Drodar
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 15 Mai 2012
Buna! Pentru inceput, acesta este primul meu post pe forum. Cum se vede si in semnatura, am un ASTRA G din 2001, motor z16xe, in 2 usi.
Acum iata care e problema. In urma cu 3 saptamani, am fost sa-mi incarc instalatia AC. Pe langa faptul ca nu aveam freon deloc in instalatie, radiatorul de AC avea o fisura destul de urata. Am mers la un magazin auto, am cumparat alt radiator nou (350 lei), iar dupa montarea lui, am mers din nou sa incarc instalatia. Toate bune si frumoase. Mergea clima splendid. Acum 2 zile, pe drum, rulam cu vre-o 110 kmh, cand deodata mi se opreste motorul masinii si se aprinde in bord becul portocaliu cu un dreptunghi si o stea in el. Am oprit pe dreapta, am lasat-o vreo 30 secunde, dupa care i-am dat cheie. Odata cu pornirea masinii, s-au stins toate becurile din bord. Dupa vre-o 5 minute, am observat ca nu mai baga deloc aer rece, AC fiind pornit si am incercat pe toate treptele de viteza 1,2,3,4. Care ar putea fi problema? Sfaturi, idei, indemnuri....
Multumesc anticipat pentru viitoarele raspunsuri!
- marin70
- 517 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
- Mesaje scrise: 517
- Masina: Astra 2002 y17dti
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Pai...1) apasa butonul corespunzator AC = se aprinde ledul pe el?
2) apoi vezi daca cupleaza compresorul.
3) de aici se complica treaba: radiator din nou fisurat, vreo imbinare care a cedat, compresor defect, cureaua de accesorii rupta/slabita...vreo siguranta arsa...contact imperfect/oxidat la vreo mufa...
Drodar
- Mesaje scrise: 34
- laur_astra
- 85 mesaje
- din 22 Aug 2012
- Astra 2001 Y20DTH Stage 1
- Spania
laur_astra
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Astra 2001 Y20DTH Stage 1
- Cont inregistrat: 22 Aug 2012
- cecenia
- 189 mesaje
- din 20 Aug 2009
- Astra 2002 z16xe
cecenia
- Mesaje scrise: 189
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 20 Aug 2009
Drodar
- Mesaje scrise: 34
- cecenia
- 189 mesaje
- din 20 Aug 2009
- Astra 2002 z16xe
cecenia
Releele sunt in ECM ( HACM ) este situtat in dreapta jos sub bazinul de alimentare cu apa pt parbriz , cu masina pe loc , maxim dreapta de volan si bagi capul acolo si o sa-l vezi
LE:
Exact aici :
Si citeste si aici : https://www.clubopel.com/vie...6560&start=20
Ultima modificare făcută de cecenia la Joi 30 Aug, 2012 2:19 pm
LE:
Exact aici :
Drodar
- Mesaje scrise: 34
- marin70
- 517 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
Degeaba se aprinde ledul in buton...daca nu mai ai presiune in circuit, nu se mai invarteste compresorul. Merg pe o varianta simpla. Banuiesc ca inainte de a schimba radiatorul, AC-ul ti-a functionat. Eu asa as face: prin eliminare/comparatie. Adica elimin ultimele probleme care le-am avut si le-am rezolvat, apoi vad ce s-a intamplat. Posibil sa-ti fi functionat pana nu a mai avut presiune.
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
Drodar
- Mesaje scrise: 34
- ioha2003
- 185 mesaje
- din 10 Feb 2009
- Astra 2003 Z16XE
ioha2003
- Mesaje scrise: 185
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 10 Feb 2009
Eu am avut o problemã similarã. Dupã o grãmadã de verificãri și ceva freon pierdut, am aflat cã de fapt era modulul de comandã din consolã. Fix așa fãcea și la mine: apãsai pe buton, se aprindea dar nu funcționa nimic.
O metodã de a verifica dacã e asta ar fi sã pui pe OPCom și sã dai test de instalație de AC. Dacã pornește totul, atunci foarte probabil sã fie asta.
Totuși ai grijã sã nu ții prea mult pentru cã s-ar putea sã se supraîncãlzeascã freonul și sã îl dea afarã pe la supapa de suprapresiune (așa l-am pierdut pe al meu).
O altã variantã de a verifica asta ar fi sã iei un modul de comandã ce e ok de la cineva și sã îl pui la tine, dar e destul de chinuitoare scoaterea de acolo.
- mihaiadrian
- 629 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 629
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
- gabysssu
- 113 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Astra 2007 z14xep
gabysssu
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 26 Oct 2011
prima data verifica ventilul de alimentare cu freon.dai capacul ala de plastic deoparte si apesi cu o surubelnita.sa te dai deoparte sa nu iti sara in ochi. instalatia de AC are un senzor de presiune iar daca nu ai destul freon in instalatie nu mai cupleaza compresorul ca sa nu se gripeze. daca ai freon scoate mufa de la compresor si baga 12 volti direct de la baterie.ar trebui sa cupleze compresorul.daca nu cupleaza este dus cuplajul de la compresor,se gaseste in magazin si in dezmembrari ceva mai ieftin.daca cupleaza i ai racoare in masian nu ai decat sa te apuci sa ei la verificat toata instalatia electrica de la ac ca sa gasesti unde e este buba. spor mult
- ioha2003
- 185 mesaje
- din 10 Feb 2009
- Astra 2003 Z16XE
ioha2003
Drodar
- Mesaje scrise: 34
- gabysssu
- 113 mesaje
- din 26 Oct 2011
- Astra 2007 z14xep
gabysssu
Drodar
- Mesaje scrise: 34
