  • nmu
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2011
Stiti cu totii acel ventilator de pe radiator. Am observat ca in regim de oras temperatura motorului creste cam ingrijorator pentru mine. Am impresia ca nu porneste ventilatorul pentru a raci apa din sistem.
Acul de la temperatura nu a trecut de linia de mijloc de pe ceas dar totusi mi se pare cam mare deoarece inainte statea intre primele 2 linii albe.
Unde sa caut mufa ventilatorului. Si cum sa verific daca functioneaza cand trebuie.
Multumesc.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Sti la ce temperatura trebuie sa stea motorul de la Opel?
Sti cat indinca acea linie de pe ceas?
  • S.Andrei
  • Mesaje scrise: 200
  • Masina: Astra 2002 y17td
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2008
Cand spui primele doua linii albe, te referi la cele doua apropiate, primele ? Daca da, atunci nu e o problema faptul ca acul sa ridicat mai mult. acul ar trebui sa stea exact pe mijloc iar ventilatorul sa porneasca dupa ce acul trece putin de linia de mijloc. Daca acul sta intre primele doua linii(cele apropiate) atunci cand circuli in exterior este o problema cu termostatul motorului tau. Te sfatuiesc sa il schimbi, deoarece motorul nu functioneaza la temperatura optima.
  • nmu
Am atasat o poza, poate se intelege mai bine la ce ma refer.
Scuze pentru fontul mic.
Unde e chenarul alb - acolo statea inainte si mi se parea normal.
Unde e cel rosu adica pe linia de la mijloc - acolo sta prin oras si nu mi se pare inregula.
  • S.Andrei
Deci sa intaleg ca iti sta peste 80 de grade. E oarecum bine. Nu te ingrijora pentru faptul ca sta la 90 de grade, este normal pentru oras: circuli cu viteza mica, volumul de aer care ajunge la radiator este mai mic, deci se incalzeste mai tare. Cand se incalzeste prea tare(dupa ce trece putin de aceea linie din mijloc) porneste ventilatorul. Parerea mea este ca temperatura motorului pentru oras este buna, nu ai de ce sa te ingrijorezi. Intrebarea mea este, iarna ti se ridica acul ?
  • nmu
Am inteles. Da, iarna se ridica acul. Desigur mai greu decat vara.
  • laur_astra
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH Stage 1
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2012
temperatura de functionare al motorului este de 90 de grade deci in mijloc ar fi perfect sa stea pentru ca este temperatura optima, electro ventilatorul intre in jur de 92 93 de grade, iti zic eu pentru ca a mea o am remapata si in vara cu calduri de 40 de grade intra ventilatorul destul de mult
  • S.Andrei
Laur, depinde mult de termostat. Din cate stiu sunt de mai multe tipuri ( deschid la temperaturi diferite ). Sunt care deschid la 87 de grade, sunt care deschid la 90. Cand iti cumperi ar trebui sa cumperi termostat care deschide la 90, dar daca ai la 87 nici atunci nu e o problema.
nmu, daca si iarna ti se ridica la fel de mult ca si vara ( in exterior ) este ok.
  • nmu
Si iarna este la fel doar ca atunci motorul se racea foarte repede. Daca faceam drumuri scurte prin oras nu apuca sa ajunga la linia de mijloc 90. Iar extraurban se mentinea intre 80 si 90.
  • laur_astra
  • Mesaje scrise: 85
in plus acele de la astra si mai mult in diesel mint putin, cand marcheaza 93 e la 90 s-au ceva de genul
  • nmu
Ieri a pornit ventilatorul 😊 Multumesc.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
am si eu o mica problema cu ventilatorul pentru racire nu ac, azi vara cand erau aprox 40 de grade afara, am lasat masina pornita 1-2 minute langa casa deoarece urmam sa plec oricum, si cand ma intorc cu stupoare apa deja era calda si cand zic calda pe la 110 cred, si deschid capota ghici ghiocel ce e, nu mergea ventilatorul, si cand opresc motorul incepe sa se invarta cheia din contact fiind pe 0 sau scoasa si cand am pus inapoi cheia pe pozitia 2 nu mai mergea, a-ti mai intalnit aceasta problema si remedieri?
  • corneld
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2008
Am patit acest lucru, cu pornirea ventilatorului, (dar nu crescuse temperatura apei) cind opream motorul sau scoteam cheia- la mine bateria era pe duca si in scurt timp am inlocuit-o iar problema nu s-a mai repetat
  • horaa
mnoup nu e bateria, eu zic ca nu porneste ventilatorul niciodata nici daca ajunge la 200 grade, decat daca opresc motorul, ceea ce este inutil
  • FLORIN848
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2003 Y17 DT
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2010
Salut. Eu am o ,,problema,, daca este o problema, si anume ca niciodata de cand am masina, adica de vreo 6 ani, nu mi s a ridicat temperatura mai mult de 80 de grade. ventilatorul nici nu stiu daca functioneaza. Mecanicul mi a spus ca nu e nicio problema, ca e chiar mai bine asa...
