  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • odo
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2012
Salutare tuturor! Am o problema cu inchiderea centralizata la un opel zafira si anume ca nu imi mai merge telecomanda pentru inchidere si deschidere. A functionat cand am cumparat masina, iar dupa cateva zile nu mai merge absolut deloc. Am schimbat si bateria, dar in zadar. Ca semnalment, led-ul rosu se aprinde la apasarea ambelor butoane.
Aveti vreo idee care ar fi cauza?
  • beculetzu
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2008
Ai incercat sa sincronizezi telecomanda cu masina? Cu contactul pus apasa pe butonul de inchidere (3-4 secunde). Ar trebui sa mearga..
  • odo
  • Mesaje scrise: 79
Am reusit cu o cheie, dar cealalalta se pare ca e death. O sa o desfac si sa ma uit in contacte. Multumesc pentru raspuns!
  • Alexrocky
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2012
beculetzu a scris:Ai incercat sa sincronizezi telecomanda cu masina? Cu contactul pus apasa pe butonul de inchidere (3-4 secunde). Ar trebui sa mearga..
la fel se poate face si la un vectra b care are telecomanda separat de cheie?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Daca nu se mai aprinde becul de pe telecomanda se schimba bateria.
Daca becul se aprinde se poate incerca o sincronizare.
  • Bogdan Craciunescu
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2009
cand ai schimbat bateria sa nu fi rupt din greseala piciorusele de sunt lipite pe placa.se poate verifica la un electronist,reparator t.v....oricine stie sa tina un aparat de masura in mana si sa-l foloseasca.dupa ce verifici asta te sui in masina,pui contactul astepti 3-4 secunde si apesi butonul de inchidere a usilor,cu cheia in contact.asa se sincronizeaza cel mai repede si la indemana
  • mihaiadrian
  • Mesaje scrise: 629
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
La mine nu a mers sincronizarea cu apasat butonul cand e in contact
A mers in schimb din op com fara probleme
  • Alexrocky
  • Mesaje scrise: 8
a mers la ambele chei, mersi
  • s_gm1
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2012
Salutare. Am si eu o intrebare pentru cei de aici... De curand mi-am luat o zafira insa fara a-i merge inchiderea din telecomanda. Suportul bateriei nu exista... Am doar o cheie. De curand am achizitionat o alta cheie, pot sa incerc sincronizarea, ar trebui sa mearga? Caci am incercat si nu merge in niciun chip. Apropo, masina e Zafira 2.0 diesel din 2001. Ce as putea incerca inainte de a ma duce la service? Mersi de raspunsuri.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
incearca cu un op-com si vezi ce se poate face ,ai PM
  • s_gm1
  • Mesaje scrise: 9
Salutare. Multumesc pentru raspunsuri, chiar nu stiam de unde sa incep...O sa incerc prin OPCOM, daca nu merge trec suportul bateriei cu baterie pe telecomanda mea si daca nici asta nu ajuta, iau alta telecomanda noua.. Cum reusesc ceva, dau de stire. Mersi.
  • s_gm1
  • Mesaje scrise: 9
Dupa sfaturi si rezultat: M-am enervat, am luat pistolul de lipit si am trecut suportul bateriei cu baterie de pe cheia second cumparata pe a mea. Am bagat-o in contact si am apasat butonul de inchidere, si... surpriza mare, s-a sincronizat de minune. Si merge ok pana la 10m 😊 Mersi tuturor de sfaturi. Salutare.
  • zafiry
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Zafira 2002 y2odth
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2009
vezi ca in cheie,sunt rupte piciorusele acelea lipite pe placa....refa lipiturile si va merge perfect
  • eaglemaster80
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2013
Buna seara as avea si eu o intrebare ,cu mentiunea ca am cautat pe forum o rezolvare.
Are cineva idee de ce nu mai functioneaza inchiderea ci doar deschiderea pe o zafira A model 2001 cu comenzi pe volan dupa schimbarea casetofonului cu
un mp3 player kenwood aftermarket. Precizez ca masina nu este a mea ci a unui prieten.
  • taxi43edy
poate sa dus butonul de la cheie cel de inchidere ,daca nu functiona deloc atunci era altceva
  • Marcus Cosmin
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Zafira 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2012
salut am si eu zafira 2001 1,6 si nu merge inchiderea din telecomada ledul se aprinde cu sincronizarea nu am reusit nimic pe OPCOM imi arata ca fuctioneaza aveti ceva recomandari?
  • jeje
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2012
TELECOMANDA moarta , nu mai vrea in ruptul capului sa functioneze , nici cu baterie nici cu sincronizare si nici nu sunt rupte piciorusele .
  • ubcri
  • Masina: Zafira 2003
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2015
Buna ziua ,am o zafira 1.6 16v XE din 2004 si am probleme cu telecomanda masinii :
Am programat-o cu OP=COM-ul si din cand in cand mai trebuie sa o sincronizez pentru ca se dezactiveaza singura
am schimbat batteria ,si tot asa face iar cate odata ramane ledul aprins cateva secunde(4--5 sec)
Se mai poate face ceva cu ea , o pot repara?
  • PRodos
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2023
Alexrocky a scris:
Buna! Am un passat B6 si nu mai merge sa inchid /deschid masina din telecomanda, beculetul se aprinde la telecomanda ca iam schimbat si bateria dar tot nu merge ,ce e de facut? Am verificat si sigurantele si sunt ok... va rog un ajutor! Mulțumesc!
  • Mesaje scrise: 7,144
@PRodos
Bun venit pe ClubOpel!
Dupã cum sugereazã și numele acestui forum, cred cã ai nimerit greșit...nițeluș.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
