  • owax
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2007
Salut.Am o astra g 2.0 dti 16v si intre 2500 si 3000 de turatii incepand cu viteza a treia se comporta de parca ii dau sprituri.Am curatat valva EGR si am pus-o si pe tester si da erori zero.Va rog sa-mi da-ti ceva sfaturi si daca se poate si rezolvarea.tx
  • Libra
  • Mesaje scrise: 4,041
  • Masina: Astra 2002 Y17DTI
Cum se prezinta filtrele? De carburant si de aer?
In plus, parca la turatia aia ar cam trebui sa-i dai a patra, nu?
  • owax
  • Mesaje scrise: 21
Am schimbat toate filtrele.
Face asa si in viteza a 3-a si a 4-tra si a 5-a la aceleasi turatii
  • owax
  • Mesaje scrise: 21
Am fost la niste baietasi si mi-au gasit buba.Este senzorul de presiune de la turbina.Inca nu l-am shimbat ca nu aveau pe stoc si era ora 18 si mi-au zis sa vin a doua zi.O sa va spun cum se comporta masina dupa ce il schimb
  • owax
  • Mesaje scrise: 21
Am schimbat acel senzor si tot nu merge masina.M-ai merg la alt mecanic sa vedem ce zice
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Cauta aici pe forum la publicitate parca un tip Feri, avea un anunt de mecanic. Este destul de bun, multi de pe forum isi repara masina la el Wink
  • owax
  • Mesaje scrise: 21
TX Florinike
Am fost la un tip Sorin prin Bdul Expozitiei si a mers cu masina cu tester-ul pus si dupa mai multe probe a dat verdictul: 2 bucati electrovalve(adica nu mai are vacuum)
Stie careva cine are piese mai ieftine,ca mi s-a spus ca la Augsburg este 640 ron bucata
  • florinike
Pai dai o cautare pe forum la vacuum si vezi ca pe undeva este o poza. Pune poza aceea aici si arata-ne care anume valve nu mai functioneaza, poate reusesti sa le iei SH.
  • owax
  • Mesaje scrise: 21
Este electrovalva de vacuum de la EGR si electrovalva de vacuum de langa turbina
  • florinike
Adik partea vacuumatica de pe EGR si Westgate?
  • owax
  • Mesaje scrise: 21
da
codurile sunt urmatoarele :09158200
09128022
  • florinike
Wastgate am impresia ca poti sa il gasesti si SH. Partea vacuumatica de la EGR e cam nasol, trebuie una noua. Inainte de a cumpara acestea, verifica furtunele de vacuum. Daca sunt sparte si trage aer fals poate sa vina si de acolo Wink
  • owax
  • Mesaje scrise: 21
Ok.Tx
Cred cel mai bine ar fi sa cumpar si furtunele de la vacuum ca sa le schimb pe toate
  • florinike
Laughing Laughing
Multa bafta in gasirea furtunelor si a gasirii unui pret accesibil...Very Happy Eu am cautat vreo 2 saptamani asa ceva mai peste tot si nimeni nu are, si daca ar fi sa le aduca ar costa in jurul a 300 Ron toate. Eu zic sa incerci sa le schimbi cu furtunase de retur. Sunt mult mai rezistente si se potrivesc de minune. Daca ai probleme cu schimbatul da un semn si te ajut
  • owax
  • Mesaje scrise: 21
Mutumesc pentru sfaturi.Daca este sa am nevoie o sa dau un semn.Multa sanatate
  • owax
  • Mesaje scrise: 21
Am gasit una din ele la pret f bun,iar pentru a doua trebiue sa mai astept cam o luna ca sa imi dea piesa tot la un pret f bun
  • tncosmin
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Astra 2000 y 20 dth
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2007
am avut aceeasi problema
am curatit toata evacuarea : tobe, turbosuflanta,catalizator (in service) si mergea tot asa
apoi mi sa aprins becul galben in bord si murea motorul aproape sa se opreasca cind o turam brusc (depasiri,plecari sportive etc.) la peste 2500rpm
am fost la service si la cod eroare scria defect senzor presiune turbo. dupa ce l-am schimbat totul a fost ok. in probe am prins 200 km/ora si rupe asfaltul.
  • owax
  • Mesaje scrise: 21
Bravo.Eu inca nu am rezolvat problema ca nu mi-a adus electrovalva de vacuum de la egr si aici in Romania este prea scumpa undeva la 700 ron pe cand afara este in jur de 100 eur.Acum am vorbit cu un prieten sa imi aduca din Germania dar sa vedem a zis orbu" si nu a mai vazut(glumesc).
  • owax
  • Mesaje scrise: 21
Am rezolvat problema,am schimbat si supapa de vacuum de la clapeta(ca nu era supapa de la EGR) si acum merge masina.Am cumparat supapa de la SH cu 300 ron
  • shoby
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2007
Am o problema similara la un vectra C Y20dth din 2004, nu reusesc sa tin turatia constanta la 2400-2500 stand pe loc. Variaza in sus-jos cu 2-300 de ture de parca as accelera/decelera, desi pedala de acceleratie o tin constanta.
Am observat ca am 2 electrovalve de vacuum undeva langa baterie cu acelasi cod 09128022, le-am schimbat pe amandoua pe rand cu una la fel de pe masina unui prieten si face la fel. Unde este 09158200 si ce inseamna supapa de vacuum de la clapeta (un cod ceva ?)
Multumesc,
