  3. Sistem răcire
  • Gore.
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2012
Am avut un accident, si mi sa spart ceva de la radiator si curgea toata apa si vreo 10 km am venit fara apa am mai oprit odata sa ii pun apa dar cand ii puneam se scurgea toata...
Am dus masina la mecanic, a pus un radiator nou iar acum cand merg unpic se incalzeste foarte repede motorul.
Radiatorul nu se incalzeste tare dar motorul se incalzeste foarte tare ....
Oare care ar fi problema ?
  • danwtf
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2011
Sa nu se fi ars garnitura la chiuloasa(sper sa fi scris corect), daca e asa ... trebuie sa treci pe la mecanic iara, mai poti verifica sa fie facuta bine aerisirea la antigel.Numai bine.
  • d_m_petre
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
sa nu fi ramas termostatul blocat pe inchis si de aia radiatorul nu se incalzeste asa tare iar motorul da
  • marianbuda
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Vectra 1993 TC4EE1
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2011
Acelasi lucru il spun si eu, termostatul ramas blocat pe inchis .Daca ti-ar fi dusa garnitura de chiuloasa ti-ar sufla in borcan, ti-ar creste nivelul de ulei ( adica ti-ar intra apa in baia de ulei ), asta poti sa verifici pe joja daca ti-a crescut cumva nivelul, sau ti se amesteca ulei cu antigel si asta o sa vezi in vasul de expansiune, culoatre antigelului iti va fi schimbata daca s-a intamplat asta .
Verifica intai termostatul ala este mai mult ca sigur daca radiatorul nu ti se incalzeste .
  • bacardy
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1999 X20DTH
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2010
problema mea e urmatoare, la viteza mai mare mi se ridica apa mai mult decat trebuie, adica la 160 la ora mi se ridica apa aproape de 100 de grade imi porneste ventilatorul dar imi raceste destul de greu.
tin sa precizez ca imi merge pe prima treapta amandoua ventilatoarele (ac oprit) si a doua treapta decat cel de apa.
vreu si eu un sfat
  • bacardy
  • Mesaje scrise: 16
astazi 31.08.2012 am schimbat urmatoarele pompa apa noua 169 lei,termostat noua 134 lei radiator dus la curatat, antigel apa demineralizata si degeabaaaaaaaaaaaaaa, masina la fel face.
dupa ce am facut toate astea am pus carcasa aceea de la termostat fara el si la felll in sarcina la 120 imi sta apa la 100, tin sa precizez ca imi pornesc ventilatoarele cum trebuiee.
CE POATE SA AIBA MASINA CA NU MAI SUPORT VA ROG UN SFAT
MULTUMESC
  • Mesaje scrise: 7,047
Mai intai, schimba rezistenta ventilatorului de A/C. Daca nu iti pleaca pe treapta a II-a, e arsa. Lasa termostatul in pace.
Daca nu gasesti rezistenta, schimba ventilatorul cu totul. Cand schimbi ventilatorul, scoate musculitele si noroiul din radiatorul A/C.
Termocupla declanseaza ventilatoarele astfel:
Treapta I - 100 grade
Treapta II - 105 grade
Treapta III - 110 grade
Spor la treaba.
  • bacardy
  • Mesaje scrise: 16
ms pt sfat o sa incerc si asta sa dau cu jet puternic de apa pe radiatorul de ac. Dar io zic ca e garnitura de chiuloasa impuscata
  • huni
  • Masina: Vectra 1997 X17DT
si eu am aceeasi problema la un vectra 1.7 TD iar nu am ac....mi-am schimbat pompa de apa, garnitura de chiuloasa si tot degeaba...daca stie cineva, va rog sa-mi dea un sfat , ce sa fac?
  • stefanescu78
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2013
Salut ... nu stiu daca am nimerit bine ... Acum o luna am completat cu antigelul roz peste roz , am dat 15 lei pe bidon ... si am observat ca se incinge motorul foarte repede ... dupa 5 min de mers ... imi arata termostatul intre 80 si 100 grade ... ridic capota , motorul frige toate furtunurile frig ... Care ar fi problema ? Sau problemele ... va multumesc
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Ce motor este? Porneste ventilatorul cand ajunge temperatura la 100 grade? Cum sa indice termostatul temperatura?
Termostat blocat pe inchis, termocupla defecta, rezistenta ventilator - arsa.
  • stefanescu78
  • Mesaje scrise: 29
mariustintea a scris:Ce motor este? Porneste ventilatorul cand ajunge temperatura la 100 grade? Cum sa indice termostatul temperatura?
Scuze ... temperatura la motor ...sau la apa
  • stefanescu78
  • Mesaje scrise: 29
iulian1971 a scris:Termostat blocat pe inchis , termocupla defecta, rezistenta ventilator - arsa.
Mercy
  • stefanescu78
  • Mesaje scrise: 29
Revin ... am fost la service auto ... si mi-a spus ca este normal ca temperatura sa ajunga la 80 grade in 5 minute ... a ambalat-o nitel , s-a uitat la ea si a zis ca nu are nimic ...doar ca temperatura continua sa cresca repede spre 90 Grade ...imi cer scuze daca va plictisesc ... sunt incepator ... si este prima data cand intampin asa ceva
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
dacã nu sare de 90 grade, stai linistit. Daca trece, atunci ai o problema.
  • stefanescu78
  • Mesaje scrise: 29
mercy ..
  • adrian1985
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2016
la ce temperatura trebue sa porneasca ventilatorul?
La 98 prima treapta, 105 a doua, 110 a treia. Valabil pt. diesel.
  • adrian1985
  • Mesaje scrise: 65
ok...ms...o sa incerc.....era apa la 97 si m.am speriat putin pentru ca ma asteptam ca la 88de grade deja sa porneasca cand deschide termostatul..
  3. Sistem răcire
