  • chris32
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2012
Help!
Ieri m-am gandit sa ma uit si eu putin pe sub capota...cand o ridic surpriza:
antigelul era sub nivel...dupa care observ in jurul busonului pete de ulei..lucru pe care nu l-am mai observat...
Las masina sa se "linisteasca" cateva ore dupa care ies si verific uleiul in baie...alta surpriza nivelul era cu aprox 1,5 cm peste "max"
Din moment ce pete de antigel nu am vazut pe sub masina deloc...si nivelul in baie este crescut tind sa cred ca antigelul pierdut a ajuns in baia de ulei.
Acum va intreb si pe voi....cauze? remedieri ?
Precizez ca masina este astra g 2001 1.7 dti(isuzu)
Ultima modificare făcută de chris32 la Dum 21 Oct, 2012 8:59 pm
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
garnitura chiulasa
  • NeamTuLe
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
termoflo, este radiatorul de ulei care raceste uleiu cu apa si daca sa fisurat acolo se intalneste apa cu uleiul
  • andrei_alik
corect si varianta asta
  • NeamTuLe
si se poate si verifica mai usor decat chiuloasa.
  • chris32
  • Mesaje scrise: 26
maine ma apuc sa o desfac....intr-adevar prima data schimb termoflotul....sa vad daca este vreo schimbare...daca nu ...trec mai departe
  • NeamTuLe
nu il schimba direct verifical intai, pui niste benzina pe un circuit si vezi daca apare pe celalat circuit asta dupa ce il cureti. numai bine
  • chris32
  • Mesaje scrise: 26
multumesc...o sa fac si lucrul asta 😊, eu ma gandeam sa il curat si sa merg cu el la o vulcanizare si sa bag presiune in el sa vad daca pierde.
  • NeamTuLe
nu cred k e o idee buna, poate e bun si il strici daca baga presiune prea mare, il tii intro parte bagi benzina full si vezi daca scade.
  • chris32
  • Mesaje scrise: 26
ok ms....o sa va tin la curent !
  • moroshanu
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2012
Termoflotul nu poate fi cauza deoarece tu ai antigel în ulei nu invers. Dacã nu ai ulei în vasul de expansiune termoflotul se exclude. Mai degrabã problema este de la tecile injectoarelor (acele oringuri de cauciuc), sau poate garnitura de chiuloasã.
Eu aș începe cu demontarea capacului culbutorilor (dupã umplerea instalația de rãcire) ca sã vãd dacã antigelul nu apare pe lângã injectoare (tecile despre care s-a mai scris).
  • chris32
  • Mesaje scrise: 26
nu am precizat....insa exista pete de ulei pe peretii vasului de expansiune....asta am observat inca de acum un an cand am achizitionat masina....insa nu le-am dat mare importanta...pentru ca nu mi s-a parut o cantitate mare....nu apareau pe suprafata lichidului ...ci foarte putin pe peretii vasului
ms...o sa tin cont de opinia ta moroshanu !
  • chris32
  • Mesaje scrise: 26
asa cum am promis va tin la curent:azi am desfacut termoflotul + capacul de la culbutori...am scos si injectoarele
termoflotul pare a fi in stare buna...una dintre garniturile de pe unul din injectoare era deformata observandu-se cu ochiul liber ca pe acolo scapa ceva...cel mai probabil compresie...
se vede pe injectorul nr 1 garnitura de care vorbeam
maine sper sa am timp sa ajung sa dau chiuloasa jos....astept si de la voi alte sfaturi!
  • moroshanu
bunã treabã!
pentru garniturã ai ceva de lucru!
Dacã nu prea ai chef de ”tãvãlealã” încearcã sã mai strângi garnitura de chiuloasã. Dezstrângi pe rând fiecare șurub 1/2 turã și strângi 1,5 ture (cu simț, doar dacã merge). Recent la mașina unui prieten aceași problemã, a shimbat garnitura de chiuloasã și s-a rezolvat. Dar garnitura nu era arsã (este metalicã) ci doar strânsã insuficient. Dacã vrei încearcã și varianta propusã de mine. Nu pierzi nimic. Golești uleiu și separi antigelul. Apoi dacã constați cã a funcționat schimbi uleiul și filtrul.
Indiferent ce alegi, spor la treabã!
  • chris32
  • Mesaje scrise: 26
Daca am plecat pe ideea de a o desface si a schimba garnitura merg pana la capat....acum am venit de la serviciu...si ma preg sa plec sa continui ce am inceput....sper sa dau garnitura de chiuloasa jos si sa nu ma prinda intunericul....maine sa merg sa fac planeitatea chiuloasei si apoi operatiunea inversa...adica montarea pieselor...
  • Mikarge
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2009
dupa ce iti face planeitatea chiulasei, daca iti ia din ea sa ai grija sa ti iei garnitura noua pe cota de reparatie(mai groasa).asta trebuie sa ti spuna mecanicul, cat a luat din ea si de care sa pui.spor la treaba
  • chris32
  • Mesaje scrise: 26
chiuloasa o sa o duc la verificat...pt ca este posibil sa nu aiba probleme....mie nu mi-a fiert niciodata apa...nu mi-a bolborosit in borcan....nu am avut nici un capt al pistonuli spalat....deci sper sa nu fie probleme la ea
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
Daca tot ai dat chiuloasa jos, schimba semeringurile de la supape ca nu costa o avere. Cu timpul semeringurile acelea imbatransesc si usor usor or sa scape ulei in cilindrii. Si asa te poti trezi peste ceva timp ca o sa-ti pape ulei motorul .
  • chris32
  • Mesaje scrise: 26
o sa am in vedere acest lucru...pentru azi am terminat ....am curatat chiuloasa si galeria de admisie....
maine merg sa iau piesele
  • moroshanu
Ai identificat exact pe unde intra antigelul în baie? Șurubele de la chiuloasã cât erau de strânse?
