  3. Motoare benzină
  • imv
  • OP
  • 8 mesaje
  • din 23 Jun 2012
  • Vectra 1994 c18nz
  • Alba
  • imv
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2012
buna.ma poate ajuta cineva cu 3 coduri de eroare facut testul agrafa la un opel vectra a motor c18nz,4clipiri pauza si iarasi 4 clipiri,al 2 ,1 clipire pauza si 5 clipiri si al 3 cod 2 clipiri pauza 2clipiri
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Ai urmaoarele coduri (doh!): 44, 15, 22.
Aici gasesti si ce inseamna, la GM-Multec Code Chart (C18NZ): http://www.topbuzz.co.uk/in...ault_codes.htm#gm
  • nicusor78
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2012
imv a scris:buna.ma poate ajuta cineva cu 3 coduri de eroare facut testul agrafa la un opel vectra a motor c18nz,4clipiri pauza si iarasi 4 clipiri,al 2 ,1 clipire pauza si 5 clipiri si al 3 cod 2 clipiri pauza 2clipiri
44-oxygen sensor air/fuel mixture too lean(weak)
15-coolant temperature sensor(cts) high voltage
22-throttle potentiometer sensor(tps)-low voltage-asta e potentiometrul de pe clapeta de acceleratie in dreapta,prins in 2 suruburi si are o mufa cu 3 pini.ar fi bine sa scoti bornele la baterie pentru 5 min si apoi sa faci din nou testul,poate se mai sterg din erori
  • seltsam
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2012
salutare..am si eu un cod imi ramane aprins martor engine .. am o eroare 0420..stie cineva ce ar putea insemna eroarea aceasta ?ms mult
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 1,999
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
nu corespunde ceva la emisii.. poate nu citeste sonda lambda bine, poate sunt infiltrari de aer fals..poate senzorul de temperatura nu indica bine...
verifica pe moment senzorul de temperatura si etanseitatea admisie si evacuarii... masoara si senzorii de oxigen..
cauta pe forum cum...
cati km are masina?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
seltsam@ Trouble Code - P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)=Cod de eroare - P0420 Sistem eficiența catalizatorului sub pragul (Banca 1)
  • Oryps
  • Mesaje scrise: 421
  • Masina: Vectra 2005 Z20NET
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2012
Daca ai alimentat de la alta benzinarie (marca) e posibil sa ai eroarea asta, sau i-ai dat o cifra octanica mai mare. In cel mai rau caz este catalizatorul mort. Din pacate P0420 e cea mai naspa eroare la Opel. Exista chiar si un site facut dupa numele ei pentru ca te poate baga intr-o problema care de fapt nu exista. Mie mi s-a aprins motorul (check engine) dupa cativa km de mers cu benzina de 98 de la MOL. De regula pun de 95 de la OMV/Petrom. Cum am sters eroarea cu tester-ul nu a mai aparut...deci poti intai si intai sa stergi eroarea si sa vezi daca reapare. Daca nu reapare, e totul ok.
  • sorine12005
  • Mesaje scrise: 108
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2012
salut am un c16nz si mia dat urmatorul cod,3clipiri pauza 3clipiri
  • Mesaje scrise: 7,061
33 - MAP sensor voltage high.
  3. Motoare benzină
