- ammorex112
- 88 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 02 Jul 2007
intrucat am fost nevoit sa ajung la electromotor, am scos si rampa cu injectoarele si am dus-o la curatat cu ultrasunete (40 ron/injector). am remontat totul si acum nu mai da nici un semn de viata. presiune in rampa este, scanteie la bujii este, in schimb injectoarele nu "scuipa" nici macar o picatura. am testat cu rampa scoasa dupa ce am vazut ca nu mai vrea. pe fiecare injector ajunge atunci cand dau la cheie aproximativ 9 volti. nu stiu daca la acest model de motor injectoarele au vreo ordine de montare, am vazut ca sint cu doua fire. eu am dus rampa cu injectoarele montate si la fel am primit-o inapoi. este posibil sa se fi inversat injectoarelepe pozitii si asta sa fie cauza? injectoarele au aceeasi serie/lot de fabricatie, tot ce difera pe ele sint urmatoarele coduri wc2, wc3 ,wc5 si wc8.ar fi cam deplasat sa cred ca s-au stricat toate patru injectoarele la curatare... vreo idee? multumesc.
- Leevy
- 203 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
- Mesaje scrise: 203
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 17 Mai 2009
- ammorex112
- 88 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 88
update. problema rezolvata. aseara am luat in casa injectoarele si bateria. masurat injectoare : 13 ohmi fiecare. dar cand le-am dat impulsuri din baterie, nici unul nu reactiona. am pus in ele putin ulei degripant (spray) si in timp ce le dadeam impulsuri am suflat in ele. incet-incet si-au dat drumul toate, la impulsuri tacaneau si pulverizau. astazi am montat injectoarele si rampa si am testat dand la automat si ce sa vezi: au inceput toate sa pulverizeze. nu au nici o treaba cu ordinea de montare. banuiesc ca s-au ancrasat putin din cauza faptului ca am tinut rampa cu injectoarele montate intr-o sacosa timp de 4 zile, pina am avut timp sa le montez, sau s-a intimplat ceva la curatare. mentionez ca motorul merge rotund si porneste foarte repede. multumesc celor care au citit postul meu si multumesc si pentru sfat.
