catalin h
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 16 Sep 2012
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,987
- Masina: Zafira 2006 z19dt
catalin h
- Mesaje scrise: 4
- am-draci
- 143 mesaje
- din 15 Aug 2011
- Vectra 2007 Z19DTH
am-draci
- Mesaje scrise: 143
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 15 Aug 2011
sal all
am citit si eu de curand de testul ala cu pedala de acceleratie si frana apasate si dat la cheie in pozitia 1
la mine in pozitia 1 apare masina cu cheita si aia de la ulei care dupa ce pornesc motorul dispar.
din curiozitate am facut testul sa vad daca apare ceva.
a inceput sa palpaie martorul ala de ulei din vitezometru si a afisat 3 coduri ecn (cel cu cheita a disparut)
161450
161600
017012
cum pot sa aflu ce inseamna aceste coduri?
multumesc
Ultima modificare făcută de am-draci la Joi 20 Sep, 2012 6:41 pm
161450
161600
017012
multumesc
pvm21
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- am-draci
- 143 mesaje
- din 15 Aug 2011
am-draci
- Edwin
- 5,987 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- LeonteMihai
- 527 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 27 Oct 2011
in mers s-a aprins martorul de la esp + masinuta cu cheita.martorul masina cheie s-a stins s-a reaprins si s-a stins , dar a ramas cel de esp.dupa oprirea si pornirea motorului nu s-a mai aprins nimic dar am gasit eroarea ecn 011508 . are cineva vreo idee despre aceasta eroare ? si de ce s-au aprins acei martori?multumesc
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- LeonteMihai
- 527 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
rocco3d
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 11 Mai 2012
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Salut rocco3d
Verifica a doua sonda lambda de pe catalizator.
P0136 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0136 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0136 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2)
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0136 No Plausibility between O2 Sensor 1 Bank 1 and O2 Sensor 2 Bank 1
P0141 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 2)
Cracautza
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 30 Sep 2012
Sunt nou pe forum, am o Astra H combi 1.3 dth 90 cp cu ceva probleme.Ieri, pentru a doua oara, mi-a aparut martorul cu cheita si mi-a taiat turbina...De 2 ori...Prima oara dupa un regim de blana de vreo 10 minute pe la 4000 ture si a doua oara la regim linistit de vreo 2000 de ture...Am oprit/pornit motorul si problema s-a rezolvat de fiecare data.Alta chestie interesanta e ca a inceput regenerarea de 4 ori in 250 de km(am scos-o pe centura de fiecare data sa isi faca treaba si am mers constant 2500-3000 rpm)Am facut testul cu agrafa si am urmatoarele erori
1) ECN 161450 - asta banuiesc ca e de la cheie pentru ca imi mai da uneori rateuri (bateria a fost schimbata cand am cumparat masina)
2) ECN 24312 - Asta cred ca a fost de la EGR - prima oara cand mi-a taiat turbina am crezut ca e de la EGR si am fost sa il curat iar la service am constatat ca EGR-ul era super curat in schimb avea un vacuum rupt.Ca si simptome la eroarea asta, se zguduie un pic motorul la oprire de zici ca are vreun suport rupt...
3) ECN 01807 - Asta cica ar fi de la electrovalva Turbo (care mai este denumita din cate am inteles solenoid sau convertor presiune)
Am un prieten care la aceleasi simptome la motorul de 1.7 a schimbat electrovalva aia.Eu as vrea sa fiu sigur de problema inainte sa arunc banii pe fereastra.Ma poate ajuta careva cu o parere? a mai avut careva eroarea #3 a rezolvat cu schimbarea electrovalvei?
Va multumesc anticipat
- cecenia
- 189 mesaje
- din 20 Aug 2009
- Astra 2002 z16xe
cecenia
- Mesaje scrise: 189
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 20 Aug 2009
nicksan
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2007 Z1.9DTL
- Cont inregistrat: 01 Oct 2012
Buna ziua tuturor!
De curand mi-am luat un Opel Astra 1.9CDTI din 2007 si mi se aprinde martorul de la "service" . Am fost si l-am resetat la
service iar dupa 2 zile s-a aprins din nou. Mentionez ca inainte de resetare au fost 3 erori : 2 pe debitul de aer si una pentru ulei (l-am schimbat si nu mi-au resetat calculatorul) . astazi mi s-a aprins din nou.....ce sa-i mai fac?
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Mesaje scrise: 1,077
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
@cecenia, pentru Z 14 XEP eu am gasit asa:
0170- Fuel Trim Malfunction ( Bank 1)
0403- EGR Circuit Low/ High Voltage; EGR Circuit Malfunction
1405- EGR Circuit Low/ High voltage; EGR Valve Stuck; EGR Feedback Incorrect Signal; EGR Feedback Signal Malfunction
@nicksan, citeste cum se face " testul cu pedalele" si posteaza aici codurile de eroare stocate pe care o sa le gasesti.
- kosmin_2010
- 2 mesaje
- din 08 Oct 2012
- Astra OPC 2005 Z17DTH
kosmin_2010
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra OPC 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 08 Oct 2012
sorindf2000- Suspendat
- 1,051 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,051
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Foloseste casuta din dreapta sus a paginii "cauta", faceai mai putin efort decat ai facut daca scriai acolo ce te intereseaza si dadeai cautare. Am cautat eu, foloseste link-ul:
citire coduri eroare ECU fara interfata de test
