- nicustoica
- 31 mesaje
- din 07 Sep 2012
- Astra 2001 Y17DT
- Teleorman
nicustoica
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Sep 2012
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 632
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
- nicustoica
- 31 mesaje
- din 07 Sep 2012
- Astra 2001 Y17DT
- Teleorman
nicustoica
- Mesaje scrise: 31
- nicustoica
- 31 mesaje
- din 07 Sep 2012
- Astra 2001 Y17DT
- Teleorman
nicustoica
- Mesaje scrise: 31
diagnozaautoploiesti- Suspendat
- 4 mesaje
- din 28 Jan 2012
- Astra 2005 z16xep
diagnozaautoploiesti- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2005 z16xep
- Cont inregistrat: 28 Jan 2012
- evelinpopa
- 4 mesaje
- din 27 Mai 2012
- Astra Z17DTH
- Dambovita
evelinpopa
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra Z17DTH
- Cont inregistrat: 27 Mai 2012
- gogosica
- 213 mesaje
- din 15 Jul 2011
- Zafira 2001 Z18XE
gogosica
- Mesaje scrise: 213
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 15 Jul 2011
sal
apeleaza cu incredere la [editat] din ploiesti, are tot ce ii trebuie si in primul rand foarte multa experienta, este foarte serios si lucreaza foarte bine, nu lucreaza pe bajbaite sau dand cu presupusul, cauta recomandari si ai sa vezi, eu ti-l recomand cu placere, inainte sa mergi pe la tot felul de ateliere service chiar si la reprezentanta defapt intereseazate si pe urma ai sa vezi diferenta, totdeauna cand am avut probleme am discutat cu el si s-au rezolvat
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
evelinpopa a scris:Salut!Am un opel astra H 1.7 cdti cu o problema la ECU.P1604 cod de eroare(inlocuire ECU).Masina merge bine,numai ca am martorul cu cheita mereu aprins in bord si am o mica oscilatie a turometrului la relanti.Va multumesc.
P1604-pierdere de date serial.Poate fi problema de contact incorect in instalatia electrica(cuple),comunicarea intre module fiind afectata.
- evelinpopa
- 4 mesaje
- din 27 Mai 2012
- Astra Z17DTH
- Dambovita
evelinpopa
- Mesaje scrise: 4
suspended-9452- Suspendat
- 2,470 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,470
- Masina: Astra 2016 B14XER
Nu mai incerca sa verifici sau sa cureti contacte, fire etc.
Problema este de natura software sau hardware in ECU.
Daca nu se rezolva prin resoftare cu TECH2 GM, se trece la inlocuirea ECU.
Alta rezolvare nu exista.
In general, problema apare cand se da la automat cu bateria descarcata (baterie cu elementi in scurt-circuit), daca se pune robot de pornire pe baterie si apoi se da la automat, daca se sudeaza ceva pe masina sau daca alternatorul este defect.
Cred ca am vorbit si la telefon si ti-am spus ce ai de facut.
Spadolini
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 14 Nov 2012
- Atex
- 143 mesaje
- din 21 Feb 2010
- Mures
Atex
- Mesaje scrise: 143
- Cont inregistrat: 21 Feb 2010
piku
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Zafira 2006
- Cont inregistrat: 03 Nov 2011
sal si scz de deranj,am o zafira b 2005 110kv 150cp,filtru particule cu o problema masinuta cu cheie si cod p1604(ecu 160434)de aproape o saptamina sta aprins am scos borna degeaba am fost la test la di-bas fundeni si nu se sterge erooarea motorul functioneaza in parametri,fara oscilati,trage mai bine ca inainte in schimb alt sintom nu exista ce este de facut,consuma ca si inainte,se poate strica ceva cu multumiri laurentiu. tel 0765261768
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- cristi_bv
- 346 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Atex
- 143 mesaje
- din 21 Feb 2010
- Mures
Atex
la astea eroarea exacta este asa
P1604 - Înlocuiþi modulul de comandã(ECU) ,nu are treaba cu programare...,mai exact calculatorul a sesizat o eroare interna de functionare....posibil sa fie apa sau umezeala in interior,am avut din astea care aveau si alte defecte pe langa asta si sa rezolvat...
bafta!
bafta!
piku
- Mesaje scrise: 11
piku a scris:sal si scz de deranj,am o zafira b 2005 110kv 150cp,filtru particule cu o problema masinuta cu cheie si cod p1604(ecu 160434)de aproape o saptamina sta aprins am scos borna degeaba am fost la test la di-bas fundeni si nu se sterge erooarea motorul functioneaza in parametri,fara oscilati,trage mai bine ca inainte in schimb alt sintom nu exista ce este de facut,consuma ca si inainte,se poate strica ceva cu multumiri laurentiu. tel 0765261768
19.DTH DISEL
piku
- Mesaje scrise: 11
sal si scz de deranj i-mi poate spune cineva cum se poate demonta calculatorul de motor de pe masina sau sa i-mi dea sfaturi ,m-am hotarit sa ll demontez ca m-am saturat sa vad masinuta cu cheie aprinsa in bord ,azi am schimbat si bateria masini cu alta noua crezind ca voi stinge becul la di-bas au spus cod p 1604(replace calculator unit control)m-a gindeam sa il desfac ca poate este transpirat in interior,sau ceva deslipit masina functioneaza perfect dar trebuie sa plec la un drum mai lung si i-mi este teama si cu zapada asta
