  • darken
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2012
Salutare prieteni opelagii,
Datorita experientei voastre la capitolul OPEL va cer si eu un sfat intr-o problema destul de ciudata.Pe scurt,am un astra g karavan 1.6 2001 cel cu 8 valve 84 cp motor z16xe.O masina inpecabila fara repros,am luat-o in 2008 de la o ruda din germania care o avea de noua,cunoscind tot istoricul masinii,fara manarii sau facaturi,reparatii inprovizate si ascunse etc....De doua luni a aparut o problema (lipsa putere motor)nu mai are pic de vlaga in ea, de abia trage,o panta usoara abia o urca cu a doua si se duce pedala la blana dupa care se accelereaza treptat.Am schimbat kit ambreaj cu ceva uzura cei drept dar nu exagerat,in rest teste peste teste adica 7 la numar dintre care 2 la reprezentanta OPEL DIBAS SI EREBUS.Nimic la diacnoze,nici o problema nici o eroare,masina curata lacrima,distributie si toate cele schimbate la timp numai piese originale,nu papa gram de ulei,pornire ceas.Are 143 000 km reali.Toti mecanicii au probato sunt de acord cu problema dar nimeni nu gaseste un defect.Daca a-ti mai intampinat asemenea problema va rog sa-mi dati si mie un sfat. Sad Va multumesc si zile cat mai placute.
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 814
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Daca e in 8 valve e Z16SE .
  • TeZeu87
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2004 z16xep
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
catalizatoru l.a probt careva ? dal jos si fa o tura, daca nu e asta vezi pompa de benzina (dar cred ca cei de la service au verificat)
cu stima,
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
am intalnit si eu aceasta problema...
poate fii din ECU,pompa de benzina,filtru de aer, catalizator-espament infundat sau cutia de viteze.
  • darken
  • Mesaje scrise: 11
S-au verificat dragi prieteni si catalizator si pompa benzina si calculatorul masinii toate ok.
A mai ramas cutia de viteze dar are sigiliile pe suruburi,nu sa umblat niciodata la ea si plus de asta nu-mi face probleme,nu face zgomot,intra in toate treptele cu doua degete,nu are joc in maneta,una peste alta cutia nu cred sa aiba ceva altfel dadea vreun semn Sad .Oricum multam de pareri.
  • darken
  • Mesaje scrise: 11
Da este in 8 valve Z16XE
  • alexx_gan
Daca este in 8 valve este Z16SE in 16 valve este Z16XE , daca pe tester iti apare(ti-l recunoaste ca) Z16XE e posibil sa ai o problema cu sofltul sau ECU sa fi fost schimbat.
  • darken
  • Mesaje scrise: 11
Ai dreptate este Z16SE NU Z16XE am gresit eu la scriere scuze
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,559
  • Masina: Astra Y17DT
test de compresie s-a facut? cum sta? Bujiile au fost schimbate? Chiar daca nu iti apare vreo eroare pe tester pot sa iti aduca o groaza de probleme.
  • darken
  • Mesaje scrise: 11
Bujiile sunt schimbate anul trecut dar compresia nu am verificato inca urmeaza zilele astea
  • BV19MAX
Nu are importanta cand sunt schimbate. Daca ai de unde, ia un set de proba, ca sa elimini o posibila problema.
  • cristihass
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra OPC 2008 Z28NET
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2012
pot fi si fisele de la buji , cel mai bine baga o diagnoza ceva si vezi ce erori iti da , e cel mai sigur.
  • sisif1986
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2010
aceasi problema o am si eu la un astra g z16 xe parca nu ia demaraj deloc cu scart si urcagreu dupa 80 icoo treag binsior cu a 5 nu situ ce sa ii fac
  • e3ol
  • 4 mesaje
  • din 12 Mar 2012
  • Astra 2001 z16se
  • Bucuresti
  • e3ol
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2012
salut ai rezolvat ? am si eu aceasi problema nu se aceleraza parca merge in trei am puso pe testar si mia dat eroare senzoru 2 d la pedala de acelaratie am schibato si degeaba am auzit ca posibil sa fie calc busit are cineva vro idee ?
  • alexx_gan
Cam calculatorul s-ar putea sa fie.
