  • Alexutzius
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2012
Salut.
De 2 zile am o problema care ma pune pe ganduri.
Ieri dimineata cand am plecat (erau 7 grade) dupa nici 10 m parcursi s-a apris pe bord martorul cu cheita si masina. Am ajuns la serviciu unde am facut testul cu pedalele. Am urmatoarele erori :ECN062201 (ceva cu bateria), ECN050074 (viteza prea mica pentru consum), ECN023460 (e ceva legat de turbina). Seara cand am venit spre casa nu s-a mai aprins nimic. Azi dimineata cand am plecat spre serviciu (erau 10 grade) acel martor s-a aprins dupa 4-5 km parcursi. A stat aprins cam 3 km apoi s-a stins. Am impresia ca turbina este un pic mai galagioasa; este tot sunetul ei caracteristic, doar amplificat. Nu stiu daca este de la conditiile meteo sau este pe duca.
Voi ce credeti ca ar fi ?
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Ce ulei folosesti?
  • Alexutzius
  • Mesaje scrise: 7
Castrol Edge 5W 30. Am completat marti seara 300 - 400 ml. Masina are cam 230 000.
  • insignia
  • Mesaje scrise: 693
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
salut.....cam subtirel uleiul ptr km care ii are....
  • dodo_13
Subtire e bine pentru cazul de fata, nu explica problema. Daca ai schimbat de mult timp uleiul, as incerca un schimb cu unul nou, poate si-a pierdut proprietatile. Incearca tot cu 5W30, ar trebui sa fie OK. 0W30 ar fi probabil prea subtire, mai ales ca ai mai completat.
  • Alexutzius
  • Mesaje scrise: 7
Am observat astazi ca si-a pierdut din putere. Nu mai are "gratia" de altadata la peste 2000 de ture.
Ce ulei ar trebui sa folosesc la 230 000 km ?
  • dodo_13
Daca ai observat o scadere in putere, poate ar fi bine sa te duci totusi la o diagnoza. O diagnoza a turbinei din mers ti-ar raspunde la multe intrebari.
  • Alexutzius
  • Mesaje scrise: 7
O sa merg astazi la un service sa se uite pe acolo.
Pot face aceasta diagnoza din mers a turbinei cu OP-COM -ul ?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
da, poate. Numai sa stie despre ce e vorba...
  • mulahul
  • Mesaje scrise: 439
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
pentru ECN023460 incearca o curatare a electrovalvei turbo.
ai nevoie de o tubulara de 10. e prinsa in doua suruburi, si are introdusa in ea doua furtune. (la montare sa nu le incurci/inversezi) Acces doar pe sub masina.
O dai jos,o sufli prin acele orificii cu jet de aer. Vei simti cum "prinde vlaga" masina.
Vorbesc din experienta. Vezi detalii in postul meu https://www.clubopel.com/vie...sc&start=2360
revino cu info daca faci operatiunea.
drumuri bune.
  • Alexutzius
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc pentru idei.
Am fost la mecanic vineri. S-a uitat la turbina; a zis ca e in stare buna.
Ce i sa parut lui suspect este catalizatorul, pe care il banuie ca e infundat. Am alergat-o putin zilele astea in ideea de a curata catalizatorul insa nu observ o imbunatatire.
O sa incerc sa curat si electovalva.
Am sters erorile cu OP-COM-ul. Singura care a reaparut este cea cu bateria. Celealte 2 au disparut.
Revin cu noutati.
