Shaft
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 04 Oct 2008
Salut. Am si eu o mica problema.
Masina este: Opel Astra H, 1.4, 2006, 135000 km.
Am scos 5-10 min borna de la baterie si cand am pus-o la loc a inceput sa mearga in 3 la relanti (da sa mearga in 4, merge 1-2 sec, dar nu poate). Daca o turez sau merg cu ea prin oras e in regula, merge normal, trage destul de bine. La un moment dat m-am dat un pic la ea, si dupa 15-20 de min a inceput sa mearga rotund. Am oprit-o, am lasat-o 10 secunde, cand am pornit-o iar mergea in 3 la relanti. Pana astazi la chestia asta totul a fost ok, nici o problema. I-am schimbat bujiile si tot asa merge. Mentionez ca nu am nici un martor aprins, momentan. Ce sa-i fac mai departe? Cam ce ar mai putea fi? Bobina, injector...eu stiu. Un mic sfat. Multumesc.
VASYLE
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Tigra 1999 x14xe
- Cont inregistrat: 18 Aug 2011
Shaft
- Mesaje scrise: 47
VASYLE
- Mesaje scrise: 85
Shaft
- Mesaje scrise: 47
VASYLE
- Mesaje scrise: 85
Shaft
- Mesaje scrise: 47
Shaft
- Mesaje scrise: 47
Astazi cand am plecat cu masina a mers normal. M-am plimbat toata ziua cu ea si nu a mai facut nimic. M-am dus la un prieten care se ocupa cu baterii, mi-a testat alternatorul si bateria si a zis ca e totul in regula. A zis ca unuele Opeluri (in special cele mai noi) daca le scoti borna sau le schimbi bateria merg mai ciudat la inceput pentru ca se reseteaza calculatorul/calculatoarele, dupa care revin la normal. Nu stiu ce sa zic...Pe o parte sper sa mai faca sa o repar, pe alta sper sa fie ca el
XEP- Suspendat
- 204 mesaje
- din 19 Jun 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
XEP- Mesaje scrise: 204
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 19 Jun 2012
Daca scoti bateria trebuie lasata cam 5 minute sa mearga in ralanti .Chestia asta se face doar pentru adaptarea clapetei de acceleratie , deci doar la benzinare..Se poate pleca si imediat cu masina ,dar va merge putin mai prost in sensul ca nu prea trage dar in niciun caz nu va merge in 3.
In mod sigur defectul va reaparea , dar acum depinde cand.
Ce sa zic , fa-i si tu o diagnoza poate da vreo eroare ca sa-ti faci idee despre defect si sa nu ai suprize cand pleci la un drum mai lung.
Cand merge in 3 verifici urmatoarele:
-bujii
-bobina (sau fise daca exista)
-cablaj bobina ECU.
-compresie
-ECU.
Eu le-am verificat pe toate in afara de ECU , la mine merge intrerupt (dar nu in 3 ) si nu-i dau de cap .DUbios e ca nu da eroare.
-bujii
-cablaj bobina ECU.
-compresie
-ECU.
Shaft
- Mesaje scrise: 47
Momentan tot bine merge. Bujiile le-am schimbat, facusem rost si de bobina, dar daca si-a revenit nu am mai luat-o, pentru ca nu aflam nimic.
Azi am pus si testerul pe ea, a scos o singura eroare P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1). Nu prea stiu ce inseamna si baiatul cu testerul nu m-a lamurit foarte mult.
Am o intrebare legata de mersul in 3: daca merge in 3 pistoane cand accelerezi nu merge tot in 3? Sau nu ar trebui sa fie (mai) lenesa? La mine era in regula daca acceleram peste 1000 rpm si mergeam cu ea prin oras, tragea. Cand opream la semafor tremura destul de tare si mergea in 3...sau cel putin asa imi lasa impresia.
Ma streseaza oarecum problema pentru ca marti am un drum mai lung de facut (vreo 300-400 de km). Sper sa nu ma lase pe drum.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
eroarea inseamna ca nu se face amestecul carburant cum trebuie..... si asta poate fi din mai multe motive.. unul chiar lipsa aprinderii intr-un cilindru.. Poate peste 1000 rpm sa mearga normal.. Eu as curata clapeta de acceleratie, as verifica furtunasele de care duc la ea (sa fie etanse), EGR-ul, sa nu traga aer fals pe la admisie...
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Shaft
- Mesaje scrise: 47
