  3. Vectra C/Signum
  • robertutz1
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2010
Salut...de ceva timp incoace cand virez (stanga\dreapta)se aude ceva trancaning,faza e ca si servo-ul este foarte greu,parca s-ar fi dezactivat,deci invart de volan ca la o Dacie veche,are cineva vreo idee ce ar putea fi? Cineva mi-a spus ca ar fi rulmentii de sarcina de la arcuri,dar nu vad ce treaba ar avea acei rulmenti cu servo-ul.
  • insignia
  • Mesaje scrise: 618
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
se aude pompa servo daca lucreaza?....daca da, atunci ai o problema la caseta....ce tip de motorizare ai?
totusi verifica si incarcarea alternatorului si lichidul din vasul de servo....
bafta
  • robertutz1
un 1.8 16valve 122cp benzina.da se aude ceva,daca misc de volan nu se mai aude,iar cand il las intr-un punct anume iara incepe sa se auda,un sunet ciudat oricum,ca si cum ar fierbe niste pietricele intr-un vas si pocnesc.
  • insignia
vezi unde este siguranta de la servo....o scoti si vezi daca se mai aude acel zgomot....daca da ...atunci este caseta...daca nu atunci este pompa servodirectie si trbuie sa o inlocuiesti,,,,eventual daca ai nevoie de piese da-mi un pm cu ce ai nevoie si iti spun daca te pot ajuta...
succes
  • robertutz1
ms mult...o sa incerc maine si te anunt.
o intrebare:unde pot gasi mufa dinaia pt bec H7?chestia este ca la magazine de piese au mufe pt H7 dar are 2 fire...iar eu am 3 fire,2 sunt legate pe o faza si 1 pe cealalta faza.de unde vine al 3 lea fir?iar daca pun o mufa normala si nu una originala cum are celalalt far are ceva? ms mult pt raspunsuri.
  • insignia
luni am sa caut mufa ...sper sa mai fie pe instalatia care am pastrato
  • robertutz1
ok...astept raspunsul tau,pana la urma m-am hotarat si merg cu ea la un service la o verificare pt servo.
  • signun v
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Signum 2004 y30dt
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Eu am problema cu pierderile de ulei din caseta servo si atunci cand ajunge sub nivel devine rigid volanul.Zic sa verifici nivelul de ulei.
  • robertutz1
Nu cred ca ar fi de la ulei,la mine tot timpul este rigid si mai si zbarnaie cand virez,mai ales dimineata cand este frig,o sa ma uit totusi si la ulei..ms
  • trami
  • Mesaje scrise: 130
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2005
Crucea cardanica dintre axul casetei si coloana volanului?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,950
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
robertutz1 a scris:o intrebare:unde pot gasi mufa dinaia pt bec H7?chestia este ca la magazine de piese au mufe pt H7 dar are 2 fire...iar eu am 3 fire,2 sunt legate pe o faza si 1 pe cealalta faza.de unde vine al 3 lea fir?iar daca pun o mufa normala si nu una originala cum are celalalt far are ceva? ms mult pt raspunsuri.
cele 2 fire mai mult ca sigur sunt de masa si realizeaza o splitare direct pe mufa a firului de masa...
daca sunt si de culoare maro atunci clar e masa...
primul fir vine dinspre caroserie
al 2-lea fir probabil se duce ca masa spre alt bec...
  • florian 17
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2012
va salut pe toti si va multumesc ca egzistati ,sunt nou pe forum dar il urmaresc de 2 ani si pot spune ca am avut ce sa invat din discutiile si tutorialele de pe forum inca o data va multumesc. Sunt posesor de opel corsa b [masina la sotie] si mai nou de o luna m-am procopsit cu un vectra c y22dtr caravan din 2004 o masina buna dar cu probleme de altfel asi zice normale ,adica pornire grea la peste 7 grade sfert de cheie la -2 si altele ,problema mea este ca ieri dimineata cind am pornit am constatat ca nu mai am servodirectie de loc , un sfat daca se poate verifica pompa daca functioneaza sau nu va multumesc.
  • simy85
  • Mesaje scrise: 101
  • Masina: Vectra 2003 y22dtr
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
va salut, imi puteti spune si mie unde se afla vasul cu lichid pt servo? masina are motor y22dtr, ms
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
Sal..este situata sub farul din dreapta...
ai acces la ea daca scoti cele 3 suruburi care prind bara ..iei o lanterna scurta..si o pui ln lateralul bidonului ln partea de sus..asa se observa cel mai usor nivelul lichidului..
spor...
  • florian 17
  • Mesaje scrise: 27
in primul rand vreau sa va salut pe toti si acum sa trecem la probleme ,anul trecut in noiembrie ma lasat pompa de servo ok am luat o pompa sh de la un coleg de pe forum [mirel ]la care ii multumesc un baiat foarte corect toate bune adica montat pompa schimbat tot lichidul din instalatie operatiuni facute personal dat cheie bucurie ca am servo din nou si pot parca ori unde fara probleme pana astazi cand surpriza in drum spre casa cind sa virez stanga nu am mai avut servo ,am ajuns acasa am verificat sigurantele incepand cu cea de 80A ,alternatorul incarca ce poate sa fie decat pompa arsa .Acum intreb si eu daca sa mai intamplat la careva sau de ce se intampla chestia asta si daca merge pompa de y20dth eu avand y22dtr si gasind pompa mai sus mentionata .Astept o parere un sfat o morala ori ce da sa ii dau de cap pntru ca nu asi vrea sa devina pompa de servo consumabila ca filtrele adica sa o schimb la 5000km ?
  • florian 17
  • Mesaje scrise: 27
tot astazi am demontat pompa de servodirectie veche sa vad ce are in partea de jos partea capsulata unde este electronica si motorul si era foarte mult condens adica erau pline de apa si se vede ars un tilistor cred o sa mer cu ia la un vecin electronist sa ii fac o verificare pentru cine doreste pot sa ii fac poze sa le trimit pe mail cu pompa demontata ca pe forum nu am reusit sa pun nu stiu la ce rezolurie sa le fac ,cam astea sunt momentan problemele mele de opelist
  • florian 17
  • Mesaje scrise: 27
revin cu problema mea ieri am pornit masina ca trebuia sa plec si minune functioneaza servodirectia dar dupa aproximativ 10km moare din nou ? cu o zi inainte adica ziua cand sa defectat directia am avut unitatea audio la reparat [ccrt2008] pentru ca nu mai functioneaza lumina la butoane electronistul de pe moinesti spunandumi ca nu poate sa il repare lam luat ,pus pe masina mergand cam 10-15minute in oras sa dus servo directia ieri facand legatura am scos unitatea audio si surpriza nu sa mai oprit servodirectia acum astept sa mai merg cateva zile sa vad daca asta era problema adica un scurt in unitatea audio ,o-sa merg cateva zile fara si daca pun unitatea si raman iar fara servo trebui sa ma orientez pentru o noua unitate audio , cu toate ca asta are si telefon am reusit sa ii pun aux in dar nu se aprind butoanele si mai face figuri magazia de cd adica nu citeste mereu toate cdurile ,o sa revin poate pri relatarea mea mai se rezolva si alte cazuri .
  • florian 17
  • Mesaje scrise: 27
va salut ,am revenit cu problema mea legata de servo directie dupa o diagnoza co op com imi da cod eroare u 2111 [lipsa comunicare intre intre ECU si pompa servo directie ] si normal ca nu mai am servo acum avand servomuschi ,intrebarea mea este sa ars din nou pompa servo ,daca sa mai intamplat la careva ca de cateva zile tot caut aici un indiciu ce sa verific sau de unde sa incep ?
  • robertutz1
Rezolvat...problema de servo era legata de lichidul servo..vasul era aproape gol...dupa ce l-am umplut a pierdut cam jumate din ce am bagat,l-am umplut iarasi iar de atunci nu a mai pierdut nimic.Problema legata de zbarnait era altceva..am schimbat rulmentii de sarcina de pe arcuri iar acuma merge servo si se aude ca noua.Multumesc pentru raspunsuri si sfaturi
  3. Vectra C/Signum
