  3. Vectra A
  • MadFrog
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2012
Am o problema cu inchiderea.Din telecomanda mi se inchide/deschide doar usa dreapta fata,iar cu cheia doar usile fata.Cele de pe spate nimic.Am desfacut tapiteria usilor,am ajuns la motorase,am curatat contactele si cu motorasele demontate de pe usi am actionat telecomanda...surpriza,motorasele merg.Insa daca le montez la loc pe usi nu au forta sa impinga acea chestie ca sa se incuie.Intrebarea este:sunt duse motorasele?Sau din moment ce merg e alta cauza?
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 741
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2011
Eu zic ca atunci cand le montezi cumva le blocheaza. Incearca sa faci un suport sa stea distantate putin pe usa, vezi daca merg bine.
  • MadFrog
am incercat sa misc de cateva ori din siguranta,gandindu-ma ca s-a ingreunat miscarea mecanismului dar degeaba,tot nu are forta sa il impinga.am desfacut si usa care functioneaza cum trebuie si la fel de greu se misca si acolo mecanismul,deci nu asta e problema.ma gandesc ca daca ar fi fost arse,aia era..dar din moment ce ele merg..Sad
  3. Vectra A
