  3. Motoare diesel
  • sanikovacs
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2012
buna ziua.astra mea cand ii dau forja, aud cum se tureaza motorul dupa care parca stagneaza o secunda si iarasi isi revine,si scoate mult fum,am schimbat debitmetru,egr curatat.masina porneste foarte bun,si trage
mai este cineva aceasi simptome?
  • PH09PIV
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Scoate=l pe autoruta si mergi citeva minute la 3000=3500 turatii cu vit a treia ai simtome de mers subturat
Seara buna
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Infunda vacuumul pe EGR si ai sa vezi ca masina se misca grozav iar fumul dispare. E problema principala la aceste motoare, eu asa am procedat si nu am avut probleme, decat ca mi se mai aprindea martorul cu cheita cateodata, problema care se poate solutiona usor prin oprire si pornire motor (nu recomanda in timpul mersului daca nu aveti experienta).
  • sanikovacs
cand am fost la autostrada o venit cheita galben si dupa un timp se stinge.
am facut verificare cu pedalele p0335, senzor de turatie,dar daca schimb senzor acesta,atunci nu mai vine fum negru? cred ca este si un alt problem.
  • sanikovacs
eu pot sa fac acasa ,infunda vacumul pe EGR?
de doi saptamani fost curatat egr.
  • alex_paval
Da, poti face si acasa. Pe electrovalva care comanda supapa EGR, se afla un furtunas subtire prin care se face vacuum, il iei si ii bagi un dop dintr-un surub sau altceva care sa obtureze acel furtun.
  • Turta
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2012
Asa s'a intamplat si la mine. Tata merge batraneste adica schimba pe la 2.000 rpm , si cand atinge 2.000 rpm inseamna ca se grabeste 😊) , scotea fum , foarte mult fum. A curatat EGR , si apoi am avut un drum galati-bacau. Am mers numai in 15-160 cu toate ca am consumat 25 d litri 😃 cu tot cu AC. Am mers in ritmu asta tot drumu , depasiri , etc. Nu mi s'a apins nimic in bord si nici fum numai scoate. Iesi cu ea la un drum si fugareste'o pana o ia dracii, si ai sa vezi ca numai scoate 😃
  3. Motoare diesel
