  3. Motoare benzină
  • ionutgogo
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2012
Salutare. Am un Opel Vectra B 1.6 16v, si de curand am inceput sa observ ca am un consum mai mare ca inainte. Inainte de asta i-am adaugat o toba finala din inox sport. Stiti cumva daca consuml mai mare este de la toba sport care i-am puso? S-au care poate sa fie cauza consumului crescut fata de inainte? Multumesc.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
cum a fost determinat consumul?
  • Damian Vectra B
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2012
1: ESTE POSIBIL CA MOTORUL SA AIBE UZURA F.T. MARE (CATI KM ARE?)
2: TREBUIE SCHIMBATA SONDA LAMBDA PT CA NU M-AI FACE AMESTECUL BINE DINTRE OXIGEN SI COBSTIBIL
3: POTI RESOFTA LA O FIRMA DIN BUCURESTI CALCULATORUL MASINI CA SA SCADA CONSUMUL. MI-E IMI CONSUMA IN JUR DE 7\100 KM DAR AM AVUT O PROBLE LA CALCULATOR ASA CA A TREBUIT SA-L SCHIMB SI AM FOST LA BUCURESTI LA FIRMA EDS CARE FACE NUMAI OPEL-URI CA SA-MI MONTEZE UN SOFT DE VECTRA PE NOUL CALCULATOR (CALCULATORUL FIIND DE ASTRA DIN 2003) SI DE ATUNCI MASINA TRAGE MULT MAI BINE SI CONSUMUL SA REDUS LA 6\100 CU O VITEZA DE 110\120 KM\H
  • Damian Vectra B
  • Mesaje scrise: 90
CE MOTOR ARE MASINA ? CUMVA Z16XEL ? CAND ITI DESCRII PROBLEMELE PRECIZEZA SI MOTORUL MASINI!
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,051
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
@Damian Vectra B, in afara de faptul ca ai "tipat" la cel care a pus intrebarea, adica, ai scis cu 'CAPS LOCK" apasat, plus limbaj de messenger si in afara de faptul ca ai mai facut si tu 2 posturi, postand consecutiv, la 10:05 si la 10:13, altceva nu s-a inteles nimic. De unde sti tu ca-i trebuie schimbata sonda lambda, sau resoftat ECU, ca sa-i scada consumul?
Eu as zice asa, daca masina merge normal, la relanti si in sarcina, fara erori sau martori aprinsi in bord, trage bine si porneste usor, atunci consumul n-ar trebui sa fie cauzat de un defect. Nu cred ca ar avea cum ca o toba finala sport sa influenteze in mod semnificativ consumul. Mai asteptam si alte detalii de la @initiator, cat este de mare consumul, la ce se refera cand spune ca masina consuma mult, cum a calculat consumul sau, cat consuma inainte daca acum spune ca masina consuma mult?
La masina mea, motor de 1.8, consumul urban este in jur de 9-10%, adevarat ca este Astra H, nu Vectra B, dar, doar asa ca idee.
  • ionutgogo
  • Mesaje scrise: 91
Deci sper sa ma fac inteles. Motorul masini este Z16XEL are in jur de 190000km porneste bine, trage bine. Doar ca din cand in cand ( odata la cateva zile ) mi se m-ai aprinde in bord acel bec portocaliu dar sta aprins doar cateva secunde apoi se stinge. Inainte aveam un consum de 7-8% acum am in jur de 10-11% .Masina o am de aproape 2 ani si ii stiam consumul ca pe buzunarul meu.
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Codul motor este X16XEL nu Z ca doar n-o fi din 2001 euro 4 . Fa testul agrafa si vezi ce coduri de eroare are.
  • nightsense
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2010
ionutgogo a scris:Deci sper sa ma fac inteles. Motorul masini este Z16XEL are in jur de 190000km porneste bine, trage bine. Doar ca din cand in cand ( odata la cateva zile ) mi se m-ai aprinde in bord acel bec portocaliu dar sta aprins doar cateva secunde apoi se stinge. Inainte aveam un consum de 7-8% acum am in jur de 10-11% .Masina o am de aproape 2 ani si ii stiam consumul ca pe buzunarul meu.
Salut si ieu am aceasi problema cu becul minune sta 10-15 secunde aprins apoi se stinge dar nu consuma mai mult si am 200000km la bord, saptamana viitoare o duc la tester sa vad ce imi zice daca descopera ceva ca mie ca nu o sa descopere nimika daca se aprinde cand si cand poate nu ramane eroarea inregistrata daca aflu care ie cauza cu becu portocaliu cu motorasu iti spun si tie!
  • sorindf2000
Mie nu mi se pare ca ar consuma exagerat 10-11%, in schimb nu cred ca masina a consumat vreodata doar 7-8%, ala e consum de Corsa, cu motor de 1.2, binenteles, ma refer la consum urban. Daca tu te referi la consum extraurban sau consum mixt, atunci e plauzibil un 7-8%. ma rog, vezi ce eroare ai cu martorul ala care se aprinde intermitent, restul gasesti pe forum, cu curatat clapeta acceleratie, EGR, schimbat filtre, buji, verificat fisele de buji si restul ooperatiunilor de intretinere...
  • Damian Vectra B
  • Mesaje scrise: 90
SORIDF2000 SA STI CA NU AM TIPAT LA EL EU DOAR L-AM SFATUIT SI DACA IMI PLACE SA SCRIU CU CAPS LOCK NU ESTE TREABA TA SI SA STI CA TOBA FINALA SPORT NU-I CRESTE CONSUMUL DEOARECE NU-I MARESTE SI PUTEREA, IAR 10-11% ESTE UN CONSUM MARE EXTRA URBAN SA CHIAR SI MIXT SI SA STI CA SI SONDA LAMBDA INFLUENTEAZA CONSUMUL SI LA X16XEL ESTE DOAR O SINGURA SONDA CEA PE GALERIA DE ADMISIE IN FATA MOTORULUI. SI SORINDF2000 TE ROG SA NU TE MAI BAGI DACA NU STI DESPRE CE ESTE VORBA! BAFTA!
  • Damian Vectra B
  • Mesaje scrise: 90
florin baltatescu sa sti ca motoarele din 2000 pana in 2003 sunt z1.6xe. bafta!
  • florin baltatescu
Damian Vectra B a scris:CE MOTOR ARE MASINA ? CUMVA Z16XEL ? CAND ITI DESCRII PROBLEMELE PRECIZEZA SI MOTORUL MASINI!
Nu eu am scris codul cu Z ci tu sai apropo de caps lock nu pot decat sa te invit sa mai citesti o data regulamentul asta, in cazul in care ai facut-o si sa il respecti pe cat se poate.
Scuze de off topic.
  • sorindf2000
Eu zic ca e cazul sa te linistesti, poate pe @initiatorul, zici tu ca l-ai statuit, scriind tot felul de presupuneri de-ale tale, cu Caps Lock apasat, si in limbaj de messenger:
Damian Vectra B a scris:SI SA STI CA SI SONDA LAMBDA INFLUENTEAZA CONSUMUL SI LA X16XEL ESTE DOAR O SINGURA SONDA CEA PE GALERIA DE ADMISIE IN FATA MOTORULUI. SI SORINDF2000 TE ROG SA NU TE MAI BAGI DACA NU STI DESPRE CE ESTE VORBA! BAFTA!
La fel ca si cu codul motorului, unde ai presupus tot felul de lucruri doar ca sa scri si tu ceva, sonda lambda, ECU, sa nu mai zic ca daca s-ar lua dupa tine, ar trebui sa schimbe motorul ca i-ai zis ca:
Damian Vectra B a scris:1: ESTE POSIBIL CA MOTORUL SA AIBE UZURA F.T. MARE (CATI KM ARE?)!
Poate, cu ocazia asta, detaliezi un pic si punctul 3...
...sa vedem, tie iti consuma masina 7%, nu stiu daca din cauza acestui consum sau din alte motive, ai dedus ca aveai probleme la "calculator", cert este ca, te-ai dus la "firma EDS din Bucuresti" care "face numai Opel-uri" si firma asta dupa ce "a montat un soft de Vectra" pe noul tau calculator de Astra din 2003, masina trage mult mai bine si consumul s-a redus de la 7% la 6% la o viteza de 110-120km/h...Pai, poate se duce si @ionutgogo, la firma asta, cu un "calculator" de Astra 2005, ca e mai nou, sa-i monteze un soft de Insignia, si sa-i scada consumul urban, de la 10% la 5% la o viteza de 140-150%
P.S daca te uitai la profilul lui@ionutgogo, vedeai ca a trecut la masina Vectra din 1996 si nu mai trebuia sa-i explici lui @florin baltatescu ca motoarele din 2000 pana in 2003 sunt z1.6xe, ca n-aveau nici o legatura cu subiectul motoarele astea...
  • ionutgogo
  • Mesaje scrise: 91
Hey hey baieti, hai ca daca va m-ai las mult va luati la cearta Razz .O sa fac saptamana asta o vizita pe la service sa vad ce-mi zic ce-i de acolo si va anunt si pe voi. Oricum va multumesc tuturor pt sfaturi.
  • nightsense
  • Mesaje scrise: 17
nightsense a scris:
Gata am fost in sfarsit la service sa vad de ce se aprinde becul galben si s-a descoperit..... aveam sonda de temperatura dusa indica eronat cand ca motorul are 65 de grade cand ca are 85 de grade cand mai putin cand mai mult si asfel compiuteru masini doza aiurea benzina si avea scaderi de turatie si urcari fara sa calc aceleratia !!!sonda a costat 50 de lei si testul 80 de lei preventiv am schimbat si sonda lamda 155 de lei,am mai curatat si valva EGR ,corpul clappetei de aceleratie ,clapeta de aceleratie,motorasul de relanti si masina toarce ca o albinuta acuma ating 150-180Km/h fara emotii si destul de repede fara sa se mai aprinda martorul din bord (dupa schimbarea sondei lamda si sondei de temperatura trebuie sa se reseteze cele doua din compiuteru masini si tot atunci se face si reglarea motorasului de relanti !)am scris aceste informatii pentru ca io de aici am invatat sa repar multe la masina mea si poate sant de folos si altor incepatori salutare si drumuri bune!!!
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Eu iti inteleg "entuziasmul" de a ajuta, dar incearca, indiferent ca iti place sau nu sa nu mai scrii cu Caps Lock.(Citeste inainte regulamentul forumului).
Revenind la discutie, te rog sa pui "macar" o imagine cu acest tip de motor(dupa parerea mea inventat de tine). Smile Poate ai vrut sa scrii z16xe .
Damian Vectra B a scris:florin baltatescu sa sti ca motoarele din 2000 pana in 2003 sunt z1.6xe. bafta!
Stii tu ceva, dar ai vrut sa scrii din 2000 pana in 2002. Arata-mi si mie macar o Vectra B din 2003 colegu'. Laughing
  • nightsense
  • Mesaje scrise: 17
nightsense a scris:
nightsense a scris:
Da domnu Sarpe(Kasper) nu stiu ce te bagi in seama aiurea ca tu ai motor de 2000 si la mine scrie clar ca am motor de 1,6 16 v ce-i drept nu am scris ca ie x16xel i-ar tu vad ca nu ai ce face si urmaresti forumu cu disperare si ai vazut ca am scris (egr) cu kaps lok si ai si sarit 3 metri de la pamant in sus(ca ce ai descoperit tu!) daca te uiti bine si tot stai in disperare pe forum ai putea sa vezi ca fiecare mai scapa unele denumiri cu litere de tipar asa ca ai de munca muuuuult sa le spui si lor asa ca grija ca faci praf aiurea daca scriam multe cuvinte ziceam dar asa io zic te bagi aiurea in seama mai bine nu comenta sanatate si fi atent la toti cand folosesc 3 litere de tipar hop si tu ca musca-n lapte sa le spui ca au folosit si ca nu ie regulamentar (fa tu pe moderatoru !) vizionare placuta in continuare si drum bun....
  • vali_c
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2010
Se spune "ESTE REGULAMENTAR" cel mult "E REGULAMENTAR" nicidecum "IE REGULAMENTAR"
  • testo
  • Mesaje scrise: 300
Din toata cearta asta a voastra eu nu am inteles ce a avut omul asta la masina.
Eu i-am facut zeci de teste la masina mea, imi consuma 13-15% in oras si afara 9-10%
Pe GPL imi consuma cu 2l mai mult si la drum lung la mers constant se aprinde beculetul portocaliu in benzina nu se aprinde).
La tester imi spune amestec bogat.
Motorul are 20000 km de cand i-am scimbat pistoanele cu altele noi.
Am uitat vectra B caravan, 1,6 16V, x16xel.
Au mai fost schimbate urmatoarele: sonda lamda, senzor temperatura, fise, bujii.
Ce sa mai am la masina ca am tot intrebat pe forumu asta si nimeni nu mi-a dat un raspuns corect.
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal.Somnul ratiunii creaza monstri. Craciun fericit!
  3. Motoare benzină
