  2. Îngrijire și întreținere
  • darius 15
  • Mesaje scrise: 629
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
De o zi am schimbat ,deci chiar am schimbat uleiul in cutie(Astra G 1.7dti).Mi se parea mie ca se aude un zgomot usor din cutia de viteze si atunci am decis sa o duc la mecanic sa-i schimbe uleiul .Cind i-a desfacut capacul de dedesubt ce sa vezi nu a fost mai mult de 800 gr de ulei in ea.Mi-a recomandat 75W90 (Bardi) ,au intrat aproape 2 litri,acum nu mai face nici cel mai mic zgomot si parca merge mult mai lin in viteza.
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,977
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Busonul de supraplin - pe unde se verifica nivelul de ulei si (teoretic) ar trebui sa se bage ulei.
L-am schimbat pe la 170 de mii de km, preventiv si de verificare a pinioanelor din cutie.
  • Heb65
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2009
Salut!
La z19dth pe astra h(cred ca M32 este tipul de cutie) cum se verifica nivelul uleiului din cutie. Eu am gasit un buson in fata pe langa planetara pe partea soferului iar uleiul este imediat sub gaura...1mm. au si curs cateva picaturi cand l-am desfacut. Este ok? aveti idee? Multumesc.
  • Mesaje scrise: 16,465
E ok.
  • Loveavb
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2012
overtaxer a scris:
radzxx a scris:In cartea tehnica scrie ca nu e nevoie de intretinere la cutia de viteza...deci nu necesita schimbarea uleiului.
Nu exista asa ceva, la 40-50 000km se schimba, cel putin asta stiu eu de la mecanicii unde repar masina.
spune-l;e sa se lase de serviciu asta 😃
  • razvan.c.l
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2012
Salutare . am cautat astazi pe la mai multe magazine de piese auto prin tot orasul " Chiar si pe internet 'ulei pentru transmisie. Gm "cod" 19 40 768 Pentru Opel .Motor 1.7 dti / Y17 Dt . & nu am gasit niciunde . cica nu se mai fabrica tipul asta .
Ce alt ulei as putea pune in cutia mea ? imi curge de o vreme Si as dori sa completez . !
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@razvan.c.l orice ulei care indeplineste normele gm
de exemplu
FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80
  • razvan.c.l
  • Mesaje scrise: 82
in cutie mai este ulei probabil peste 1 litru , original GM . daca ii pun"Mobilube 1 SHC 75W-90" full sintetic . are ceva ?
o sa se combine "cel ramas in cutie Gm (mineral) cu cel Nou (sintetic ) . sper sa nu am probleme :/ ..
  • lucio85
din cate stiu eu nu se prea combina, de preferat este sa il inlocuiesti pe tot, in cutie intra undeva pana in 2 litri
  • razvan.c.l
  • Mesaje scrise: 82
am cautat ulei din asta "
FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80" pe net" dar nu am gasit ( in romania ) ! sti vreun magazin Online ?
Pune GM 19 40 182
  • razvan.c.l
  • Mesaje scrise: 82
Astazi fusei la reprezentanta opel & ca sa vezi imi gasira uleiul .Gm 19 40 768 . 60 lei /L . maine, probabil, o sa Il completez , sper ca in cutie sa fie tot Modelul asta de ulei > .. nu a fost schimbat sau completat niciodata ..
  • takezo
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2012
1) cu cat ai luat uleiul 19 40 768? .... eu am auzit ca nu se mai fabrica si ca au un inlocuitor pentru el: 19 40 771
2) La astra G cc 2003 motor Z16XE cati litrii de ulei intra si unde se afla busonul? MULTUMESC.
  • 1_driver
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Vectra 1998 X18XE
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2012
salut eu am o vectra b motor x18xe de vreo doi ani insa nu am schimbat niciodata uleiul din cutia de viteze , din cite am auzit ar intra vreo 2 litri insa e usor de schimbat? mentionez ca nu am scut la motor si multumesc anticipat pentru pareri 😊
  • deleted-76099
  • Mesaje scrise: 345
Am schimbat de cateva zile uleiul din cutie folosind ulei GM 19 40 182 (40.5 lei/litru). La masina mea busonul de plin este la fel ca in fotografia postata de Shiva.
  • pana_azzaro
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2005
salutare!
opel vectra b2 y20dth, ce fel de ulei este recomandat ptr cutie si de cati litri ar fi nevoie?
multumesc!
cutie 5+1, marsalier dreapta jos...nu stiu codul!
  • id_gabi
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2012
Salut colegi. Am si eu o intrebare legata de uleiul de cutie. Dimineata cand plec cu masina, intra putin mai greu in a 2-a si a 3-a. Dupa ce merg putin cu ea (banuiesc ca dupa ce se incalzeste putin), merge super OK. Ar trebuii sa schimb uleiul? Masina este cea din semnatura si are in jur de 135k Km. Mersi anticipat.
Schimba cu GM
  • marius.marius.2013
  • Mesaje scrise: 333
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2012
Eu am pus MOBIL MOBILUBE 1 SHC 75W90 2L pe astra g z17dtl si nu am avut probleme intra bine si finut in viteza chiar si la -20 de grade.
Dar pune gm, e mai recomandat.
  • PAPIU SEPTIMIU
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 1996 X16SZ
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
In vara am vrtut sa schimb uleiul la cv , dar cand am desfacut surubul de golire(am aflat unde e tot de pe acest forum) am vazut ca e rosu si fara "pilitura"in el (se vedea fundul vasului prin el) .A curs un pic (cam 100g) , dar am pus surubul la loc cand inca mai picura.Masina are 216000 km , e la mine de la 170000 , am trecut prin doua ierni -totul ok.Nu cred ca neamtul a schimbat uleiul la cv vreodata(sigur nu inainte de a o vinde). Am sa-l verific din nou peste vreo 10 zile( dupa ce primesc salarul ii schimb uleiul de motor).Este ok cum am facut?
Publicitate
