  3. Vectra C/Signum
  • pancu
  • Mesaje scrise: 272
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2009
Salutare. Am si eu o nedumerire in sensul ca de vreo 2 saptamani am montat la o vectra c un scut metalic,nou,compatibil cu modelul vectra si problema este ca am observat o temperatura cam mare la motor si chiar a apei(undeva la 90 grade si chiar peste).
Scutul este prevazut in partea din fata cu niste fante de aerisire,insa vreau sa va intreb daca este vreun pericol sa merg in continuare cu scutul montat.Precizez ca fara scut temperatura apei doar in oras crestea la 90 grade,in afara se mentinea cam la 80,85.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
a ajuns la indicatiile de "rosu" ale acului de temperatura?
daca nu atunci nu ai de ce sa-ti faci griji...
altii (adica noi, dieselarii) se plang ca nu se incalzeste motorul decat foarte greu...
  • CRAZY WOLF
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2012
asta chiar este o rezolvare sa-mi creasca si mie apa mai repede si sa consum mai putin...scut metalic ..asta da solutie, de unde l-ai luat ca vreau si eu scutul ala care creste temperatura la apa?
Stai linisti eu am scut metalic facut de mine peste ala de plastic si chiar nu am sesizat nici o diferenta si 5-10 grade sunt frectii la.......eu am scutul ala de 3 ani si am bagat drumuri de munte grupa mare cu treapta 1 si a doua de mi s-a luat si tot nu am vazut apa mai sus de 90.
Razz
  • jgyprime
atentie, nu comparati diesel-ul cu benzina
benzina se incalzeste destul de repede pe cand diesel-ul foarte greu...
  • pancu
...problema cu temperatura la apa,m-am referit la faptul ca motorul nu mai are aerisire asa de buna cu scutul montat,decat fara scut si din cauza asta nu mai am racire cum trebuie...si gmv-ul porneste si mai des din cauza asta...
  • stefihouse
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2008
Da Pancu, e normal sa se supraincalzeasca un pic,punand scutul ventilatia sub motor se diminueaza putin.Din fabrica aproape toate motoarele pe benzina nu au scut;si eu intentionez sa-mi cumpar un scut metalic,insa din cate am vazut la diversi producatori, scuturile facute de ei nu seamana deloc cu cel original,sunt mai putine fante si sunt destul de plate, in schim un scut original are o sumedenie de gauri si materialul din catre e facut e net superior celor de contrabanda,prefer sa dau cu 1-2 mil in plus da imi pun unul original. Exclamation
  • pancu
...cei care au vectra c,cu motoare pe benzina,ce ma sfatuiti...sa dau scutul jos,totusi?
  • Lao
  • Mesaje scrise: 624
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Acum, cand vine frigul? Lasa-l nene acolo, ca e bun.
  • adydelabv
  • Mesaje scrise: 799
  • Masina: Astra 2011 a17dtr
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2007
daca ii pui de plastic (cum am vazut ca ai achizitionat) o sa se incalzeasca si mai tare asa ca grija mare
cele de plastic sunt facut pt motoare diesel si cele de metal pt benzina -asta in general vb dar nu este o regula
numai bine
  • signun v
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Signum 2004 y30dt
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Pasreaza scutul acolo ca Gmv-ul i-si face treaba.Mai ai si alte surprize de bolovani si alte cele.
  • DoTy
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2012
Am cumparat si eu masina cu 1 scut metalic facut de fostu propietar... mama ei de problema ca dupa ce l-am dat jos sa schimb ceva .... acum zarnaie in treapta 1-2-3 cand plec putin mai turat ...m enerveaza de imi vine sa-l arunc... are in jur si de 40 kg ... f.f.f greu d otel este facut cu aerisire tot ce treb... vara maxim 90 grade statea apa ... problem e ca nu stiu ce sa-i mai fac nu stiu unde atinge sau ce atinge am bagat cauciuc pe la imbinari ... nmk nu vrea. ..are doar 4 gauri de prindere in parti... sa incerc sa mai fac 2 pe centru ? sau ce solutie imi dati ?!
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
poate sa fie desprinse piulitele de prindere ale scutului... pune o poza si iti putem da mai multe detalii. eu tind sa cred ca ai scut original cu prinderea pe jug prin 4 piulite...
  • DoTy
nu pare fi a original ... are 4 piulite laterale si avea inca 1 brat sa zic asa care avea prindere pe roata ... cu alfel de surub idiotu de la service cand a dat jos scutu ... a pierdut surubu ala ... eu mai nebun ca el n-am mai pus ala ... am taiat cu flexu bratu ala deci a ramas doar exact ce sub ea prins pe 4 piulite ...acum nu stiu ce drq sa-i fac... zbarnaie ca 1 tampit ...probabil o sa-l dau jos si sa incerc sa bag niste saibe de cauciuc .. poate asa o fi mai bine ... m-am uitat pe sub ea nu prea atinge pe nicaieri nu`mi dau seama probabil vibreaza si de la aer ?!?
  • claudiumaxx
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2012
salut, de curand mi-am pus scut metalic pe opel astra h si am inceput sa aud un zgomot ca de fier pe fier doar cand plec de pe loc , cand opresc sau cand trez peste denivelari (deci cand bruschez masina). zgomotul vine din zona rotii fata dreapta
presupun ca nu am fixat scutul foarte bine sau din cauza temperaturii mai ridicate s-au "inmuiat" bucsele de la bara stabilizatoare .
ce parere aveti?
  • mikyboy
aia cu bucsile este poveste... cat despre fixare poate nu este bine fiaxt undeva si vibreaza pe caroserie...
  3. Vectra C/Signum
