- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 18 Jun 2004
- Sezran
- 1,183 mesaje
- din 01 Jun 2004
Sezran
- Mesaje scrise: 1,183
- Cont inregistrat: 01 Jun 2004
- Thanatos
- 1,108 mesaje
- din 24 Aug 2004
- Vectra 2000 X18XE1
- constanta - dk
Thanatos
- Mesaje scrise: 1,108
- Masina: Vectra 2000 X18XE1
- Cont inregistrat: 24 Aug 2004
- marius radu
- 429 mesaje
- din 07 Sep 2004
marius radu
- Mesaje scrise: 429
- Cont inregistrat: 07 Sep 2004
Se slabesc shuruburile de la roata, se ridica mashina pe cric atat cat roata sa fie 2-3 cm mai sus de pamant, se desfac shuruburile de tot, se scoate roata, se ridica mai sus cricul (nu tb. la maxim neaparat), de preferat se pune langa cric un obiect mai mare ca sa dea stabilitate la mashina (scaun de lemn, roata scoasa shi peste ea un butuc de lemn sau mai multe scanduri, etc.). Se scoate shplintul de la capul planetarei, se desface piulitza care tine planetara (cheie tubulara de 32 cred), se desface piulitza de la pivotul de pe bascula (cheie 19) - se poate sa aiba un un shplint, daca e original - ATENTIE aceasta piulitza tb. sa fie noua la remontare (din aia cu plastic sau pvc in capat). Aici e bine sa mai fie cineva cu tine ca sa facetzi un "mangealic", adica iei o bara sau un levier mai lung shi o bagi ( ) intre planetara si bascula, iar capatul sa ajunga eventual sub lonjeron. Unul din voi doi se lasa pe bara (levier) asha incat bascula sa se lase shi fuzeta sa lase sa iasa pivotul. Daca ai o presa, rezolvi cu ea mai repede. Dupa asta, pui o presa din aia cu 3 picioare shi shurub pe mijloc shi scotzi planetara din fuzeta. Fara presa, tragi ushurel de fuzeta, ca sa lase planetara sa iasa. Nu e bine sa bati in planetara cu ciocanu'! Dai cu spray shi mai incearca. P'orma tragi nu prea tare de planetara sa iasa din cutie. ATENTIE - este posibil sa curga ulei din cutie, asha ca sa ai o carpa curata shi sa astupi gaura de la cutie. Buun. Burduful are 2 inele de metal care se desfac shi dupa aia pui altele noi. Daca iei din alea cu shurub, este posbil ca acesta sa loveasca fuzeta in mers, e bine sa iei originale. Tai burduful vechi cu ce ai. Ca sa potzi pune un burduf nou tb. sa demontezi capul planetarei (dinspre roata) - "laleaua" i se mai zice. Pt. asta ai nevoie de un cleshte care lucreaza invers decat unul normal - cand strangi de manere se desface! Daca nu ai, prinzi planetara in menghina sau o tzine a doua persoana si desfaci cu doua shurubelnitze minus mai mici o sigurantza rotunda ce se gaseshte exact unde intra tija planetarei in lalea. Daca este vasilina curatz-o shi potzi sa speli putin locul cu benzina. E o parte mai grea, dar se poate. In timp ce doua mani se ocupa cu 2 shurubelnitze sau cleshtele, alta mana trage de lalea ca sa iasa. Dupa ce iese, in lalea se gasesc cam 6 bile mai mari ashezate pe un suport ca un cerc mai lat cu gauri. Daca vrei le scotzi shi speli bine tot p'acolo, dar e tricky la pus la loc. Se poate! Daca nu spala to shi baga vasilina speciala pentru asha ceva - castrol, etc. Colierul mic se baga pe tija planetarei, dupa aia, burduful nou shi se remonteaza laleaua pe tija plus colierul mare pe burduf. ATENTIE - nu umple burduful cu vaselina, pt. ca poate sa fortzeze la turarii mai mari ale rotii shi sa iasa p'afara. Restul il faci d'andoaselea.
Va rog corectati-ma daca este ceva greshit sau am uitat ceva.
Succes!
Succes!
- Sezran
- 1,183 mesaje
- din 01 Jun 2004
Sezran
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
vectrapxi
- Mesaje scrise: 36
- marius radu
- 429 mesaje
- din 07 Sep 2004
marius radu
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
am cumparat chitul si m-am apucat de treaba, dar mai am o intrebare. m-am oprit la scosul pivotului (presa de pivoti de dacie nu merge...). din cate am inteles de la marius radu, trebuie sa fac o parghie (mangealac) intre bascula si lonjeron, sa apese pe bascula si sa o desprinda impreuna cu pivotul, - de fuzeta... eu am tot incercat diverse parghii, dar mai cu mila, si n-am reusit sa-l scot. intrebare: pot forta oricat in aceasta parghie, nu risc sa distrug pivotul (de fapt fortez rotula, care din cate stiu e ceva din teflon...) ?
- Thanatos
- 1,108 mesaje
- din 24 Aug 2004
- constanta - dk
Thanatos
daca nu iti merge cu presa, lasa parghia ca detreriorezi pivotu !!! dupa ce desfaci piulita pivotului, da'i 2-3 ciocane in prinderea dinspre fuzeta si iese singur. sta doar prins prin presare pt ca e tronconic. atentie sa nu iti scape coicanu in filetu pivotului, asa ca mai bine lasi piulita pe pivot dupå ce o slabesti.
- marius radu
- 429 mesaje
- din 07 Sep 2004
marius radu
Este bine sa dai shi cu un spray special care mai "topeshte" din rugina shi poate sa intre intre axul pivotului shi suport(fuzeta). Atentie insa la ciocane. Loviturile puternice "rasuna" pana in inima motorului. Ar fi ca o unda de shoc ce se propaga in diverse directzii. Presa de dacie nu merge pt. ca este construita altfel decat una pt. acest tip de pivotzi. Nu prea o gaseshti la "targ" sau daca gaseshti, e f. slaba calitativ. Alea bune costa mai mult de 1 milion bucata, da' macar face totzi banii.
- Thanatos
- 1,108 mesaje
- din 24 Aug 2004
- constanta - dk
Thanatos
P'afara, la un atelier profi, nimeni nu da jos planetara doar pentru a schimba burdufu. operatia de face in 2 min cu treaba asta.
scula asta de poate face destul de usor si te scuteste de multi nervi.
http://www.nca.qc.ca/ncaen/installation.htm
Stai linitit. Sti ce se intampla cand iei o groapa de bucale? Cum rasuna atunci? Ce viteza ai?..ce masa are masina? fa un mic calcul.....nici pe departe nu se compara cu o lovitura de ciocan.
- sorin666
- 3,888 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,888
- Thanatos
- 1,108 mesaje
- din 24 Aug 2004
- constanta - dk
Thanatos
- marius radu
- 429 mesaje
- din 07 Sep 2004
marius radu
Sunt convins ca ron nu poate face aceasta operatzie "p'afara" shi nici nu are scule de rezolvat treaba in 2 minute. Eu am incercat sa-l ajut cu ce stiu shi cred ca shi voi la fel. S-ar putea sa fie dezamagit incercand sa-shi duca operatia la bun sfarshit cu link-uri care sunt doar pe PC shi nu in mainile lui. No offence, , dar eu zic sa-i dam omului ajutorul de care are reala nevoie. Informatziile nu sunt de lepadat, dar catzi din noi ishi pot permite un oarece lux prin achizitzia unor scule pe care nu le folosesc zilnic. Shi burdufurile sunt de xxxx tipuri. Important e ce bani are shi, daca-shi iubeshte mashina, cat baga in ea. Nici macar o presa d'aia buna nu merita sa o cumperi la urma urmei pen' ca dai peste 1 milion shi o foloseshti din an in pashti. Sau nu?
Treaba cu ciocanu' - nu fac o comparatzie cu strazile shi cate lovituri ia mashina trecand prin ele... este nerelevant in cazul lui, pen' ca, nici unul din noi n'ar da cu ciocanu' destul de tare doar de dragul ca "oricum o ia mashina in bot" pe drumurile din Ro. Daca incercam sa evitam gropile, atat cat se poate, de ce sa nu evitam shi alte lovituri fortuite? N-am nimic cu nimeni - e doar ceea ce simt pt. mashina mea, shi poate, pentru ale voastre
PEACE!
BTW: Ron ai terminat ???
PEACE!
- Thanatos
- 1,108 mesaje
- din 24 Aug 2004
- constanta - dk
Thanatos
No offence taken...nici o problema, guide'ul tau e bun si asa trebuie lucrat. nici eu nu sunt adeptul ciocanului cand e vorba de masina mea; dar in situatia asta, chiar e o solutie. linkurile le'am pus mai mult pt a exemplifica ce afirmasem mai demult si pt a clarifica o neintelegere interna intre mine si "ron" (suntem prieteni de peste 20 de ani ).
Dar daca cineva dintre noi traieste din asta, ii poate face singur scula. normal ca nu se merita doar pt o lucrare.
ron e pe ele acum si abia astep sa'l aud maine c'a terminat!
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
s-a rezolvat cu demontatul si curatatul, acum caut burduf, cel pe care-l aveam era mai mare... a fost chin mare de tot! capul de planetara era intepenit pe ax, am ciocanit in el de mi-au iesit ochii! si totul lucrat sub aripa, n-am scos planetara din cutie. in fine, bine ca s-a terminat (cel putin ce-a fost mai greu, cred) !
va multumesc tuturor pentru sfaturi si idei !
off topic: cum fac sa pun o poza cu capul de planetara? daca incerc sa deschid www.imagehdd.com imi deschide Pagina de start a forumului ClubOpel
- Thanatos
- 1,108 mesaje
- din 24 Aug 2004
- constanta - dk
Thanatos
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
