  3. Sistem răcire
  • Zaheyu
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2007
Cum spuneam e vorba de o corsa c 1.3 cdti din 2006 cu 140.000km pe care o am de 2 ani. Vara asta, foarte calduroasa ce-i drept, am observat ca in ambuteiaje si la forja acul sta cam la 91-92 si nu porneste ventilatorul. La 100 n-a ajuns. Cand pornesc AC ventilatorul isi face treaba dar parca doar pe o treapta. Am facut cu opcom-ul "relay test" 1, 2 si 3 si doar la 3 porneste ventilatorul. Am inteles ca ventilatorul ar trebui sa meargra pe 2 sau 3 trepte (e unul singur). Am verificat releul K30A pentru prima treapta si e bun.
Unde sa mai caut? Viteza ventilatorului cum se regleaza? Prin tensiune? Se poate sa fie ceva stricat in ventilator sa nu mearga decat pe o treapta?
  • Mesaje scrise: 7,049
Verifica rezistenta electroventilatorului. Nu ma intreba unde e ca nu stiu. 😃
Trebuie sa fie pe carcasa ventilatorului.
Daca nu se incalzeste foarte tare, ramane pe treapta I.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,966
Cum spunea si iulian ai probleme la termoccupla. Acolo sunt 2 rezistente. Una dintre ele, cea termica probabil a cedat. Nu se repara se inlocuieste toata piesa si costa 170 ron ceva in plus sau minus. La corsa c o gasesti intre radiator si motor, pe carcasa radiatorului in partea inferioara in partea stanga a masinii, cum te uiti in compartimentul motor in dreapta jos.
  • Zaheyu
O sa ma uit acolo, sa vad daca sunt rezistente arse, dar trebuie sa pun masina pe elevator sau macar pe rampa.
  • dundy
  • 8 mesaje
  • din 28 Dec 2009
  • Tigra 1995 z14xe
  • Bistrita-Nasaud
  • dundy
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Tigra 1995 z14xe
rezistenta asta o cauti ? o am eu de vanzare, ca si eu am aceasta problema la o meriva si am comandat-o gresit , am crezut ca merge si de la corsa la meriva si nu 😶 😢 era la fel . al meu are 4 pini si asta de corsa are 3.teapa. o dau tot asa cu cat am luat-o 150 roni plus transportul daca esti din alt judet. este noua nouta vezi pe poza . tlf. 0740010867
  • corsablue
@Zaheyu asa arata piesa pe care o cauti tu, ca cea postata de @dundy.
  3. Sistem răcire
