  3. Motoare benzină
  • coco29
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 1996 c16nz
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2009
SALUT AM UN ASTRA F C16NZ DIN 93. IN ZILELE CU TEMPERATURI SCAZUTE NU MAI PORNESTE DECAT TRASA. DUPA O PORNIRE DACA O OPRESC IMEDIAT SI INCERC APOI LA AUTOMAT PORNESTE LA SFERT DE CHEIE. ASTA SE INTAMPLA NUMAI CAND SUNT TEMPERATURI SCAZUTE.DACA O LAS MAI MULTE ORE OPRITA SI INCERC SA O PORNESN NU MAI VREA. MENTIONEZ CA AM CUMPARAT BATERIE, BUJII,FISE, SI CAPAC DELCOU, SI LULEAUA NOU NOUTE. AM SCHIMBAT SI CONTACTUL AM ZIS CA POATE FI EL DE VINA DAT TOT DEGEABA. AM SI PORNIRE AUTOMATA DIN TELECOMANDA SI TOT NU VREA. BENZINA VINE SI PE TUR SI PE RETUR CAND PUN CONTACTUL, IN SCHIMB NU DA SCANTEI LA BUJII. PENTRU MINE AICI SA TERMINAT MESERIA. DACA PUTETI SA MA AJUTATI CU UN MIC SFAT . MULTUMESC ANTICIPAT.VA DORESC UN AN NOU CU BINE SI CU MULTE REALIZARI
Nu mai folositi scrisul cu litere de tipar pe forum,acest lucru inseamna in limbajul forumului ca tipati la noi.
edit by StefanTolos Wink
  • Eugen Ripanu
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Am trecut si eu prin situatia asta si am facut aceleasi inlocuiri, plus bobina de inductie. S-a dovedit a fi de vina aprinderea electronica.Am schimbat-o si am rezolvat problema.
  • C16NZ
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2009
coco29 a scris:Nu mai folositi scrisul cu litere de tipar pe forum,acest lucru inseamna in limbajul forumului ca tipati la noi.
Exact, foloseste scrisul cu litere de mana. Laughing
Ideea era sa nu scrii cu litere mari...
  • alinmuresan
  • Mesaje scrise: 339
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
ai cumparat baterie noua?
  • elcodelau
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 1993 x16sz
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2007
verifici ca la dacie pui pe cineva sa dea la automat scoate fisa centrala din mijlocul delcoului si infige in ea o surbelnita sau o alta bujie si pune-o pe masa motorului. tre sa ai scintei cind se invirte motorul.daca nu desfaci capacul de decou si inauntru ai senzorul camshaft asta iti comanda scinteia cel incercuit are max.sfi in postul lui
http://74.53.78.221/viewtopic.php?t=78116
  • coco29
  • Mesaje scrise: 41
da am cumparat baterie noua pentru ca era terminata cea veche
  • sorine12005
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2012
am vectra c16nz si am probleme cu pornirea ,am desfacut delcoul de lam curatat ca aveam ulei in el si acuma nu mai vrea sa porneasca c?
  • elcodelau
  • Mesaje scrise: 36
cu ce ai curatat delcoul ? si mai ales cum l-ai montant inapoi ? ai tinut seama la fise ?carbunele cu arculet le mai aveai in elementul din mijloc. pune o poza cu delcul ,da mai multe detalii ce si cum ai facut
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
coco29 a scris: IN ZILELE CU TEMPERATURI SCAZUTE NU MAI PORNESTE DECAT TRASA. DUPA O PORNIRE DACA O OPRESC IMEDIAT SI INCERC APOI LA AUTOMAT PORNESTE LA SFERT
Faptul ca porneste trasa,ne arata ca,la rece, are nevoie de turatie marita la vibrochen(electromotorul nu o poate genera),pentru a se realiza compresia minima necesara.Dupa pornire se incalzeste camera de ardere si apar dilatarile ce imbunatatesc compresia. Recomandare-un test de compresie si apoi luati masurile ce se impun...!
  • sorine12005
era dus modulul de aprindere si capacul delcou acum are scanteie dar tot nu porneste schimbat bujii si si fise dar da rateuri nu pot sami dau seama ce are,poate sa fie sarita de la punct
Ultima modificare făcută de sorine12005 la Joi 01 Nov, 2012 8:15 pm
  • sorine12005
da sa porneasca dar da in nas benzina baga poate sa fie sarita de la punct?
  • big_electro61
Nu ai precizat unde da rateuri,in admisie sau evecuare.Verifica corectitudinea reglarii avansului...!
  • sorine12005
da rateuri mai mult la evacuare,iar relantiul nu mai este in aceiasi pozitie cum era prima data inainte de al demonta
  • moroshanu
  • Mesaje scrise: 249
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2012
Verificã senzorul de temperaturã de pe galeria de admisie, nu cel cu un singur fir de sus ci cel care se aflã mai jos cu douã fire și fișã cu siguranțã. Încearcã sã pornești cu el scos.
  • sorine12005
era sarita de la punct mult de tot ,iam scos si mufa dar tot degeaba ca nu vrea sa porneasca ,am mai umblat si am dat de senzorul de presiune poate sa fie defect el sau injectorul
  • big_electro61
sorine12005 a scris:da rateuri mai mult la evacuare,iar relantiul nu mai este in aceiasi pozitie cum era prima data inainte de al demonta
Din pozitionarea delcoului nu se regleaza relantiul,se regleaza avansul.Cind ai demontat delcoul,motorul functiona corect...?
  • sorine12005
imi mergea inainte ,dar mi se intampla de se oprea in mers de multe ori,iar acum era sarita de la distributie iar la delcou ma refer ca masina porneste cu avansul la maxim si daca dau sa plec de pe loc tremura toata
Ultima modificare făcută de sorine12005 la Dum 04 Nov, 2012 2:51 pm
  • sorine12005
acum iam schimbat si modulul ca cel vechi era terminat
  • big_electro61
sorine12005 a scris:iar acum era sarita de la distributie iar la delcou ma refer ca masina porneste cu avansul la maxim si daca dau sa plec de pe loc tremura toata
Posibil sa nu fie pusa la punct distributia,corect.Daca esti cu avansul delcoului la maxim si motorul necesita avans,tu neputind sa faci acest lucru decit verificind inca odata distributia si corectind ce trebuie corectat. Un mare semn de intrebare,e,cum a fost posibil sa sara de la punct distributia...!
  • sorine12005
am dus masina la sevice au incercat si ei sa o faca dar nu reusesc nici ei,pornste la fel cu delcoul maxim iar daca vrea sa regleze avansul nu poate ca moare motorul ,sta de o luna aproape in srvice si tot nui da de capat ,,ar putea fi seznorul hall din delcou cumva ,cine stie
  3. Motoare benzină
