  • valerian
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2001 Z18XEL
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2009
Salutare.
Am fost cu astra G adusa din Anglia la RAR si nu corespund farurile (asta e normal). Problema e ca mi-au zis ca trebuie cumparate faruri de Europa. Ce stiti? Se pot regla cele din Anglia pt. Europa?
  • TeZeu87
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2004 z16xep
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
Nu, iti trebuie faruri pentru europa 😊
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=100339
  • cont-sters-60068
  • Mesaje scrise: 158
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
Problema la cele de anglia este ca farul de pe stanga bate mai in sus si spre stanga iar farul dreapta bate mai in jos invers cum e la noi..asa sunt fabricate trebuie sa cumperi faruri de la o masina cu voan pe stanga
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 807
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Nu vad de ce nu s-ar putea regla.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 972
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Colegu, ultima data cand am fost la ITP, am ajuns la final cu farurile, de Anglia, puse pe aparat, mi le-a reglat pana bateau sub linia aia, nu mi-a zis nimic! Singura chestie e ca nu vezi prea bine cu ele pe partea dreapta, pe trotuar, pietoni! In rest, no problem! La o adica se aplica un atipild pe farul stang sa mai ia din unghiul de reflectie! Astia isi incearca norocu!
  • alexx_gan
Din cate stiu farurile au si un reglaj lateral si unul pe inaltime nu vad care ar fi problema si de ce nu se pot ridica , poate a fost masina lovita si stau in jos .
  • dandobre
  • Mesaje scrise: 898
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Nu se pot regla farurile. Cele de anglia au spectrul de lumina de forma: \__ \__ , iar cele de europa __/ __/ , tocmai pentru a nu deranja ceilalti participanti la trafic de pe contrasens, si pentru a vedea mai bine pe marginea din dreapta a drumului. Daca aveai faruri cu lupa se puteau modifica, dar la cele cu oglinda nu ai ce sa faci.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Se pot regla cat de cat.
Se dau maxim sa bat spre dreapta.
Apoi pe far se pune un abtipild rotund care blocheaza razele de lumina sa se ridice prea mult pe partea stanga incat sa nu-i orbesti pe cei ce vin din fata.La orice punct de frontiera cand intrii si iesi din Anglia se pot cumpara.
Am vazut unele persoane ca foloseau chiar banda adeziva in loc de acele cerculete si nu era nici-o problema.
  • cristyliviu
Corect! Cine s-a plimbat, cunoaste! Eu am mers 8 luni cu opelu in UK, si am pus banda adeziva pe far, ca mai primeam blituri! Acum am faruri de UK, cu lupa, cum se pot modifica sa bata normal?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
de principiu da.
Unele faruri cu lupa au o modalitate prin care se pot modifica de pe sistem UK pe sistem EU (o parghie, ceva de genul), altele, daca tin bine minte, sunt contruite in asa fel incat poti demonta blocul cu lupa si sa intorci tablita care are rol de limitator...
  • cristyliviu
Super! Multumesc mult de lamuriri! Imi cer scuze de indepartarea de la subiect!
  • cyber
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Astra 2000 y17dti
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2012
Din cate stiu eu farurile de anglia bat invers si "orbesc" ceilalti conducatori la trafic...cica! La un seat a treb sa cumpar faruri de "romania" le-am pus pentru Rar dupa le-am pus pe celelalte!
  • VSS
  • Mesaje scrise: 212
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2012
Cumpara doua faruri ca nu costa o avere , de la dezmembrari , si dupa RAR le pui alea de Anglia si celalte de Europa le dai la altu care are nevoie.
  • tonypsg
  • Mesaje scrise: 1,342
salutari.
redeschis acest topic deoarece nu am gasit nimic concret cu privire la aceea tablita de care zicea JE.
a facut cineva aceasta operatiune?
acesta este modelul de far.e hella de anglia.
  • emporio_24
  • Mesaje scrise: 222
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2005
A facut cineva conversia de modul EU pe modul UK la insignia cu bi-xenon si AFL? Din manual am citit ca se poate prin punerea contactului si tragerea manetei de faza lunga pt cateva secunde pana la semnalul sonor. A experimentat cineva treaba asta? Se muta automat pe sistemul RHD (UK) dupa aceatsa operatiune?
  • jE
emporio, daca insignia are o asemenea functionalitate, sigur e descrisa in manual. Ai incercat sa cauti manualul de utilizare si sa il studiezi nitel?
