  3. Vectra B
  • kiddo_s
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2007
Salutare!
Am o problema cu sonda lambda la masina din semnatura, am avut un drum mai lung si la deal nu mai tragea deloc abia urcam cu a 3-a, inainte urcam cu a 5-a tot pe acolo (gol in ambele cazuri).
Am fost cu ea la tester si mi-au gasit singura problema sonda lambda au zis ca e moarta ("cica" restul injectoare, ecu, senzori merg in parametri), ... m-am pus si am cumparat-o noua Bosch. Am schimbat-o si nici o diferenta. Merge la fel de prost. Mentionez ca porneste ok daca nu bag piciorul brusc in ea e ok, dar daca vreau sa merg mai sportiv da in nas si apoi de pe la 2500-3000 merge ok, nu cum trebuie, dar e ok, parca se ineaca atunci cand bag piciorul in ea, asa imi da senzatia.
O alta chestie e ca si cu mufa de la sonda scoasa si cu ea bagata merge la fel, ma gandesc sa nu am circuitul intrerupt sau daca are vreo siguranta releu ceva sa nu fie dus/duse... Are cineva idee ce trebuie sa verific?
Multumesc anticipat!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
banuiesc pompa de benzina care nu mai face presiune suficienta sau filtrul de benzina infundat.
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
-Fa un test de compresie. Trebuie sa fie intre 14 si 17bar. Diferenta intre cilindri nu trebuie sa fie mai mare de 1bar.
-Fa un test de presiune in rampa injectoarelor. Trebuie sa fie 3.0bar.
-Verifica parametri sondei lambda
-Curata EGR si Throttlebody
-Verifica stare catalizator.
  • kiddo_s
  • Mesaje scrise: 31
marius merci pt raspuns in primul rand.
Am schimbat toate filtrele, inclusiv cel de benzina acum 2 saptamani. Pompa de benzina nu stiu ce sa zic e posibil sa ai dreptate, nu-mi ramane decat sa fac proba cu o alta.
ksper
multam de raspuns.
in primul rand vroiam sa stiu daca si cum pot sa verific starea circuitului sondei lambda sau daca are vreo siguranta ceva releu, nu stiu ca nu ma pricep prea bine.
o sa verific si ce ai zis tu, nu stiu unde as putea face toate aceste teste in acelasi loc, daca sti vre-un service ceva, ti-as fi recunoscator sa-mi zici unde sa ma duc.
multumesc inca o data pentru raspunsuri.
  • suspended-9452
Atentie!
-presiunea de benzina din rampa trebuie sa fie de 3.8-3.9 bari.
Verificarea corecta a functionarii sondelor Lambda se poate face doar prin metoda grafica.
Pt. asta recomand Opel scanner sau Modiag. Eu cu acestea fac acest lucru.
Eu te pot ajuta cu tot dar sunt cam departe de tine.
  • kiddo_s
  • Mesaje scrise: 31
daca nu reusesc sa o rezolv prin zona, am sa vin in Prahova cat dureaza..?! Very Happy merci...
  • suspended-9452
cam 15 min.
  • kiddo_s
  • Mesaje scrise: 31
Am gasit aici pe cineva la recomandarea lui ksper de pe forum si este din arges. Multam pt ajutor!
Bafta!
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,064
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
daca ai drum prin bucuresti , te pot ajuta cu o pompa de benzina k sa faci proba ( gratuit )
  • kiddo_s
  • Mesaje scrise: 31
Cat de curand nu cred ca ajung in bucuresti, daca ajung te contactez pe forum. Ms andrei_alik
Bafta!
  • ksper
Cu o proba de pompa de carburant te pot ajuta si eu aici in Mioveni, daca ai nevoie.
  • kiddo_s
  • Mesaje scrise: 31
Merci ksper am sa te sun week-endul asta sa vad daca ai timp sa facem o proba, mai intai o sa verific starea ei, daca e mizerie sau sorbul infundat, murdar, ca nu m-am uitat ce e pe acolo (am vazut tutorialul tau). Merci de ajutor!
  • cont-sters-23186
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2008
aceeasi problema am avut-o si eu si s-a dovedit dupa vreun an de cautari ca a fost defecta bobina de inductie si problema in ecu.
  • kiddo_s
  • Mesaje scrise: 31
Da, poate fi orice. Acum le iau si eu prin eliminare, ca la tester nu mi-au gasit decat sonda lambda (nu stiu cat de priceputi erau), am scimbat-o si nu e nici o diferenta... Mai fac cate o proba, mai curat cate ceva... asta e...
MS de raspuns! Eduard_vectra
  • cont-sters-23186
daca ai drum prin bucuresti te pot ajuta eu cu o probade bobina de inductie si eventual si cu o diagnoza de ecu.
  • lucyca
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2008
scoate borna de (+) de la baterie timp de 2min.dupa ce ai pus-o la loc, lasa contactul pus 2min. vezi ce minune...! elimini erorile si revine si clapeta cum trebuie. succes. Smile
  • andrei_alik
daca eroarea este prezenta , poti sa scoti bornele o luna si nu se sterge nimic.La x16xel nu merge jmecheria asta.
  • pinteaioan70
  • Mesaje scrise: 96
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2012
cum zice andrei la x16xel nu tine am invercato si eu fara nici un rezultat incearca alta pompa de benzina am avut si eu probleme asemanatoare si era pompa bagta multa
  • Leevy
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2009
corect nu are cum sa stearga o eroare atat timp cat ea este prezenta , mai intai trebuie eliminata eroarea prin remedierea defectului care il prezinta la tester, insa colegul nostru nu a spus daca cumva ii sta aprins martor erori in mers ,chestia cu sonda lambda am auzit des la mecanici fara macar sa se uite la masina dar adevarul ca foarte rar e de vina ea , la tester ti o da prezenta sau nu(defecta) iar cu opelscanner intr adevar putem vedea prin grafice raspunsul ei corect(intarziat sau nu) in raport cu amestec si admisie , dar si atunci tot buna e dar nu 100% , dar parerea mea e aceeasi cu a colegilor nostri sa incepi prin schimbarea filtrului de benzina , proba cu alta pompa de alimentare ,cu alte fise bujii , bujii noi , cu alt modul DIS(aprindere) si bineinteles diagnoza mai amanuntita caci serviceurile au de obicei unele universale care uneori dau gres cu toate ca sunt scule scumpe, poate la unul din colegii nostri din zona ta ca am vazut ca sunt , aveti si forum si in zona voastra (http://www.opelarges.com/forum) in care am intalnit aproape aceeasi colegi si moderatorii din clubul acesta
  • kiddo_s
  • Mesaje scrise: 31
Scuze ca nu am mai intrat am fost plecat o vreme si nu am avut acces la net. Am schimbat toate filtrele, bujii (fise nu am schimbat), am schimbat si sonda lambda (parca trage mai bine) nu merge cum mergea inainte, dar parca e mai ok. O sa ma duc in Pitesti zilele astea la StefanTolos pe care mi l-a recomandat ksper. Multumesc de raspunsuri. Bafta!
  3. Vectra B
