  3. Motoare diesel
  • crapzone
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Buna posed un opel astra motor 1.7 isuzu diesel, problema e daca merg circa 20 km, la o viteza medie de 80 km ora imi arunca furtunul ce vine de la termostat la radiator (de la radiator e aruncat) indiferent daca este sau nu termostat pe masina .
Acum de 3 zile am opservat caci daca nu inchid de tot capacul de la vasul de expansiune nu mai arunca furtunul afara indiferent de viteza de deplasare sau km parcursi .
Va rog un sfat unde ar fi problema !
MULTUMESC ANTICIPAT !
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Pai capacul de la capacul de la vasul de expansiune are si el un rol, din cate mai invatam si noi la fizica, apa daca este sub presiune, fierbe la o temperatura mai mare de 100* C. In sistemul de racire se creaza suficienta presiune incat apa sa fiarba abia pe la 120* C, poate chiar mai mult, depinde de presiune. Chiar daca pe bord iti arata 90, in realitate temperatura este mai mare. Deci, problema la tine este ca acele coliere care nu sunt cu surub, nu mai strang bine furtunele, si ar fi cazul sa cumperi unele noi si sa le strangi bine bine de tot, si ai rezolvat problema.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Sa nu fie problema chiar din capacul ala pe care il desfaci tu putin de la vasul de expansiune. Ala are o supapa acolo si probabil ca nu mai functioneaza. Supapa e mult spus. Inlocuieste pentru moment doar capacul.
O alta problema intalnita de alti colegi ar fi radiatorul infundat sau circuitul obturat undeva.
  • crapzone
Am schimbat capacul de la vasul de expa.. colierele sunt stranse la maxim si sunt noi toate , radiatorul lam dat jos si lam curatat nu e infundat , sper sa nu fie din garnitura de chiuloasa sau din chiuloasa Sad in caz ca mai stie cineva un motiv sau o metoda s-o incerc astept sa posteze . Ms Anticipat !
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
schimba bucsile din aluminiu in care intra injectoarele.
dupa ce scoti injectoarele, cu un extractor tragi bucsile (se mai numesc si paharele,ghiduri,etc) afara si ai sa vezi ca sunt gaurite sau corodate din cauza antigelului necorespunzator sau neschimbat la timp.
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 465
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
e de la garnitura de chiuloasa..e piscata sau are ceva chiuloasa si iti baga compresie in sistemul de racire..
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,064
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
Merg si eu pe ce a zis marius .Nu e rau de verificat si versiunea lui Ciprinhio
  • Ciprinhio
am patito la un golf 5 plus motor de 1.9..a avut chiuloasa ceva mancat la ea si intra compresia in sistem...
  • crapzone
Ms de sfaturi . Luni dimineata incep sa desfac sa verific toate variantele pana ii dau de cap . revin cu cauza presiuni ! Va multumesc de sfaturi ! sa aveti parte de sanatate si conduceti prudent Smile !
  • Ciprinhio
Bafta si tie..sa fie cat mai ieftina reparatia..
  3. Motoare diesel
