  3. Motoare diesel
  • alexandru93
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2012
sunt posesorul unui opel zafira 20 dti de doua zile si am observat urmatoarele probleme:returul de la injectoare care vine in pompa de injectie este infundat cu o bucatica de fier brut si nu cu o teva,am scos bucatica de fier si am pus furtunasul fara fierul ala dupa nu a mai pornit decat trasa ma poate ajuta si pe mine cineva,de ce a facut fostul propietar improvizatia asta?
  • Mesaje scrise: 7,054
Bine ai venit.
Cred ca a avut probleme cu furtunasele de retur sau cu oringurile de la injectoare.
Pt. inceput schimba furtunasele de retur si vezi cum porneste dupa ce amorsezi.
  • CRAZY WOLF
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2012
salut
parea mea ca ai o problema la pompa de injectie care nu mai tine presiunea sau se dezamorseasa.vezi daca nu cumva pierzi motorina pe la pompa de injectie sau pe traseul de alimentare.(filtrul de motorina , oringuri)
  • alexandru93
am verificat instalatia de motorina si am observat ca ultimul furtunas de la injector tot timpul crapa sau sare de la locul lui,furtunasele de retur sunt schimbate sa fie pompa de injectie dusa?
Daca sare furtunasul se dezamorseaza imediat. Verifica-l sa nu fie deformat, pune alt furtunas sa stea fix in chiulasa.
Daca motorul merge bine dupa ce porneste, pompa nu e dusa, dar daca porneste greu se va uza mai repede decat ar fi normal.
  • alexandru93
salut,am schimbat furtunasele de retur si dupa masina a pornit foarte usor si merge mai bine nu mai merge in suturi. multumesc la toti membri opel pentru ajutor
  • RZZZ
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2000 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2013
Salut. am opel vectra b 2.2 dti. porneste greu dimineata cu fum albastru apoi in mers dupa circa 15 min dupa ce sa incalzit motorul numai merge turata peste 2000. la diagnoza a dat cod eroare P1220 si P0400. Va rog spuneti mi parerile voastre
  • RZZZ
  • Mesaje scrise: 17
Salut. am opel vectra b 2.2 dti. porneste greu dimineata cu fum albastru apoi in mers dupa circa 15 min dupa ce sa incalzit motorul numai merge turata peste 2000. la diagnoza a dat cod eroare P1220 si P0400. Va rog spuneti mi parerile voastre.
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
RZZZ a scris:Salut. am opel vectra b 2.2 dti. porneste greu dimineata cu fum albastru apoi in mers dupa circa 15 min dupa ce sa incalzit motorul numai merge turata peste 2000. la diagnoza a dat cod eroare P1220 si P0400. Va rog spuneti mi parerile voastre
Incearca sa alimentezi pompa dintr-un recipient si vezi daca it mai da eroarea P1220 . Daca da inseamna ca mecanica pompei e gata . Daca nu verifici sorbul din rezervor si filtru de motorina. Iar p400 e in legatura cu EGR-ul
  3. Motoare diesel
