  3. Vectra C/Signum
  • coup3z
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2012
Am observat ca de cand am pus folia pe luneta, nu merg vreo 5 linii de dezaburire , 3 pe la mijloc si 2 mai jos. In rest se dezaburesc perfect. Oare daca folosesc un spray de refacere/curatare contacte rezolv ceva? Mentionez ca liniile nu sunt intrerupte pe nicaieri.
Mersi
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,620
Daca nu sunt intrerupte, functioneaza ca si restul. Cel mai probabil le-au compromis cei ce au montat folia.
Unde ai gasit spray de refacere contacte? Exista?!? Stiam ca se foloseste pilitura metalica cu lac, dar asta cu siguranta implica desfacerea foliei.
  • coup3z
  • Mesaje scrise: 51
sper ca nu se considera reclama:
http://www.vitacom.ro/Produ...due-ci-400ml.html
sunt curios cum a compromis doar anumite linii, ca doar folia e pusa uniform!
  • DB77AAA
Cred ca ala doar curata de mizerie. Prcatic tu nu mai ai continuitate pe firele respective. Trebuie refacuta prin diverse metode. La baza, liniile alea sunt pilitura+lac.
  • coup3z
  • Mesaje scrise: 51
sper sa fie vreo metoda care sa nu implice scoaterea foliei...
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,950
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
da se va putea face si fara scoaterea foliei, insa dupa ce se inventeaza teleportarea...
e logic si normal ca nu poti baga sub folia respectiva nimic fara sa o scoti...
alimentarea dezaburirii se face prin 2 fire pentru toata luneta si nu cate un fir pentru fiecare linie...
  • bicu
  • Masina: Meriva 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2012
cu certitudine cei care au aplicat folia au sectionat trasee de la grila,pt. refacere este imperios necesar scoaterea foliei,daca nu cumva se va mai intrerupe si alte trasee,pt. reparare se gaseste la mag. de piese electronice solutie pe baza de argint(turceasca),costa cca. 25 RON.
  • Pietonul
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2001 1.7
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2012
salut , am si eu o problema cu cateva linii care sunt intrerupte. Ma poate ajuta cineva sa-mi spuna unde gasesc un service sau un meserias in Buc. sa-mi repare cu solutie de argint? nu vreau sa ma complic eu. Multumesc , cu respect!
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 979
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
@ Pietonul : a nu se considera reclama : .
Cu sablonul din pachet, trasezi cu solutia din sticla si asta-i tot .
  3. Vectra C/Signum
