  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2001 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2012
Buna seara am si eu o problema destul de grava cu un opel astra g 1.7 dti din anul 2001
totul a inceput dupa ce am schimbat bateria (bateria cea noua am imprumutat-o si am pus una mai veche).
Am mers cu masina aprox. 30 de km, pana la tara, totuul a fost ok, am ajuns bine, am oprit motorul si am stat un pic in curte. Cand am vrut sa plec surpriza masina nu a mai pornit! am aruncat totul pe seama bateriei si am impins-o, a pornit destul de greu, dar a pornit. Am mers cu ea inapoi si cand am ajuns in fata blocului am oprit motorul. SURPRIZA cand am incercat sa-l pornesc din nou nu a mai mers... electromotorul se stricase. i-am schimbat carbunii, l-am curata, dar nimc masina porneste 5 secunde si se opreste.
De o saptamana ma tot chinui dar nu gasesc nimic! Ma puteti ajuta, va rog frumos!
  • Mesaje scrise: 7,083
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Cumva palpaie sau ramane aprins martorul masina cu cheita cand pui contactul ?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Daca ai dat bateria noua si ai pus o vechitura, de atunci avand probleme, pune o baterie noua inapoi si magie, totul se rezolva.
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,021
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
N-as vrea sa fie adevarat, dar cred ca ai pierdut transponderul din cheie, este foarte mic dar foarte greu de inlocuit (car pass neaparat+cip nou+opcom)
Cam acolo se afla pozitionat...
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
deci nu imi apare nimic in bord, am cumparat si baterie noua, cipul e la locul lui....
ma gandeam ca ar fi electrovalva, cu toate ca nu stiu cum functioneaza, dar am legat niste fire de ea si de baterie si cand pun firul la baterie si tacan un pic cu el da sa porneasca, daca il las lipit de baterie nimic...
nu stiu voi ce ziceti?
  • liviu2004
A inceput totul cand ai schimbat bateria, pune-o pe aia cu care mergea masina bine la loc si drum bun.
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
cum functioneaza electrovalva prin impuls sau se deschide si ramane deschisa?
  • nelutzul40
Cred ca este indicat sa faci o diagnoza, cauta pe cineva cu opcom si vezi ce erori ai, posteaza-le si mai vedem.
  • Lucpo
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2012
Am si eu o problema asemanatoare. Am pornit motorul la rece, toate bune, a pornit perfect.Am mers cu ea cam 5,6 km, am ajuns in fata blocului si pur si simplu s-a oprit singura. Nu vrea sa mai porneasca deloc. Eu banuiesc ca este ceva la injectie deoarece electromotorul invarte si are putere dar pare ca nu se alimenteaza.Masina este opel astra g y 1.7 DT din 2001.
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
E posibil ca , calculator de injectie sa va faca probleme. Cautati pe forum topic referitor la calculator de injectie defect si veti gasi simptomele necesare ca sa va dati seama daca asta e problema.
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
eu am luat pompita si vad ca merge amorsata, dar ce fac ca nu o pot pune pe tester... la noi inca nu au testere care sa vada problemele cand motorul nu porneste, adica asa mi-au spus ei...
eu ma pricep cat de cat dar nu ii pot da de cap, ma gandesc ca ar fi electrovalva sau vallva spill
  • Lucpo
Am cautat si am gasit ceva simptome asemanatoare, dar nu exact la fel. Dar este foarte posibil sa fie calculatorul sau electrovalva. Calculatoru de injectie daca e stricat, se poate repara cumva ? Unu nou este destul de scump.
  • nicoyulius
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2011
se poate repara sau altul second,de vrei sa cumperi ,p m
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
pai am legat 2 fire de mufa de la electrovalva si le-am pus pe baterie si am dat implsuri si atunci incepe sa bage motorina la injectoare.deci pompa de injectie lucreaza normal sper sa fie din electrovalva altfel daca e pompa am puso la buzunar
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
masini bune dar piesele scumpe
  • nicoyulius
valva spill e comandata de edu
  • Lucpo
Daca rezolvi problema te rog sa ne zici si noua. Eu chiar sper sa fie electrovalva aia si la mine Smile
  • nicoyulius
daca pui pe direct tensiune si valva functioneaza,valva nu e defecta,multe diagnoze dau valva defecta,iar apoi afli ca edu e de vina
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
pana luni nu pot sa va zic nimic daca rezolv situatia o sa va zic
ma gandesc ca electrovalva o fi defecta
nu cred ca mufa are curentu care il dau eu direct cu firele de pe baterie
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
o so schimb oricum
daca porneste si nu se mai opreste e bn
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
