  • intzor
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2012
Cred ca se dezamorseaza instalatia de alimentare pentru ca dupa o noapte de repaus dimineata porneste la prima cheie, dupa 10 secunde are tendinta sa se "gatuie" sa se opreasca, daca nu sunt pe faza sa o accelerez se opreste, dupa care porneste foarte greu. Asta se accentueaza odata cu racirea vremii, spun asta ca si toama trecuta a facut aceeasi figura apoi toata vara n-a mai facut. Motor 1,7 DTL (CDTI) Astra H.
Mentionez ca intre timp am schimbat de 2 ori filtrul de motorina. Vreo solutie?
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Mergi la o diagnoza, vezi ce are exact! Iti recomand o curatare EGR + GALERIE ADMISIE si verifica si cum stai cu BUJIILE. Daca din toate astea nu gasesti nimik DEFECT atunci poate o fi asa cum zici tu ... pompa motorina.
BAFTA!
  • intzor
Am fost la diagnoza in toamna trecuta cand a inceput sa faca prima data, mi-a spus ca nu are nimic, dar mecanicul crede ca ar fi senzor din pompa de inalta presiune. O fi adevarat?
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,451
  • Status: Online
Vezi si topicul asta: Probleme pornire la rece? Citeste aici!
  • autoph12
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2012
In cazul in care ar fi de la bujii, incearca sa pui de 2-3 ori bujiile, dupa care sa dai la automat. Daca porneste mai usor, sunt 90% sanse sa fie de la bujii. Daca este la fel, trebuie studiat mai amanuntit
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
regulatorul de presiune de pe rampa comuna poate sa fie problema...
