  • Oski27
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Meriva 2006
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2007
Salutare tuturor. as avea si eu o nelamurire. Detin un Opel Agila 1.2 si de o vreme buna incoace cand franez imi "pulseaza" pedala de frana si volanul are un joc... ce ar putea fi? am inteles, imi zicea cineva, ca s-ar putea sa fie defect vreun senzor de abs sau chiar sa fie rupt ceva fir de la careva senzor. solutii pls...
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
jocul/vibratie in volan simti doar in timp ce franezi...? daca da, ar putea fi discrile ovalizate.
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 97
cu discurile am fost deja la indreptat ce altceva ar mai putea fi?
  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
Salut si bine ai venit pe forum! 😉.
Editeaza-ti titlul topicului, este f vag.
Pana una alta, citeste mai jos:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1173
O zi buna.
  • cont-sters-1898
  • Mesaje scrise: 233
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2006
Discuri ovalizare, dezechilibrare roti, sau ce am patit eu: dupa vreo 8.000km cu cauciucuri noi pe fata am obs ca imi trage dr si la franare imi vibreaza volanul - cauza este urmatoarea cauciucul & janta fata dr este mai grea decat cea din stanga. Cum am obs asta, pur si simplu am cantarit ambele jenti si una e mai grea cu @150gr. Acum am pus janta din dr pe st si st pe dr face aceeasi chestie numa ca acum trage st - remediu - alte cauciucuri noi iar ce am acum pe fata va merge spate iar pe jentile de spate alte gume noi.
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 97
cauciucurile le-am schimbat dar tot asa bate, poate s-ar putea sa fie din diferente de greutate dar mie nu-mi trege nici stanga nici dreapta, pot sa merg cu 150/h si sa iau mana de pe volan ca tot drept merge, doar la franare imi bate si am impresia ca partea stangasi bineinteles simt si "pulsatiile" in pedala de frana...
  • @dyS
Incearca sa-l contactezi pe colegul nostru Dan Cuciureanu, el este tatic in materie de Agila si sunt convins ca iti va da niste raspunsuri la obiect.
  • cont-sters-1898
Cauze sunt multiple, se obs deun mester buna sau prin eliminare.
  • Oski27
  • Mesaje scrise: 97
ok domnilor, am sa incerc sa ajung la un mester desi nu mai am incredere in ei ca astia numai sa te jupuiasca stiu,
  • Mesaje scrise: 16,465
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11767
Am sa pun poze din nou. Discul trebuie sa aiba min 10mm ! Vezi ghidajele etrier poate au joc.
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Eu zic ca de vina sunt discurile de frana. Chiar daca le-ai indreptat, probabil nu sunt perfect drepte. Cumpara altele, probabil e cam 1,5 milioane unul.
  • cristofer
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2006
si mie mi se intampla cate-odata cam aceeasi chestie. Nu foarte des dar mi se intampla sa apas pe frana si sa se intareasca pedala si incepe sa huruie de parca ar prinde in ceva sau parca ar freca fier pe fier si se opreste foarte greu. Eu am placutele pe fata bune, pe spate nu stiu in ce stare sunt dar nu cred ca asta e cauza. Si la mine sta becul aprins dupa cateva zeci de secunde de la pornire, sper ca asta nu inseamna ca abs-ul este inactiv in acest timp, cel putin mie nu mi se pare
  • styx
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Vectra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2005
pai parca asha face cand intra ABS-ul
  • cristofer
  • Mesaje scrise: 45
pai asta s-a intamplat deobicei la viteze mici si n-are cum sa fie ceva normal pt ca huruia de o luau dracii si parca se bloca pedala iar frana aproape deloc n-aveam, se auzea si se simtea ca si cum as fi racait cu un cui in asfalt
  • eugen
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2006
Harait urat tip fier pe fier si randament scazut la franare -> s-a dus placuta de frana.
Schimba setul repede ca altfel freaca in disc si tre' sa-l schimbi si pe-ala.
  • cristofer
  • Mesaje scrise: 45
dar chestia e ca la mine face treaba asta odata la 100 de franari, iar de uzat numa pe spate daca ar fi uzate si nu cred ca asa trebuie sa faca, eventual doar se auda doar zgomotul de frecare fier pe fier si atat
  • eugen
Uzura placutelor de frana este prin definitie neuniforma. Nu e musai sa cedeze si fata si spatele in acelasi timp. Asta ar presupune o reglare la mare finete si nu cred ca e cazul, mai ales in conditiile in care nu circuli "in conditii de laborator."
In alta ordine de idei, de obicei placutele de pe dreapta se duc inaintea celor de pe stanga. Nu am inteles de ce, dar asta e.
Asa ca daca iti face hrrrrr doar la o roata, merita sa investesti cinci minute sa dai roata jos si sa vezi cum sta treaba.
La placute e atasata o mica lamela de metal care ar trebui sa frece pe disc cand se duce placuta si sa auzi produca un fel de fluierat care sa iti atraga atentia. Daca s-a dus lamela aia, placuta se toceste complet si ai rezultatul de care vorbesti...
Verifica placutele ca sa nu trebuiasca sa schimbi si discurile... Cinci minute in loc de cateva "bulioane".
Am plecat de la premisa ca ai discuri.
Ultima modificare făcută de eugen la Mie 07 Mar, 2007 7:39 pm
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
eu am huruit la frana dupa ce intra apa la tamburi pe spate, asta dupa ce ies de la spalatorie sau trec prin balti mari, dupa ce se usuca nu mai face, pe fata am discuri noi cu placute uzate cam 30% si pe spate saboti noi cu tamburi un pic rectificati.
  • viorelb73
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Agila 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2007
Oski27 a scris:ok domnilor, am sa incerc sa ajung la un mester desi nu mai am incredere in ei ca astia numai sa te jupuiasca stiu,
Salut. Numele meu este Viorel Bold si sunt din Constanta. Sunt inginer electromecanic si mi-am bagat nasul peste tot in ceea ce priveste partea mecanica fata la masina.
Am aceeasi problema cu Agila mea si nu stiu cum naiba sa ii dau de cap - joaca volanul la franare.
Am fost si cu discurile la control si le-am masurat personal cu "strela su comparator". Practic erau perfecte, nu aveau nici denivelari nici uzura.
Am verificat daca prinderile etrierelor au probleme si totul era perfect strans, fara jocuri, uzuri sau altceva.
Singurul loc unde nu am umblat este ABS-ul si presupun ca de acolo ar putea fi problema. Am inteles ca vrei sa mergi cu ea la un atelier specializat. Te rog mult de tot sa-mi trimiti si mie raspunsul la problema, daca ai rezolvat-o.
E-mailul meu este "bold_vio@yahoo.com".
Cu respect, Viorel BOLD !!!
Varianta simpla : te duci la ITP ca ala moare dupa ciubuc si o pui pe stand. Frinezi si se uita el daca si ce joaca dupa care se urca el la volan si te uiti tu. Dai si tu 10 lei....
Varianta 2 : cureti senzorii de ABS, vezi cum stai cu firele....
Varianta 3 : decuplezi ABS, adica scoti siguranta lui.
