  • ionutapostu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2012
Dupã cum spune ºi titlul, am schimbat casetofonul de pe maºinã. Se aprinde, chiar ºi cântã, merg toate boxele, însã am câteva probleme:
-închiderea de la butonul cheilor nu mai mergea
-geamurile electrice le puteam folosi fãrã cheie în contact
-când am luminile aprinse sau contactul pus ºi uºa deschisã, se aude un bipãit la maºinã. Acum aveam luminile stinse ºi fãrã contact, ºi tot se auzea.
Aveþi idee ce poate avea?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
  • Status: Online
s-a lucrat la instalatia electrica? Nu a potrivit mufa si s-a inlocuit?
din timpii verbelor folositi de tine se intelege o mare nebunie...
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Sa intelegem ca masina e o Astra G. Astfel de probleme au avut si eu dupa furtul unui cd player. Am luat altul, mufele se potriveau, el canta toate bune, dar surpriza nu mai mergea vitezometrul. Am scos cd-playerul si m-am oprit la primul service de montat audio si alarme si in 5 minute s-a rezolvat problema. S-a taiat un fir care pleca din Cd-player si totul s-a rezolvat. Nu ma intreba ce legatura are ca nu stiu. Instalatia masinii a ramas cea initiala in caz ca vreau sa montez unul din fabrica.
  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Functioneaza cu sau fara contact pus? Cu sau fara cheie adica. Daca e fara cheie risti sa-l uiti aprins peste noapte si sa-ti consume bateria.
Pentru: -închiderea de la butonul cheilor nu mai mergea = posibil: sincronizare cheie sau baterie cheie descarcata sau contact imperfect...
-geamurile electrice le puteam folosi fãrã cheie în contact = cand scoti cheia din contact se aude acel zgomot specific de blocare a contactului?
-când am luminile aprinse sau contactul pus ºi uºa deschisã, se aude un bipãit la maºinã. Acum aveam luminile stinse ºi fãrã contact, ºi tot se auzea = posibil acelasi lucru: din contact.
2 variante. Ramane de vazut (citit) daca se aplica in cazul tau.
Ultima modificare făcută de marin70 la Joi 13 Sep, 2012 4:54 pm
  • ionutapostu
  • Mesaje scrise: 7
Am incercat alt casetofon si cu asta nu mai face asa. Voi ramane cu asta, dar problema e ca functioneaza doar cand am cheia pusa. Ceva idei despre cum as putea sa-l fac sa mearga fara cheie?
  • alre
Ti-am scris mai sus daca nu te pricepi. Very Happy
  • marin70
Inseamna ca e din mufa de conectare. Ambele aparate merg cu aceeasi mufa? Am un casetofon Blaupunkt Car 300, care se leaga cu 2 mufe ISO, alea de pe masina si mai am un radio cd Sony, care se leaga cu alte mufe de mufele masinii, intelegi? Scot casetofonul, pun mufele adaptoare (sant multe modele de mufe de astea, functie de marca), pun cd-ul.
Scot cd-ul, scot si mufele, apoi pun cass-ul.
Functioneaza ambele fara probleme. Sony-doar cu contactul pus. Blaupunkt-fara contact, merge o ora si se opreste.
Sant 2 mufe pt. Sony: cu 4 fire de alimentare si cu 5 fire de alimentare...din ce stiu eu.
Vezi firul galben. Daca e cuplat/legat, s-ar putea ca de aici sa ti se traga.
  • ionutapostu
  • Mesaje scrise: 7
Ambele merg cu aceeasi mufa. Nu am nevoie de vreun adaptor pentru a le schimba intre ele. Singura problema e asta la casetofonul asta de am vorbit a doua oara, ca imi merge doar cu cheia in contact. As fi vrut sa-mi mearga fara contact pus, ca si cel original. Sa-l aprind cand doresc eu.
  • marin70
Pai ziceai ca tiuie, ca merg geamurile fara contact...
  • ionutapostu
  • Mesaje scrise: 7
Asta am spus in primul post, si era vorda de un clarion. Dupa am postat si am spus ca am incercat alt casetofon, si o sa raman cu acesta din urma, un majestic. Deci, ca sa mearga fara contact si sa-mi memoreze setarile e vreo solutie? Am inteles ca pentru faza cu memoratul setarilor trebuie schimbate 2 fire. Uitati si firele ce ies din casetofon.
  • ionutapostu
  • Mesaje scrise: 7
Ma scuzati pentru dublu post, dar nu mai pot edita. Conform imaginilor ce le voi posta mai jos, pentru a porni casetofonul fara contact pus si sa memoreze setarile, trebuie sa leg acel PIN A7 la A4, lasandu-l liber pe A7, nu? Iar dacã doar le inversez va porni CU contact si va memora setarile?
http://postimage.org/image/w9a5l66ij/
  • deleted-76099
  • Mesaje scrise: 345
Eu am montat pe masina un Clarion CZ 100ER si totul functioneaza normal. Doar am inversat firul galben cu cel rosu. Nu vad de ce la tine nu ar fi functionat
  • ionutapostu
  • Mesaje scrise: 7
O sa montez din nou clarionul si inversez acele doua fire. Poate nu mai face asa. Revin cu raspuns.
  • ionutapostu
  • Mesaje scrise: 7
Surprizã! Nu mai face aºa! Mulþumesc mult! Smile
Încã ceva legat de radio. Mufa care iese din casetofon nu o am pentru a o lega cu cea a masinii. Ceva asa iese din casetofon, si ma intereseaza o mufa/adaptor care sa le uneasca. Very Happy
Asa ceva e bun?
  • deleted-76099
Inainte de Clarion am folosit un Pioneer (l-am dat unui prieten). La ambele am folosit un adaptor de antena (mufa tata-mama unite de cablu antena auto de 7-8 cm) pentru ca mufa antenei originale a masinii nu puteam sa o cuplez cu cea a mp3-ului. Cu acest adaptor am rezolvat aceasta problema.
  • marcus24007
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2008
ionutapostu a scris:Surprizã! Nu mai face aºa! Mulþumesc mult! Smile
da aceasta mufa este ok. o poti folosi cu incredere.
Asa ceva e bun?
  • Cristian Arnautu
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Zafira 2001 X16SZR
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2013
Buna am o problema si cer ajutorul vostru. Am o problema cu mufa din spatele casetofonului masina e un vectra b si casetofonul un Philips car400 si acum vreau sa pun un alt casetofon dar nu stiu care e firul cu curent continuu si care e firul cu curent doar cand faci contactul. ma refer a mufa ce vine bagata in casetofon .
  • guguila marian
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2016
Salut , daca ma putei ajuta as dori sa schimb casetofonul masinii (opel astra g 2004) cu un sony DSXA200UI , trebuie facute ceva modificari?
