  3. Motoare benzină
  • Razvan005
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2011
Salut tuturor,
Am un Opel Astra cu urm caracteristici:
Auto: Opel Astra H
Motor: 1.4 benzina
An fabricatie: 2007
Km: 92.000 - am cumparat-o in mai anul trecut la 79.000 -reali, stiu persoana de la care am cumparat-o si am vazut masina prima data cu vreo 5000 km inainte sa o cumpar
Problema ei este cu uleiul..
Stiu ca inainte sa o iau schimbul ii fusese facut la 78.000.
Pe la 85.000 am vazut ca nu mai are ulei, joja era aproape uscata, si am fost cu ea la reprezentanta Opel unde mi-au schimbat, nu sunt sigur, o fulie si un butuc ceva de genul la pompa de ulei, o garnitura si un capac..Mi-au pus si ulei GM 5W 30 cu filtre..Au zis ca acum nu ar mai trebui sa piarda deloc si ma astepta la revizie in 10-12.000 km.Vrajeala:x
Pe la 88.500 am vazut ca iar ii scazuse nivelul si i-am mai pus inca jumatate de litru.
Acum la 92.000 l-am verificat iar si am vazut ca joja e iarasi aproare uscata.
Am fost la un mecanic care s-a uitat dupa fum, dupa scurgeri si a zis ca nu pare sa fie nimic in neregula.
Baiatul de la care am luat masina mi-a zis ca el nu verifica uleiul niciodata si ca la revizii nu i-au zis nimic cum ca ar fi probleme.
Ce ma sfatuiti sa fac ca sa remediez problema asta?
Multumesc anticipat!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
masinile astea sunt recunoscute ca papa ulei.. dar la tine papa un pic mai mult decat normal..
te-ai uitat sub masina? nu pica ulei? Daca nu, pierde ulei mai mult decat trebuie pe la segmenti sau pe la simeringii supapelor..
Eu cred ca era mai bun un ulei mai vascos (5W40, 10W40).. mai ales ca nu ai multi km
  • Razvan005
S-a uitat mecanicul la care am dus-o saptamana trecuta..a zis ca nu se vad urme pe scut..
  • adytzu_slk
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2008 1.4 xep
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2008
1.4 xep nu e recunoscut ca papa ulei acela e 1.4 xe, probabil pierde pe undeva daca nu da cu fum, mai ales ca are pana in 100.000.
  • Razvan005
Ce as putea sa ii fac sa aflu daca si pe unde pierde?
Mecanicul la care am fost cu ea pot sa il consider de incredere si mi-a zis ca nu vede scurgeri pe nicaieri.
Ce-i drept nici nu a desfacut nimic la ea..
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
deci 2l si ceva spre 3 la 10.000 km
Eu zic segmenti de ulei lipiti. Am vazut filmul la z10xep-ul sotiei, azi am scos-o de la segmentat....
  • petre1981
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2013
Salutare! Am Astra H 1.4 benzina an 2007 , 147000 km, dar sigur au fost dati inapoi , pt ca 3 ani masina a fost pe firma. Consuma 1 litru ulei la 1000-1500km. Folosesc 5w30 GM. Am incercat si 10w40 GM si 10w40 Castrol Magnatec si cam tot la fel a papat. Ce imi recomandati ? Ce ulei sa mai incerc ? Nu are pierderi, nu scoate fum. Oare trebuie segmentat motorul ? Ce ar mai putea fi ?
  • stolniceanulucian
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
Poti incerca Mobil 1™ Peak Life 5W-50.
Daca si pe acesta ti-l consuma nu mai ramane decat varianta interventiei mecanice la motor.
  3. Motoare benzină
