  3. Vectra B
  • aureliu
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 1996 z0665291
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2012
si mai as avea o problema nu mai imi indica temperatura la apa hai ca nu repar una si dau de alta cum pot sa verific de ce nu imi indica temperatura apei banuiesc ca are o mufa cu senzor si termostat dar unde le are la 16 16 valve x16 xel va rog sa ma ajutati ca ai dau foc pana la urma ma disperat de tot masina asta
  • aureliu
  • Mesaje scrise: 44
chear nu ma ajuta si pe mine nimeni Sad((
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Salutare. Senzorul de temperatura este pe carcasa termostatului,,A,, , conform inaginii.
  • aureliu
  • Mesaje scrise: 44
ms frumos chear acum ma duc sa ma uit si banuiesc ca in gura aia vine termostatul
  • aureliu
  • Mesaje scrise: 44
m-am uitat la senzor dar tot nu merge mufa care intra in senzor are doi papuci am vazut si eu mai am unul care e separat deci trei si vad ca papucul ala nu intra nicaieri m-am uitat pe acolo dar nu am vazut nimik oare tre sa intre undeva papucul ala si de la mufa de la senzor este problema sau nu mai e bun termostatul am pornito un pic am lasato 5 minute si am pus mana pe termostat se incalzise dar furtunul era cald doar o portiune mica la iesire din termostat in rest nu se incalzise de la ce ar putea fi
  • aureliu
  • Mesaje scrise: 44
am verificat sigurantele nu e nici una arsa, jos sub pompa de servo are o mufa m-am uitat si la aia am curatat mufa care intra in senzorul de temperatura m-am uitat la ea nu are nici un fir intrerupt mai ramane doar papucul ala care nu stiu unde vine am pornit motorul am lasato 10 minute sa mearga am pus mana pe termostat si pe furtun se incalzeste am dat si drumul la caldura in masina baga caldura de mori si tot nu imi arata temperatura apei in bord chiar nu stiu de la ce poate sa fie va rog cei care au avut astfel de probleme sa ma ajute si pe mine si scuzatima ca va stresez atata dar imi e frica sa merg cu ea asa fara sa imi indice temperatura la apa in bord sa nu ard garnitura de chiuloasa sau altceva pe la ea.
  • aureliu
  • Mesaje scrise: 44
pana la urma m-am enervat si am cumparat termostat nou si amandoi senzori am schimbat termostatul,si senzorul cel mic cu gamalia aia rotunda in cap,dar cand sa schimb senzorul in care intra mufa nu se potrivea cel de pe masina avea mufa dreptunghiulara iar asta avea mufa rotunjita la colturi in fine tot eram nedumerit unde trebuie sa vina papucul ala si mi-a venit in minte sa incerc sa il bag pe ciuperca aia rotunda de la senzorul cel mica ma gandeam ca nu intra daca ciuperca e rotunda iar papucul era dreptunghiular si surpriza indica apa in bord deci cred ca am cumparat degeaba termostatul si cel doi senzori in fine asta e termostatul l-am montat nu mai pot sa il dau jos de pe masina sa iau altceva iar senzorul cel mic la fel am bagat cheia si nu mai mi-l schimba l-am sunat pe tipul de la piese auto si i-am zis ca nu mi se potriveste mufa si a zis sa il sun maine dimineata ca azi nu mai avea program in fine daca e o sa ai zic ca vreau altceva deci asa e cand esti mic si prost dar nici prin minte nu imi trecea ca papucul acela dreptunghiular intra in ciuperca aia rotunda de la senzorul cel mic in fine poate mai pateste cineva asa ca mine sa stie acel papuc intra in senzorul cel mic in ciuperca rotunda si cred mai mult ca sigur ca e masa in fine omul din greseli invata declar acest topic inchis si sincer imi pare rau ca am facut atat valva degeaba acum mai ramane sa vad cu furtunasele de vacum sa ma uit la cineva care are 16 x16xel la fel ca a mea cum vin bafta si km cati mai multi fara incidente
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,841
Salut, lasa-mi un semn daca mai ai probleme si te astept la mine sa vedem ce si cum, o rezolvam noi>Smile
  • aureliu
  • Mesaje scrise: 44
pustiu_pst iti las nr meu 0768.351.361 sau aureliu_stanciu sunama si poate mai imi arati si mie cate ceva pe la ea daca ai tot 16 16 valve x16xel ca a mea
  • cyflo
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2009
Salut.Poate te ajuta pozele astea
  • ksper
Salutare. Ce legatura au imaginile acestea cu subiectul acestui topic?
  • cyflo
  • Mesaje scrise: 47
Salut.Pai zicea ca nu mai stie cum vin puse furtunasele de la vacum de cand a curatat clapeta de acceleratie.
  • ksper
Da. Ar fi bine sa faca si el o poza la zona unde ''are problema'' de vacuum...sa ne putem da seama ce nu a montat la locul lui.
  • aureliu
  • Mesaje scrise: 44
pana la urma cred ca am rezolvat problema m-am uitat la un prieten si am pus furtunasele de vacum la loc acum am si eu o intrebare mai fratilor opelul meu e vectra b din 96 16 16 valve x16 xel parca nu imi trage motorul cum trebuie la ea nu are vlaga in el asa e de cand am luat masina dar dupa ce trece de 3000 de ture se simte o mica diferenta dar nu foarte mare asa e normal sa nu traga decat dupa 3000 de ture asa am mai auzit la motoarele astea dar nu mi se pare normal cand aveam dacie parca si aia tragea mai bine la voi cum se comporta
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
sal.neamtul zice ca dupa 4000 rot/min motorul ajunge la cupul maxim adica 101 cai
  • edward23
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2012
sal....am si eu o nedumerire mi se aprinde in bord din cand in cand martorul ala cu sfulger,ce vrea sa insemne asta? va rog ajutati-ma si pe mine pls
  • pinteaioan70
  • Mesaje scrise: 96
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2012
am un motor ca al tau dar are vlaga si pina in 2000 daca ii dau talpa se duce ca vintul peste 3000 rupe asfaltul nu ca o laud dar e un motor bun zic eu
  • genutzu
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2010
salut!
cine ma poate lamuri in legatura cu ce sa intampla in aceasta zona a capacului de la galerie?! Idea
rolul celor 3 furtune aferente stuturilor si camerei respective?!
precizez ca cele 2 furtune mai mari sunt umede de ulei... e in regula sau nu?
in ideea ca am consum de ulei cand merg in frana motor...nu credeam ca se poate asa ceva!(10w40 castrol)
multumesc anticipat!
chiar nu stiu unde sa postez subiectul...consum ulei, vacuum, circulatie aer, circulatie ulei...
  • pustiu_pst
Fac legatura cu, capacul de culbutori si la mine au ulei pe ele putin!
  • genutzu
multumesc, dar asta stiu.
ma intereseaza ceva mai tehnic daca imi poate spune cineva ce se "intampla"...
pe stutul mijlociu cred ca vine aer dinaintea clapetei si unde se duce (?) , care e legatura cu stutul mic care are legatura prin furtunas cu cealalta galerie?...rolul circuitului de aer in acea zona?...de unde poate ajunge ulei in furtune?...etc Idea
imi poate spune cineva? multumesc!
  3. Vectra B
