  3. Motoare benzină
  • rares25
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2012
Buna ziua , sunt cam nou pe aici si va cersi eu cateva pareri inlegatura cu Astra 2003 1.6xe , problema este urmatoarea .
- pornesc motorul merge destul de bine , cand plec de pe loc si schimb treapta de viteze la 3500 de turati nu are nimic , daca schimb sub 2000 de turati in da asa niste socuri adica relantiul scade creste merge cum ar avea ceva la buji cum nu ar merge o buje exact asa intre ( 1500 cand scade cand creste , daca merg peste 2000 turati masina nu are absolut nimic trage super)
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
curata EGR-ul si throttle body.. gasesti pe forum o gramada de discutii pe aceasta tema.. foloseste functia "cauta"
  • Damian Vectra B
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2012
vezi sa nu fie vre-o eroare din calculatorul masini sau senzorii care mentin turatia mototrului( senzor presiun ax cu came etc. nu-i mai stiu chiar pe toti dar stiu sigur ca mai este unul unde este capacul pe care scrie ECOTEC, in spatele lui si pe el scrie delco). BAFATA SI SA NE ANUNTI CE-AI FACUT SI CUM AI REZOLVAT-O.
  • rares25
  • Mesaje scrise: 23
Daca pun testerul se vede senzor presiun ax cu came, toti senzori , da nu cunosc in ce parametri ar trebui sa fie
  • Damian Vectra B
  • Mesaje scrise: 90
sa sti ca daca este zenzorul ax cu came eroare este produsa de calculator
asa am patit si eu si l-am schimbat degeaba
parerea mea ar fi sa se uite direct la calculatorul masini deoarece dupa ce-l schimbi (senzorul) merge normal 1 km 2 si pe urma se tureaza doar pana la 3 *1000 de turatii si incep sa reapara probleme pe care le-ai avut, daca este din calculator ar fi bine sa-l schimbi decat sa-l repari si daca vrei am nr unui baiat de la timisoara care are ECU PENTRU orice masina si chiar daca este pentru vectra conteaza doar motorul deoarece este o firma in bucuresti sau poate gasesti si mai aproape care resofteaza calculatorul ca sa fie compatibil cu masina ta! bafta si mult succes
zenzorul de presiune ax cu came costa 460 de lei original gm si se afla pe blocul motor langa distributie
  • TeZeu87
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2004 z16xep
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
omg numai balarii vorbesti Damian.
OnTopic: rares25 , Sfatul meu este sa schimbi bujiile cu unele recomandate pentru tipul tau de motor. Iar daca persista problema curata EGR si clapeta de acceleratie.
Cu Stima
  • Damian Vectra B
  • Mesaje scrise: 90
tezeu sa sti daca la diagnoza are eroarea ''senzor preisiune ax cu came'' ce legatura are sa schimbe bujiile ? si nu am scris BALARII exacta asa am patit si eu!
  • rares25
  • Mesaje scrise: 23
cred ca ma duc la un mecanic bun sa caut , multumesc pentru raspunsuri , am curatat carburatorul si supapa EgR
  • Daniel2772
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Zafira 2001 z16xe
Ai vreun bec aprins in bord? Gen chek engine(pompita)?
Daca da dute la tester si vezi cod, daca nu atunci cred ca ar trebui sa corelezi viteza cu care te deplasezi cu treapta de viteza, deoarece la motor subturat ai chiar simptomele de care vorbesti.
  • mrka
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2000 x18xe
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2012
@Damian Vectra B - eroarea ''senzor preisiune ax cu came'' acuzata de colegul nostru NU EXISTA! Poate senzor ax came - asta mai cred, dar treaba cu presiunea la senzorul de ax cu came NU EXISTA. Acest senzor nu functioneaza pe baza de preiune - nici o legatura. Are dreptate colegul Tezeu - schimba bujiile pentru ca atunci cand bujiile dau "missfire" masina tinde sa dea in nas - ECU intelege ca distributia este necorelata si da eroare pe camsaft senzor. Sfatul meu este sa verifici/ schimbi bujiile (oricum daca schimbi bujiile rau nui faci si nu sunt nici scumpe 14 ron/buc). Dupa asta vedem cum se comporta.
  • adiopel
  • Masina: Astra 2003 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2012
am mai intalnit cazuri la astra 16xe, la fel si la o corsa cu motor 1.0 , am schimbat senzor de la axa cu came si tot aceleasi simptome, s-a rezolvat prin repararea ecu.
  • mrka
  • Mesaje scrise: 15
Ai reparat calculatorul de corsa 1.0 ? Bosch hibrid? ce ai reparat in el sunt si eu curios...astea stiu ca nu prea se repara ca nu ai ce...
  • adiopel
am scris gresit, z12xe corsa c. cu eraore pe senzorul de la axa cu came. defect ca si la z16xe de pe astra
  • rares25
  • Mesaje scrise: 23
va multumesc pentru raspunsuri , mentionez nu am nici un bec aprins in bord care ar da erori
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
cand ai eroare pe senzor ax came la motoarele z10xe,z12xe inseamna ca ai distributia decalata iar cei doi senzori, rotatie vibrochen si ax came nu se mai sincronizeaza.
verifica distributia cu elementele din trusa cu cale, nu la ochi!
  3. Motoare benzină
