- boradarius
- 32 mesaje
- din 17 Sep 2011
- Astra 1999 x18xe
- Timis
boradarius
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 1999 x18xe
- Cont inregistrat: 17 Sep 2011
sa o luam cu inceputul..mi-am luat o astra g an ´99 dotari:ac,computer de bord(dupa un timp imi scrie bremseprüfung sau ceva gen) x18xe1 85kw si tot trepida pana la 70 dupa care mergea ok...fostul proprietar a zis ca el a schimbat egrul dar si asta e stricat..i-am scos mufa parca merge ea ceva mai bine ca inainte dar tot trepida..ieri iam scos mufa de la debitmetru si vad ca nu mai face figuri...dar mai am o problema...in mers dupa un timp sau daca claxonez mi se aprinde becul de la tc,service si airbag si tc-ul nici nu isi face treaba ma gandesc sa nu fie un scurt pe undeva daca se aprind becurile si daca claxonez.Multumesc anticipat..
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- boradarius
- 32 mesaje
- din 17 Sep 2011
- Astra 1999 x18xe
- Timis
boradarius
- Mesaje scrise: 32
- DB77AAA
- 6,677 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,677
- boradarius
- 32 mesaje
- din 17 Sep 2011
- Astra 1999 x18xe
- Timis
boradarius
- Mesaje scrise: 32
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- boradarius
- 32 mesaje
- din 17 Sep 2011
- Astra 1999 x18xe
- Timis
boradarius
- Mesaje scrise: 32
- Pelin Adrian
- 2 mesaje
- din 08 Oct 2012
- Astra 2001 Z16SE
- Vrancea
Pelin Adrian
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 08 Oct 2012
Buna ziua! Ieri mi`am cumparat si eu un Opel Astra G Caravan si observ ca nu trage,mentionez ca e pe benzina, de abia accelereaza. Cineva mi`a spus ca o problema de la debitmetru, iar pe display-ul de la computerul de bord imi scrie "Abs nerv si 214,2" in genul acesta.
Stiti care ar putea fi problema?
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Pelin Adrian
- 2 mesaje
- din 08 Oct 2012
- Astra 2001 Z16SE
- Vrancea
Pelin Adrian
- Mesaje scrise: 2
- deleted-69856
- 165 mesaje
- din 17 Dec 2011
deleted-69856
- Mesaje scrise: 165
- Cont inregistrat: 17 Dec 2011
Unde am gresit, oameni buni?!? I-am pus un debitmetru aer nou (la diagnoza mi-a iesit P0100 - debitmetrul aer) apoi am pornit motorul si
l-am lasat la relanti cca. 10 minute. Dupa 3 ore am pornit la drum si ce sa vezi! Imi da in nas mai rau ca inainte, cam de doua ori consecutiv, apoi nu mai are vlaga si daca vreau sa-i mentin turatia, se opreste motorul. Chestia este ca nu se mai aprinde martorul portocaliu - motor, cand da in nas. "Exista o explicatie!" Care? Opel corsa b de 1.0 motor x10xe anul 1999.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- deleted-69856
- 165 mesaje
- din 17 Dec 2011
deleted-69856
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- deleted-69856
- 165 mesaje
- din 17 Dec 2011
deleted-69856
Ok domnule. Voi monta debitmetrul cel vechi "Bosch" si voi face o proba; macar cu el mergea, dar ca se mai aprindea martorul motor din cand in cand. Ne mai "auzim", trebuie sa-i dau de cap nemtoaicei...
I-am montat debitmetrul cel vechi, am spalat bine interiorul carcasei filtrului de aer si scuturat filtrul aer. Am dat o cheie si merge...
- deleted-69856
- 165 mesaje
- din 17 Dec 2011
deleted-69856
dancuciureanu a scris:viorel_TL daca debitmetrul nu este original Bosch nu merge, deci nu ca e nou si alte vrajeli.
D.le, am dat debitmetrul de aer, cel nou, unui cetatean cu o corsa b de 1.0 din 1999. Mi-a telefonat si mi-a multumit ptr. ca ii merge f. bine. Am ramas uimit ! Sa-i dea D.zeu mii de km.! Acum strang bani ptr. un Bosch nou, timp in care voi cauta pe site-uri. Trebuie sa gasesc ceva ...
