  • 90GRZ
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 1993 x12sz
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2010
Salut colegi,momentan am achizitionat si eu un opel astra 1.6 16v si am observat o problema,cand rotesc de volan stanga dreapta se aude un sunet accentuat,ca si cum ar citi un cd mp-3ul dar mai tare,care ste constant si cand fortezi putin volanul,adica cand este la maxim se aude si mai tare putin.precizez ca in vasul lichidului de servo m-am uitat este plin pana in gura,daca a mai patit cineva problema asta si ma poate ajuta ii voi fi recunoscator.
stima
  • ph 17 mag
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Astra 1994 c18xe
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
stai linistit ca e normal...asa face si la mine.
noi avem servodirectie electrica si zumzaitul ala este de la motorasul electric care te ajuta sa invirti volanul usor.
nu o mai forta cu viraj maxim ca atunci se face cea mai mare presiune in instalatia hidraulica si atunci ai cele mai mari sanse sa iti plesneasca vreun furtun daca e mai vechi sau rascopt.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 972
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Colegu, la vas ai nivel de minim si de maxim in care tre sa se incadreze, mai scoate din el daca zici ca e pana in gura! Zgomotul e cum a zis colegu mai sus, e de la motorasu de servo, nu e nimic de speriat! Mai urat face la rece, apoi se mai diminueaza, si nu tine volanul fortat maxim, asta e o recomandare generala, indiferent de masina! Bafta!
  • moroshanu
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2012
Zgomotul vine de la caseta de direcție sau de la cureaua de transmitere (alternator)?
Ca sã verifici, deschide capota și cu motorul pornit pune pe cineva sã vireze pe loc. Se poate sã fie cureaua obositã iar la consum de curent sã patineze.
  • 90GRZ
  • Mesaje scrise: 10
va multumesc pentru raspunsuri,am observat astazi ca si dupa ce opresc motorul se mai aude 1-2 secunde cum incetineste sa mai functioneze un motoras sau ceva de genul.va multumesc inca odata macar nu ma mai gandesc acum la prostii.drumuri bune!
  • rby10
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2008 14xep
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2011
Deci e ceva normal ca atunci cand virezi maxim stanga sau dreapta sa se auda acel zgomot? In mers nu se aude nimic:)
  • rider1
  • Mesaje scrise: 725
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Da e normal sa se auda zgomotul, cum ti-am spus in topicul tau si cum au spus colegii mai sus , motorasul de la servo. El face zgomot si in mers, dar nu se aude din cauza motorului. Ca sa te lamuresti mai bine, mergi la cineva care are masina ca a ta si roagal sa miste volanul sa vezi care e treba.
  • 90GRZ
  • Mesaje scrise: 10
Salut baieti...am observat ca servo la masina mea functioneazav mai greu ca la altele.puteti sa imi dati un sfat as fi recunoscator.precizez ca am un joc in caseta azi ma duc la mecanic sa schimb bieletele de directie.ar putea fi din motorasul de servo?tinand cont de sunetul mai accentuat al acestuia.
stima!
  • claudioyo
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2011
90GRZ ai rezolvat problema cu sunetul acela? aceeasi problema o intampin si eu. multumesc
  • mrscristi
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2015
Salut!si la mine se aude la fel.dupa ce opresc motorul se mai aude 1 2 sec ca si cum sar opri un motors.Nu sunt probleme?
  • mrscristi
  • Mesaje scrise: 24
La mine si daca nu citez si stiu pe loc atunci când opresc motorul se aude acel sunet de motoras
  • mrscristi
  • Mesaje scrise: 24
Scuze.Si daca nu virez stânga sau dreapta si stau pe loc atunci când opresc motorul se aude acel sunet
  • mrscristi
  • Mesaje scrise: 24
Va rog ma ajutati cu acel raspuns de ce se mai aude dupã ce opresc motorul acel sunet de m otoras câteva secunde?am verificat si uleiul si este ok
  • Amilo2727
  • Mesaje scrise: 184
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2016
posibil sa auzi ventilatotul de la radiator ,pt. ca motorasul de la servo isi intrerupe activitatea odata cu oprirea motorului.
  • misterko
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2016
Salutare am si eu o problema on legau cu servo cand imi merge volanul usor si cand imi merge greu. Pompa de servo am schimbato si tot ceasta problema persista. Va rog sa ma ajutati cu o soluție de a rezolva problema. Va mulțumesc
  • Mesaje scrise: 7,146
Cand ai schimbat pompa, ai schimbat si rezervorul de ulei?
  • misterko
La mine pompa este electrica si am schimbato cu tot cu vasul de ulei
Am inteles, s-au mai intamplat cazuri cand nu s-a schimbat si vasul/rezervorul, dar acesta continea un corp ce obtura aleatoriu absorbtia uleiului de catre pompa.
  • misterko
Dar problema este cand intra cand nu intra am momente când merge ușor volumul când nu
