  3. Astra F
  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
@nonea Asa este, ai dreptate Wink. Bine ca macar tu nu te-ai mai lovit de problema Smile.
Am uitat sa zic, pe "agrafa"imi iese doar eroarea 13 = Oxygen sensor; No change in voltage/open circuit.
  • Retro
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2010
@dyS a scris: insa am obs, cum spunea si thedog ca se formeaza vid in rezervor; in momentul in care desfac busonul, se face presiune ff mare
vid(depresiune) -e atunci cand prestezi sex oral pe centura
presiune-e atunci cand iti cade sapunul pe jos
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
Nu era cazul de porcarii de astea, scuza-ma!
  • @dyS
Retro a scris:
Deh omu`, tu cunosti bine problema Laughing.
Pana la urma de ce ai postat? Rolling Eyes
  • Retro
  • Mesaje scrise: 62
mai bine o 'porcarie' de'a mea decat o ineptie de'a voastra
  • @dyS
Daca te crezi atat de istet (si sunt convins ca te crezi, ca dovada aparitiile tale mirobolante Cool ) veneai cu o explicatie la obiect; un tip istet ar fi venit cu o gluma, mai mult sau mai putin reusita, apoi venea cu o explicatie coerenta; tu ai trantit porcaria si ai plecat foarte mandru de tine; e mult mai usor sa bati campii pe diverse topicuri, ca dovada ca asta nu e primul pe care o iei pe aratura Wink.
Rog un moderator sa curete postarile fara relevanta din acest topic si sa ramanem la obiect Wink.
Multumesc.
  • nonea
Retro a scris:mai bine o 'porcarie' de'a mea decat o ineptie de'a voastra
pentru ca te caracterizeaza...
  • claudiu2010
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2010
1.6 16v x16xel se opreste in mers.nu am erori la tester,am schimbat bujii,sonda lambda,mpp.am si gpl,la fel se opreste si pe gpl si pe benzina.ce poate fi?
  • claudiu2010
  • Mesaje scrise: 16
x16xel,cui i se opreste in mers si de ce?
  • astrac16nz
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2012
Salutare.Am si eu o problema cu oprirea motorului in mers,adica cand scade nivelul benzinei in rezervor pana la prima linie de jos(12L)se opreste motorul in mers,alteori nu raspunde la acceleratie 1-2 sec sau scade turatia.Sunt ferm convins ca problema pleaca din rezervor,deoarece de cand o am tot am testat-o si aceleasi simptome le are cand scade benzina in rezervor(nu mi-ar fi ciuda daca ar fi pe rosu dar repet,face asa inca de la prima linie).Spun ca sunt convins deoarece am facut plinul,merge perfect pana in momentul cand ajunge benzina la prima linie de jos.
Ce sa fie de vina,sita pompei?pompa?
P.S.Acum 2 luni am dat rezervorul jos crezand ca e plin de gunoaie,insa nu erau decat cateva,am spalat si sita la pompa cu benzina si dupa aia cand e la prima linie la fel face.
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 285
salutare, am observat si eu acelasi lucru la 1.6 x16sz. Inca nu m-am apucat sa curat nimic.
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 482
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
claudiu2010 a scris:1.6 16v x16xel se opreste in mers.nu am erori la tester,am schimbat bujii,sonda lambda,mpp.am si gpl,la fel se opreste si pe gpl si pe benzina.ce poate fi?
EGR
  • rechinu
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 1995 ecotec
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2009
am acelasi motor si am avut aceeasi problema EGR se numeste dar am schimbat si filtrul de benzina
  • astrac16nz
  • Mesaje scrise: 41
astrac16nz a scris:Salutare.Am si eu o problema cu oprirea motorului in mers,adica cand scade nivelul benzinei in rezervor pana la prima linie de jos(12L)se opreste motorul in mers,alteori nu raspunde la acceleratie 1-2 sec sau scade turatia.Sunt ferm convins ca problema pleaca din rezervor,deoarece de cand o am tot am testat-o si aceleasi simptome le are cand scade benzina in rezervor(nu mi-ar fi ciuda daca ar fi pe rosu dar repet,face asa inca de la prima linie).Spun ca sunt convins deoarece am facut plinul,merge perfect pana in momentul cand ajunge benzina la prima linie de jos.
La tipul meu de motor ce solutie imi dati?
  3. Astra F
