  • soulfly
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
am si eu o problema, am cautat ceva asemanator si nu am gasit pe forum
daca e motorul cald (pe la 70-80 grade) si il opresc ,porneste foarte greu (dau lung la cheie) Rolling Eyes ,cu motorul rece o ia la sfert...
nu stiu ce sa-i mai fac,are cineva idee ? (am sonda lambda noua , fise noi , bujii bune....)
  • Dr.Opel
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Kadett 1984 13N
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2006
Incearca cu alta bobina, eventual verifica si senzorul de temperatura
  • soulfly
spune-mi si mie unde e senzorul de temperatura?(asta in cazul in care nu vorbesti de temp. apei)
  • stefy_726
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Ascona 1986 18E
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2006
senzorul e pe linga termostat este altul decit cel ce indica temperatura la bord si are o mufa cu 2 fire
  • soulfly
ma uit maine dupa el (in schimb nu prea stiu cum l-as putea verifica...)
  • stefy_726
cu un aparat de masura senzorul la 0*c=4,8-6,6komi la +40*c=1,0-1,4komi iar la 80*c=270-380omi senzorul costa 50ron,am schimbat si eu odata senzorul si verficat imi arata valori normale dar masina tot nu pornea asa am luat unul nou inainte sa cumperi senzor verfica poate ai un contact inperfect la senzor dai spray de contacte si poate merge,si daca la rece porneste bine si la cald nu trebuie verficata si bobina.
  • soulfly
multumesc de detalii ,revin dupa ce fac masuratori
  • soulfly
stefy_726 a scris:senzorul e pe linga termostat este altul decit cel ce indica temperatura la bord si are o mufa cu 2 fire
m-am uitat astazi si nu gasesc senzorul respectiv,implicit nu am ce masura.crezi ca se poate sa nu existe la motorul meu?(sau poate ca e ascuns bine)
  • derisbogdan
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2005
Am si eu un Opel Astra 2002 1.6 benzina motor Z16SE si am exact aceiasi problema. Porneste f bine la cald dar cind se incalzeste porneste foarte greu. Dupa ce mi-a facut aceasta problema mi s-a aprins si masinuta cu cheita. Am schimbat bujiile dar problema persista. Am fost la tester am resetat eroarea dar a reaparut dupa 2 saptamini. De la service mi s-a spus ca masina nu are nici o problema.
Chiar ieri mi-am facut comanda de pe autoscan.ro la un tester "opelscanner" pt ca nu prea mai am incredere in service-urile de la noi. Am sa va spun ce erori imi dau chiar daca motorizarile sunt diferite.
  • mandella
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2006
am patit si eu chestia asta 1.6 16V Z16XE, dar ff rar imi facea figuri, odata pe luna poate mai rar, si cateodata pronea subturata, adica se tura pe la 500 rpm si apoi dupa o sec urca la 1100-1200 si apoi cobora la 750. Am curatat EGR si clapeta de acceleratie si de atunci nu mi-a mai facut figuri( au trecut deja vreo 2 luni)
bafta
  • soulfly
mandella a scris:am patit si eu chestia asta 1.6 16V Z16XE, dar ff rar imi facea figuri, odata pe luna poate mai rar, si cateodata pronea subturata, adica se tura pe la 500 rpm si apoi dupa o sec urca la 1100-1200 si apoi cobora la 750. Am curatat EGR si clapeta de acceleratie si de atunci nu mi-a mai facut figuri( au trecut deja vreo 2 luni)
bafta
sa fie de la egr? mmm , maine am sa ma uit...
crezi ca merge desfacut/curatat ?
  • mandella
  • Mesaje scrise: 73
da, nu se curata greu deloc
cauta pe forum cum se face , e explicat in detaliu
eu de ex l-am curatat in service, nu de capul meu dar am vazut cum se face si nu e greu
clapeta de acceleratie am curatat-o cu WD-40
  • soulfly
multumesc pentru detalii , momentan m-am apucat de umblat in motor (inlocuiesc cilindrii) si dupa ce termin am sa curat tot la montare.
va tin la curent
  • 35sim
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2007
Am un Astra '94, 1,7TD cu motor Isuzu. Am o problema: la rece porneste la sfert dar cu motorul cald ma rog de el. Ce are?
  • derisbogdan
  • Mesaje scrise: 17
Am avut ac problema si era infundat un canal de la Throttle Body la motor.L-am desfundat si acum nu mai face probleme la cald.Vezi ca am mai scris mai in detaliu dar nu mai stiu exact la care Subiect.(eventual vezi si EGR pt ca se curata f usor)
