face (2 zile) si masina a pornit perfect, atentie ca masina era la capatul parcarii reprezentantei si acolo am lucrat ! Ce a facut omul ? Mers la marii mesteri, uitati ca merge ca voi sunteti niste ....si injuraturi ca sa se mai refuleze si el ca bani au luat degeaba.
Orice calculator se defecteaza, ca e nou sau are 10 ani, spalat motor sau nu, reparat sau nu, nimic nu e vesnic.
  • florianiulian
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2012
Buna seara Opelistilor am si eu cam aceiasi problema la un opel corsa c 1l z10 xe mentionez ca am schimbat motorul la ea cu un altul la fel.Toate bune si frumoase in primele 10 min de mers al motorului dupa care s-a aprins in acelasi timp cheia service si ceck-ul si martorul de la baterie se aprinde inaintea celor doua dupa care imi cad acele din bord, dadea sa moara motorul dupa care isi revenea dar cateodata chiar murea motorul.Dupa multe nopti pierdute pe la mecanic m-am apucat eu astazi sa verific instalatia electrica.cand sa constat ca ecu imi taie (-) de la releul pompei de benzina daca ar putea cineva sa ma ajute contra cost sau nu i-as fi recunoscator.Sau macar sa ma trimita pe maini bune credeti-ma m-am saturat alerg de 3 sapt. de colo colo si nimic.era sa uit pe tester mi-a zis ca ecu nu comunica cu ecm.scuze de postarea asa lunga.
Astazi - 07:10 pm
Mai mentionez ca am inlocuit toti senzorii de pe motor cu cei de pe motorul vechi si nimic.si daca poate sa-mi spuna cineva unde se afla acest ecmdin 4 "mecanici" nici unul nu a stiut unde se afla.Domnu Dancineanu ai putea sa-mi dai mai multe detalii despre mihai si marius ti-as fi f.recunoscator.Multumesc anticipat inca o data scz pt postarea asa lunga
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
03-Jan-13 7:13:21 PM
florianiulian fa o diagnoza (pseudoagrafa = pedale) poate ai cod de instrumente. Daca ECU pierde comunicarea cu instrumentele motorul se opreste, rezolvare de moment pumni adevarati in ele (sus) dupa care citesti discutia respectiva.
Foloseste CAUTARE dupa cuvinte cheie, de exemplu corsa+instrumente ... corsa+coduri eroare ... agila+coduri eroare
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
