  3. Vectra C/Signum
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
tragi de el cu grija sa nu-l rupi
e doar clipsat
ai grija ca are clips si in partea de sus si in cea de jos...
trebuie sa il flexezi putin...
  • MaxDDM
  • Mesaje scrise: 696
  • Masina: Corsa 2008 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2011
ok. Multumesc mult
  • MaxDDM
jgyprime a scris:tragi de el cu grija sa nu-l rupi
e doar clipsat
Imi poti spune te rog ornamentele negre de pe volan (cele 4) cum le poate scoate de acolo?
As vrea sa le vopsesc si pe acelea.
Iti multumesc.
  • jgyprime
cred ca se prinde in suruburi undeva in spatele volanului
daca nu are suruburi cred ca e clipsat doar
nu le-am demontat inca...
cele de la comenzi par sa aibe niste suruburi
celelalte 2 nu stiu...
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 531
  • Masina: Astra 2010 A14XER
MaxDDM a scris:
cornel18 a scris:Nu se schimba deloc(ii prinsa de fata de usa). Daca il ai zgariat sfatul meu ii sa pui folie peste ea(gen imitatie de fibra carbon). Eu asa am facut si au iesit bine 😃
Cornel spune-mi te rog cum desfac tot plasticul din jurul manerului pana la clapa de actionare usa.
Manerul am inteles cum se desface!
Iti multumesc.
Ai 2 suruburi ascunse in maner dupa ce dai capacelul de plastic jos. Ai inca 2/3 jos de tot la fata usa. Apoi restul ii prins cu clipsuri. Incepi de jos sa tragi. Apoi pe laterale. Ridici fata sus. Si apoi desfaci cablu ce ii prins de maner de deschidere usa interior. Apoi tragi cu forta spre tine si iasa fata de usa.
Recomand sa ai geamul coborat jos de tot.
  • MaxDDM
Multumesc mult pentru sfat.
Mai te intreb ceva ca sa ma lamuresc eu mai bine.
Plasticul ala din jurul manerului se scoate doar daca dau jos toata fata de usa?
  • cornel18
MaxDDM a scris:
e doar clipsat
Iti multumesc.
Sunt prinse cu un surub pentru fiecare ornament si de asemenea sunt sustinute si de un suport de prindere. Desurubezi surubul si apoi tragi.( Nota trebuie sa dai jos airbagul ca altfel o sa cam apesi claxonul in draci cand le dai jos si le repui la loc)
  • LIVIU RS
  • Mesaje scrise: 259
  • Masina: Vectra 2006 Z19dt
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2009
  • MaxDDM
Multumesc mult LIVIU pentru poza.
  • doggfatther
  • Mesaje scrise: 183
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2012
e cineva prin bucuresti care ma poate ajuta [ contracost ] sa dau panoul jos la usa dreapta , imi vibreaza difuzorul , txs
  • GTS-MAN
  • Mesaje scrise: 305
  • Masina: Vectra 2004 2.2 DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2009
@ doggfatther - aceeasi problema o am si eu cu difuzorul de la usa sofer...vibreaza la anumite tonalitati...te rog sa ne anunti si pe noi daca ai rezolvat problema
  • BABUT ZOLTAN GAVRIL
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2010
,POATE va ajuta
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 936
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Eu am incercat de vreo 2 ori sa dau jos capitonajul usilor, dar nu am reusit. Dupa ce am desfacut suruburile si clemele, fata de usa ramane prinsa in partea superioara pe unde se ridica geamul. Probabil e o operatiune simpla, dar trebuie sa te pricepi.
  • turboogts
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2011
Salut..o problema cu zgomotul in usa fata de la pasager am si eu,daca las geamul mai jos nu se mai aude asa rau sau cateodata deloc.Care poate fi defectiunea?
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,266
eu le-am facut cu Plasti Dip 😃 smirghel de 600 sa iei cauciucul original, la apa obligatoriu si plasti dip in 3 straturi. iese ca de fabrica
  • liviusbr
  • Mesaje scrise: 49
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2011
ToX, ai dat jos capitonajul usilor sau ai vopsit doar manerele ?
Am aceeasi problema cu boxa dreapta fata, a rezolvat-o cineva ?
Mersi!
  • alexrosu0589
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2014
A dat cineva jos tapiteria de pe scaune si bancheta spate? Ca a mele sunt ff murdare si unde le-am facut le si patat cu nustiu ce solutie si as vrea sa le dau jos sa pun si incalzire pe fata si sa si le spal cum trebuie. Sper sa nu fi gresit topicul.
  • teo1985
  • Mesaje scrise: 274
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
Da, eu le-am dat pe cele de pe spate jos( aici ma refer strict la spatar). Am facut conversia de la material textil la piele respctiv de la hatchback la berlina. Este ceva de munca, nu este foarte dificil. Exista cateva cleme de plastic pe care este prins materialul textil. Pe acelasi principiu sunt si scaunele din fata deci le poti da jos fara niciun fel de problema. Mare atentie la tijele de plastic de pe scaune si spatar unde se baga tetierele pentru ca si ele trebuie date jos.
  • alexrosu0589
K. Am sa incerc maine sa vad daca reusesc.😊. Daca nu, ma duc la o firma de detailing adevarata si gata:)
  • Petronel Hrubaru
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2013
Buna ziua! Eu nu am reusit decat sa pun pe maner..pozele vorbesc. Cornel18 te-asi ruga frumos sa imi spui cum ai reusit sa pui folia pe toata partea de maner ca eu am fost si la un profesionist in pusul foliei si mi-a zis ca au prea multe cute. Ai pus dintr-o bucata? Ai reusit sa le demontezi sau ai pus folia pe loc?
  3. Vectra C/Signum
