  3. Vectra B
  • hitller
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2012
Buna ziua,forumisti ai clubului OPEL
Am o intrebare,spre "norocul"meu azi am schimbat placutele de frana toate 8 buc la masina mea,Opel vectra b2,dar la cele din fata mecanicul mi-a spus ca sunt cam uzate discurile,asa ca le-a luat la polizor,nestiind care e treaba ,l-am lasat sa-si faca treaba.Am schimbat si lichidul de frana cu unul nou si curat!
Credeti ca am procedat bine si ca imi trebuie neaparat discuri(190.000 km are masina)!Daca ati patit ca mine sau ce trebuia sa fac,astept parerile voastre
VA MULTUMESC,PT AJUTOR 😕
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Pei ce grosime au discurile acum|?Noi nu avem cum sa ghicim sa-ti spunem exact care ar fi situatia.
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
  • hitller
  • Mesaje scrise: 11
Spre rusinea mea nu stiu!nu am stat aklo sa vad!Va multumesc pt intelegere,;dar cat ar trebuii sa aiba akm?
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Pai cate frane ai pus?
  • hitller
  • Mesaje scrise: 11
Acum,merg mai bine,am frane bune,dar se mai aprinde cand si cand acel ABS,din bord!iar daca pun frana brusca se aude rau(sub capota)!
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,702
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Schimba discurile...Daca mecanicul le-a ''luat la polizor'' este clar...Discuri ovalizate. Cu siguranta iti vibreaza in franare.
  • AAndy22
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2009
probabil mecanicul a polizat marginea discului pentru nivelarea suprafetei. uneori se recomanda aceasta operatiune daca marginea respectiva are cote mari.
  • ksper
Parerea mea este urmatoarea...Nu se polizeza nimic, daca vrei sa nu mai ai acea ''bordura'' ,mergi cu ele si le rectifici simultan pe ambele parti.
  • hitller
  • Mesaje scrise: 11
Deci tot la un mecanic tre' sa merg!Of
  • AAndy22
ridica masina pe cric, da roata jos si invarte de discuri. Verifica daca ai discurile ovalizate
  • Nisip
  • Mesaje scrise: 357
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Flãcãi, daca a fost nevoie de polizarea muchiei cu siguranta discurile sunt uzate peste limita. Nu are ce sa se rectifice. Ideal ar fi sa pui discuri noi si alte placute tot noi. Practic pentru ca este masina ta si sunt banii tai poti sa mai tocesti si placutele astea pe discurile de le ai acum. Problema este ca riscul de a se sparge un disc este tot al tau. Problema si mai mare este ca daca e sa se sparga se sparge exact atunci cand pui frana de care ai cea mai mare nevoie sa te scape de ceva.
  • pinteaioan70
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2012
si eu am polizat marginile si nu au fost probleme problema la hitler e ca are discurile ovalizate sigur asa ca poate sa tot polizeze pina ramine fara trebuie sa isi ia alte discuri sigur
  • hitller
  • Mesaje scrise: 11
Si stiti vre-un magazin,onlain ceva pe net,ceva mai bun,asta e daca am patit-o o data nu vreau sa se intample ceva cu mine sau fam.mea
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,586
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Cauta in sectiunea ²publicitate², cere oferte de la ei.....sunt destui colegi de incredere care vand piese de calitate.
  • hitller
  • Mesaje scrise: 11
GATA ,AM REZOLVAT
  • ksper
Si nu ne "spui" si noua cum ai rezolvat?
  • hitller
  • Mesaje scrise: 11
Pai am schimbat discurile.
  3. Vectra B
