  3. Motoare benzină
  • deleted-79169
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2012
Buna dimineata,
Recent am cumparat un opel vectra din 92 pe GPL cu motor c16oz. O perioada a mers acceptabil pana intr-o zi cand nu a mai vrut sa mearga pe gaz absolut deloc. Atunci am observat ca la delco, toate cablurile erau lipite cu banda izolatoare si iesea fum din ele intr-o veselie. Le-am izolat repede si a inceput sa mearga si pe gaz, dar pentru ca facusem (si eu) o treaba de mantuiala, cand am ajuns acasa am schimbat delcoul cu totul de pe un alt opel c16nz pe care il mai am in curte. A pornit fara probleme doar pe benzina. O singura data, pentru ca acum nu mai reusesc sa il pornesc deloc.
Imi puteti spune care ar fi problema?
Am pus toate cablurile la locul lor, fisele la fel si cu toate astea nu porneste pe benzina iar la sonda lambda pt GPL nu se mai aprinde ledul galben...
  • deleted-79169
  • Mesaje scrise: 13
revin cu noutati. I-am schimbat toate releele din tablou si instalatia de gaz si-a revenit. Adica i se aprind toate ledurile pe lambda control. Si tot nu vrea sa porneasca. Scanteie are, benzina vine dar invarte in gol si nu da macar un rateu.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
As vrea sa vad si eu motorul acela care are benzina si scinteie si nu da macar un rateu.Doar daca are evacuarea infundata etans.Verifica bujiile,daca sunt ude atunci ai benzina,daca sunt uscate e o problema de alimentare cu benzina.
  • deleted-79169
  • Mesaje scrise: 13
stiu ca suna ciudat, dar bujiile erau umede cand le-am verificat. Ma tot gandesc ca e ceva la partea electrica. Dar de acum ma depaseste problema. E posibil sa mai aiba vreun releu sau cablu impuscat?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
uita-te in delcou la senzorul ax came.. avansul l-ai reglat?
  • deleted-79169
  • Mesaje scrise: 13
singura mea grija a fost sa pun delcoul la punct. Senzorul ala pe unde e si cum ar trebui sa arate?
  • luciraica
este negru si se afla pe corpul delcoului
  • deleted-79169
  • Mesaje scrise: 13
ok, si cum ar trebui sa se comporte senzorul asta?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,621
Cumva pe una din fise era infasurat un cablu, ca o spira?
  • deleted-79169
  • Mesaje scrise: 13
nu. Iar ordinea fiselor le-am pus 1342
  • deleted-79169
  • Mesaje scrise: 13
Din serialul totate mi se intampla numai mie: verificam daca am benzina doar scotand turul cand ii dadeam la cheie si curgea intr-o veselie. Astazi m-am uitat si in carburator sa va daca intra ceva si era mai uscat ca intr-o zi de vara. I-am schimbat senzorul cu tot cu diuza aia si fara nici un rezultat. Asa ca vin cu urmatoarea intrebare: senzorul ala de la cine primeste comanda?
  • luciraica
senzorul ax came este un senzor Hall.. magnetic.. si primeste comanda de la un magnetel de pe pinionul de la axul cu came.. indica astfel pozitia pistonului.... cu un milivoltmetru ar trebui sa dea un semnal cand magnetelul acela ajunge in dreptul senzorului
  • deleted-79169
  • Mesaje scrise: 13
ok il verific azi. Un sfat cum verific releul de alimentare cu benzina? Mai are vreun releu pe circuit care nu permite diuzei sa se deschida?
  • luciraica
poi releul il poti verifica suntand-ul... adica sa pui pompa pe direct... daca mere cu pompa pe direct atunci releul e belit..
dar pune pe cineva sa auda la rezervor daca cipleaza pompa cand pui contactul...
daca mere pompa si nu vine benzina poate fi supapa de presiune
  • deleted-79169
  • Mesaje scrise: 13
benzina pe tur-retur circula dar nu-mi deschide injectorul. Carburatorul este uscat. Schimb releul azi. Vreo idee cum se curata injectorul sau alt motiv pt care nu deschide?
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Pune un bec de pozitie(4 w)in mufa care vine la injector si da la automat,daca se aprinde este defect sau blocat injectorul,daca nu verifica traseele cablurilor.
  • deleted-79169
  • Mesaje scrise: 13
buun, benzina ii vine, da sa o ia la cheie dar imediat se razgandeste...la test da numai 12 de nu mai stiu ce sa ii fac. Intrebare de 100 de puncte: unde vine fisa 1 ca de atat sucit si invartit cablurile alea, mare minune daca maine mai stiu cum ma cheama. Ce are fratilor de nu porneste?
  • big_electro61
silviu man a scris:Astazi m-am uitat si in carburator sa va daca intra ceva si era mai uscat ca intr-o zi de vara.
Mai sus scriai ca ai bujiile ude,de unde oare benzina? Posibil sa-ti intre imobilizarea,e bine de verificat.
  • deleted-79169
  • Mesaje scrise: 13
Pai nu stiu ca m-am umplut de bucurie cu tigaia asta de masina. Acum, ca sa ma umplu si mai mult de bucurie a aparut si o scurgere de benzina pe sub carburator. I-am pus silicon dar tot degeaba.
  • deleted-79169
  • Mesaje scrise: 13
acum da sa porneasca dar nu tine mai mult de 2-3 secunde. ma gandesc ca nu mai porneste decat trasa.
  3. Motoare benzină
