  3. Vectra B
  • porfyrus
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Zafira 2006 OPC
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2010
Salutare! M am trezit zilele astea cu cheia telecomanda nefunctionala. Am crezut initial ca e bateria. Am schimbat o, dar nimic. Nimic insemnad cu nu se mai aprinde nici macar ledul. Are cineva vreo idee care ar fi cauza si cum s ar putea remedia? Multumesc mult!
  • mariano
  • Mesaje scrise: 941
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Verifica inca o data bateria - si verifica cu atentie clemele care fac contact pe baterie- respectiv + si -
Asta odata, daca nu se mai aprinde ledul - incearca si alimenteaza de la o sursa de curent continuu de 12V.
Parerea mea este ca modulul electronic nu are nimic - eu am intrat cu cheia in mare anul trecut - si am crezut ca m-am nenorocit, dar dupa 4 zile si-a revenit.
Daca carcasa cheii este intreaga fara sa aiba sparturi sau garnitura lipsa - nu cred ca se pune problema contaminarii sau vreunui scurtcircuit.
Verifica bateria cum ti-am mai spus - vezi ca sunt si baterii de 3 V care seamana cu cele de 12 V foarte bine si unii le confunda....
  • porfyrus
  • Mesaje scrise: 70
Sa inteleg ca exista si baterie de 12V? Asta pe care am pus o acum e de 3...
In rest, am verificat contactele si e totul curat.
In plus vechea baterie vad ca e tot de 3v...
deci?
  • mariano
Pune o poza te rog - sa vad si eu modulul - cheia este cu 2 sau 3 butoane?
Scuze - te-am indus in eroare - pentru ca am confundat modulul cheii cu modulul telecomenzii de la alarma.....
Da ai dreptate - la modulul cheii - bateria este de 3 V
acum am deschis-o si am inspectat-o
  • porfyrus
  • Mesaje scrise: 70
exista 2 butoane, inchis deschis - pt usa, atat!
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
sal. la un vecin de al meu cu o astra i-am desfacut cheia si am gasit suportul si contactele care sustin bateria desfacut de pe lipituri si cu un pistol de lipit s-au refacut lipiturile si acum este ok,dupa sincronizarea facuta in masina,iar bateria din cheie este CR 2032 .succes
  • porfyrus
  • Mesaje scrise: 70
Salutare, revin cu... o improvizatie.
Am cumparat o cheie opel vectra second, si am mutat partea electrica (fara cip) pe cheia mea, evident nu a mers. Merge transferul asta simplu, sincronizarea nu m a ajutat, vreo sugestie?
  • ssergiiu
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Iar pentru telecomanda asta de vectra b ce model de baterie imi trebuie? Multumesc.
  • adyytzu
  • Mesaje scrise: 347
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
Tot CR 2032 iti trebuie,sa cumperi una mai de calitate Wink
  • cyber
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Astra 2000 y17dti
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2012
i`ai facut sincrionizare?
  • porfyrus
  • Mesaje scrise: 70
gata am reparat cheia multumita lui Iulian, un fan opel!
  • sibiucabrio
  • Mesaje scrise: 83
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2011
spune te rog cum ai rezolvat problema sa stim si noi ca nu esti singurul cu problema asta..eu inca nu i_am dat de cap. si apropo cum se face sincronizarea.? multumesc
  • Leevy
  • Mesaje scrise: 203
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2009
pentru sincronizare intri in masina pui contactul sa se aprinda luminile in bord si tii apasat unul din butoanele telecomenzii de ex butonu inchis pana se inchid portierele apoi apesi si deschis si gata s a facut sincronizarea , sau se poate face cu testerul opcom
  • sibiucabrio
  • Mesaje scrise: 83
mersi de ajutor, o sa incerc Idea
  • cannonball
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2012
Salut am si eu o problema cu telecomanda ( ca cea din imaginea postata de sergiu ) : i-am pus baterie noua ( varta cr 2032) numai ca la mine nu raspunde inchiderea atunci cand incerc s-o sincronizez. S-a mai lovit cineva de asa ceva?
  3. Vectra B
