  • sebontz
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2012
As avea si eu o intrebare legata de gradatiile indicatorului de benzina pentru un opel astra classic 1.6 twinport din 2007 Z16XEP. Ceasul care indica nivelul benzinei e impartit in 4 sectiuni, si as vrea sa stiu cati litri de benzina inseamna o sectiune. Aveti idee si cam cati litri mai sunt in rezervor atunci cand se aprinde becul? Dar atunci cand incepe sa palpaie?
Multumesc!
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Raspunsul concret il poti afla cu un Op-com,din ce stiu eu cam la orice masina cand se aprinde becul ar mai trebuii sa fie in jur de 6-7 litri in rezervor (cam pentru 100 de km),deja cand incepe sa palpaie e de dus la peco
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Daca nu ma insel intra 52l in rezervor.
Restul gradatiilor faci si tu socoteala.
Becul se aprinde cand mai ai aproximativ 50km ramasi.
Si incepe sa palpaie la aproximativ 25km ramasi.
  • yoh01
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 1998 x17dtl
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
13 litri cam asa are 1 gradatie
  • kaine_10
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2011
o gradatie are intre 10-13 litri,iar cand becul se aprinde mai sunt in jur de 8 litri
  • sebontz
multumesc mult pt raspunsuri!
  • astrasport
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2011
In principiu , asa cum a spus si Vallyyy, un raspuns corect se poate afla cu OP-com, insa nu cred ca este asa de important deoarece nu mergem cu masina cu ochii pe ceas stiind ca mai avem de facut exact 15 km si 342m....exemplu... si mai cred ca nu ne putem da seama dupa indicator de cantitatea exacta de litri din rezervor.Consumul depinde de mai multi factori , insa in mare ne putem da seama, dupa km parcursi...stilul de condus...conditiile de drum... si tot asa,cam cata benzina am avut si cam cata am consumat!
Eu am facut 450 de km, aproape toti numai pe autobanda,si prin metoda de la plin la plin am bagat aproape 31 de litri, insa inainte sa alimentez acul imi statea aproape lipit de linia de jumatate,in partea catre minus, deci puteam sa jur, in conditiile in are rezervorul are 52 de litri, ca am consumat cam 27, maxim 28 de litri...si deci nu a fost asa!
Cat despre rezerva de drum , am verificat personal pe masina mea! am mers -ce este drept cam 80% din drum -pe autobandasi din momentul in care mi s-a aprins becul am facut exact 66 de km pana cand acesta a inceput sa palpaie. Cat mai avea nu stiu pentru ca in aproape 3 km am ajuns in peco!
Sper ca nu am plictisit pe nimeni cu o postare putin mai lunga insa, este pur si simplu exemplul meu personal si eu ma declar multumit de acesti parametri!
Numai bine tuturor!
  • laur_astra
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH Stage 1
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2012
cam astatia faci cu rezerva intre 60 70 de km
  • 21kta
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
eu am schimbat de curand rezervorul la masina mea (astra g z16xe) si cand am intrat pe poarta service`ului mi s`a aprins becul de la benzina...si am scos din rezervorul vechi exact 9 litri de benzina. sper sa te ajute si raspunsul meu. numai bine!
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 807
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
La mine incepuse sa palpaie becul si am facut plinul au intrat cam 46,5 litri in conditiile in care era trecuta benzina de clapeta de la rezervor.
  • vali_c
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2010
din momentul in care becul pilpie OP-COM-ul indica ca ar mai fi 3 litri de benzina
  • sebontz
merci mult inca o data pt raspunsuri si pt ajutor!
  • razvan circiu
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2012
am fost vara asta la mare,iar la plecare pomapa imi era deja aprinsa...sa mai fi mers 10 km cu ea asa...si mi.au intrat in jur de 44L. poate te ajuta ps.am motor de 1,6 o axa
  • shoggy
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2015
Salut! Am o problema in legatura cu indicatorul de benzina. De multe ori cand alimentez cu peste 10 litri,dupa ce opresc masina si sta in repaos circa o zi,cand pornesc mi se aprinde ledul rezervei. Apoi dupa ce parcurg cativa km,se stinge si se ridica si acul de pe rosu,unde ar trebui sa stea. Asta se intampla frecvent,lucru care e frustrant deoarece eu nu sunt sigur niciodata cata benzina este in rezervor.Se mai intampla si pe la altii? Care e cauza?
P.S. Este vorba de un astra g 2001, 1.6 16v
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,425
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
plutitorul
Oricum, indicatorul de combustibil nu e extrem de precis. Nu te bizui pe ala pentru chestii de maxima finete.
Plus ca nu se recomandat sa umbi cu benzina foarte putina in rezervor. Trage pompa mizerii...
