  3. Astra F
  • james1983
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2012
sal.am si eu o problema: temperatura aratata de senzorul de temperatura exterioara oscileaza -cand imi arata -30de grade cand de fapt afara sunt 18grade si mai apoi tot se schimba.uneori imi arata corect.senzorul l-am inlocuit acum ca cel vechi nu arata nimic.am un astra f c14nz.Daca ma poate ajuta careva,pls.
  • ph87alm
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 1993 c14nz
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2010
aceiasi problema am intimpinat-o si eu , am schimbat senzorul cu unul nou am curatat bine mufa spray contacte si un pic de smirghel fin si merge perfect
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 285
e un senzor care costa undeva la 30 de ron, si daca nu gresesc este sub bara fata in partea stanga. daca erai in Bv faceam proba cu al meu.....
  • gabonneucv
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2012
si unde amplasat senzorul asta , la mine imi arata decat doua liniute , cred ca e stricat
  • andrey_f_c
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2007
Cipicao a scris:e un senzor care costa undeva la 30 de ron, si daca nu gresesc este sub bara fata in partea stanga. daca erai in Bv faceam proba cu al meu.....
rog pe cei care au astra f c14nz cu senzor de temperatora montat, sa faca o poza sa vad si eu unde sa il montez pe al meu. Am senzor am MID cu optiunea asta dar nu gasesc mufa unde sa-l montez.
Multumesc de ajutor
  • andronachi victor
  • Mesaje scrise: 257
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2008
salut.o problema similara am si eu.pana nu demult imi mergea ok.am umblat pe la motor si de atunci nu-mi mai arata decat 4 liniute.imi poate spune cineva unde exact se afla acest senzor?va multumesc mult.
  • Cipicao
este sub bara fata, in spatele ei de fapt, in partea stanga, bate 90477289 pe google sa ii vezi poza.
  • gaby_ph
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Calibra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2012
incearca si langa claxon . vezi ca e prins pe bara.
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
La corsa B am avut aceeasi problema. Cand -37, cand +40 si liniute. La mine problema a fost contactul de la mufa din spatele TID-ului. Am impins mufa pana a facut click si s-a rezolvat problema. Incercati si asta inainte de a cheltui bani pe senzori.
  • adi0722
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2013
sal cipicao eu sant din brasov cand ai avea putin timp sa ne uitam si la tigaia mea de opel astra din 94 am gasit senzorul lam curatat si degeaba tot nu imi arata temperatura
  • Cipicao
Ptr adi0722
0730 344 883. Dar pana pe la ora 18 sunt la munci. Dupa daca vrei, sau pe week-end.
Te salut.
  • stefan_pn
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
De obicei nu e senzorul de vina. Lipiturile reci mufei de la tid.
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,973
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
Inainte de toate.
Imprumuta un senzor bun de la cineva si vezi daca ai aceeasi problema.
  3. Astra F
