- iulia panait
- 5 mesaje
- din 28 Jul 2012
- Astra 2007 z17
iulia panait
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2007 z17
- Cont inregistrat: 28 Jul 2012
Buna,baieti. Sint prima data aici pentru ca ma gindesc ca ma puteti ajuta.Am un opel astra g din 2007.Masina noua,fara probleme pana anul acesta. M-am trezit cu un zgomot la compresor ca o tabla care zgarie. Am mers la opel radacini,diagnoza,raspuns compresor ac defect. ok,hai sa il schimbam,am cautat ,am gasit acelasi producator sanden el stock,cumparat apoi surpriza,nu este nou ci reconditionat. cica noi nu se gasesc decit foarte scumpe,asta a costat 1300 lei. nu l-am schimbat la radacini ca era 5400 lei. dupa schimbare,a functionat o zi,masina a stat o zi,si a treia zi baga aer cald adica azi cind au fost 40 grade,si sa scurs din el un lichid verde. mecanicul mi-a schimbat si cureaua lui originala din fabrica,ca cica e prea mica si forteaza. mi sa parut o tampenie,dar el e mecanic stie ce face,nu? ce poate fi,de nu merge si ce sa il intreb pe mecanic cind ma duc cu ea iar luni? multumesc de intelegere si va rog nu radeti de mine,tin f mult la masina,merge super. si evident nu ma pricep de aceea ma gindesc ca ma puteti ajuta. A,si mecanicul mi-a zis ca acel zgomot de metal frecat ar fi de la pompa de injectie. acum nu se mai aude metal care freaca ci un suierat. Oare am facut bine ca l-am schimbat,ca cel original baga aer fara probl,dar trebuia pus ulei,pt ca pierdea,facea o dunga pe capota.
- Bunicu
- 2,192 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,192
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
bun venit pe forum, inteleg ca esti fata si suntem bucurosi sa te avem intre noi cu atat mai mult cu cat fetele pe aici sunt putin cam rare.
Lasand la o parte parerea de rau pentru ce ti s-a intamplat,mi se pare ca mecanicul ti-a spus o tampenie cum ca ar fi un zgomot din pompa de injectie, gandesc ca o pompa de injectie daca ar face un zgomot asa cum il descrii, ar fi dusa rau si prin urmare nu ar mai porni. Inteleg ca masina porneste si merge bine, singura problema fiind cea cu aerul conditionat.
Intrebare: Dupa ce ti-a schimbat compresorul, ce s-a intamplat cu cel vechi? A ramas la el?Daca da, cred ca te-a ...fraierit un pic.
doi la mana: pe unde crezi ca a curs acel lichid verde, direct din compresor sau pe la vreo imbinare de conducta? (este o solutie revelatoare pentru a indica eventualele neetanseitati in sistem. cand iese,iese si agentul frigorific iar uneori si uleiul din compresor).
Ca o sugestie, lasa serviceul ala (mai ales mecanicul!) si orienteaza-te spre altul.
Inainte de a pleca spre service, mai asteapta opinii de aici, vei gasi rezolvarea. Sigur!
- iulia panait
- 5 mesaje
- din 28 Jul 2012
- Astra 2007 z17
iulia panait
- Mesaje scrise: 5
Mai mult ca sigur m-a pacalit fara nici o jena. Compresorul a ramas la el din pacate,sper sa il mai pot recupera maine. Masina merge impecabil,iar lichidul verde nu stiu de unde a curs,nu se vede urma. Stiu clar ca nu e pompa de injectie. Probl e ca plec in vacanta si nu am aer si nici timp sa umblu pe la mecanici,ca sa nu mai zic de banii dati pe la toti care iti dau sfaturi si nu fac nimic.Masina e noua,ce naiba,are 5 ani!
- iulia panait
- 5 mesaje
- din 28 Jul 2012
- Astra 2007 z17
iulia panait
- Mesaje scrise: 5
- avram1987
- 139 mesaje
- din 04 Jun 2012
- Astra 2000 x14xe
avram1987
- Mesaje scrise: 139
- Masina: Astra 2000 x14xe
- Cont inregistrat: 04 Jun 2012
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- iulia panait
- 5 mesaje
- din 28 Jul 2012
- Astra 2007 z17
iulia panait
- Mesaje scrise: 5
m-a costat exact 80 lei. freonul doar.compresorul l-am schimbat pt ca la diagnoza de la radacini mi-au spus ca e defect. fara sa le spun eu nimic. am cerut sa-mi verifice masina cap-coada si a rezultat compresor ac defect. stiu ca lichidul verde e subst contrast. mi-au aratat pe unde s-a scurs cu lampa uv.
sandroidu
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 02 Aug 2012
Buna ziua,
Am o probleme similara la masina proprie, Astra G motor Z14XEP, mai exact la cuplarea AC-ului motorul are o mica fluctuatie de turatie si apare un zgomot de rulment uzat. Instalatia de AC raceste foarte bine, doar ca este foarte zgomotoasa atunci cand porneste compresorul.
Daca imi puteti recomanda un specialist priceput sau un atelier, unde sa fac o investigare.
Problema pare sa vina din interiorul compresorului, pentru ca rulmentul ambreiajului pare sa fie OK, zgomotul apare doar la cuplarea compresorului.
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- AIin
- 558 mesaje
- din 04 Mar 2012
- Astra 2003 z16se
- Dolj
AIin
- Mesaje scrise: 558
- Masina: Astra 2003 z16se
- Cont inregistrat: 04 Mar 2012
- FLV
- 163 mesaje
- din 06 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XE
- Neamt
FLV
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 06 Jul 2010
@iulia panait: Ce ti s-a intamplat nu e de ras, e chiar de plans. Dupa cum relatezi "mecanicul" a facut o combinatie destul de avantajoasa pentru el. Compresorul tau nu avea nimic, sau cel mult un rulment la fulie dus care se schimba fara probleme si nu e foarte scump. Ti-a pus un compresor second, probabil vai mama lui daca deja scapa freon, pentru care ti-a mai luat si bani; plus ca nu ti-a mai dat compresorul original inapoi (mai scoate si pe ala inca pe atat dupa o reparatie minora). Mai mult de atat, cureau de accesorii care e prea "mica" in realitate era prea buna si pun pariu ca ti-a pus una tot sh. Imi pare rau pentru ce ti s-a intamplat, ti-a luat si banii si mai rau de atat te-a lasat si fara AC mai ales pe caldurile astea.
bashtan
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2001 y17tdi
- Cont inregistrat: 28 Jan 2012
Salutare.iulia sar eu sau nu ai recuperat compresorul?dak da inainte sa mai faci vreo interventie la mecanicul lui peste citeste putin forumul,mergi la intalnirile din bucuresti,fa-ti amici adevarati si expunele problema ta acolo,sigur se vor gasi solutii si pt tine.bucurestiul e plin de mecanici care asteapta o ''prada'' ca tine .si cat ai zis ca ai dat pe compresorul lui nea peste-1300 lei? Un sh il iei ci 3-400 LEI.
- iulia panait
- 5 mesaje
- din 28 Jul 2012
- Astra 2007 z17
iulia panait
- Mesaje scrise: 5
seven05
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 26 Jul 2011
Buna!
@ sandroidu, te rog, impartaseste-ne si noua din experienta ta in ce priveste rezolvarea zgomotului de la instalatia AC. Sunt in aceeasi situatie, dar nu de ff mult timp. ... (asta daca ai rezolvat-o pana acum)
De fapt, te mai rugase cineva mai sus...
In speranta ca vom primi un raspuns,
multumiri anticipate
- marysecarica
- 13 mesaje
- din 03 Feb 2012
- Astra 2000
marysecarica
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 03 Feb 2012
salut
am incarcat si eu instalatia de aer si surpriza numai porneste compresorul
facut tester 3 erori de presiune verificat presiunea ok dar tot nu porneste
fulgu si martorul motor sunt in bord
problema electrica si am inteles ca este o piesa sub far stg in masca un releu ceva care porneste compresorul ptr ca nu ajunge curent la el
aceste erori imi tot apareau foarte rar si la opel tester nimic cica un scurt care se mai atingea
o perioada de timp nu au mai avut freon 6-8 luni perioata iarna
iarna se cam aprindeau martori
ce sa fie
multumesc
ce sa fie
multumesc
- gigatel30
- 282 mesaje
- din 13 Jul 2012
- Astra 2002 Z16SE
- Vrancea
gigatel30
- Mesaje scrise: 282
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 13 Jul 2012
Verifica mai intai senzorul de presiune a agentului frigorific si prezenta tensiunii in mufa de alimentere a compresorului. Daca senzorul este bun si nu ai curent in mufa atunci ar putea fi de la unitatea de control AC care intradevar se afla sub aripa stanga un partea din fata in zona proiectorului.
- marysecarica
- 13 mesaje
- din 03 Feb 2012
- Astra 2000
marysecarica
- Mesaje scrise: 13
- gigatel30
- 282 mesaje
- din 13 Jul 2012
- Astra 2002 Z16SE
- Vrancea
gigatel30
- marysecarica
- 13 mesaje
- din 03 Feb 2012
- Astra 2000
marysecarica
- Mesaje scrise: 13
pai aici nu stiu ce sa raspund
o sa ma duc zilele astea si intreb si de senzor
ei au zis ca au fost de presiune si sau rezolvat si nu este curent la mufa si ca este de la piesa din stg masca
acum nu stiu daca nu am fost acolo sa vad asta este mai fac un drum si vad ce este
senzorul cum se verifica
si inca ceva ventilatorul care este cu ac nu porneste nici el
- gigatel30
- 282 mesaje
- din 13 Jul 2012
- Astra 2002 Z16SE
- Vrancea
gigatel30
Teoretic senzorul intrerupe alimentarea compresorului la presiune mica (lipsa agent racire) sau la cresterea presiunii peste o anumita valoare, in cazul unei functionari defectuase a instalatiei AC.
Se poate bloca si de aceea ar trebui verificat pentru excluderea banuielii de a fi defect si a scapa poate cu cheltuieli mai mici.
In legatura cu ventilatorul de AC, acesta este comandat tot de acel modul AC (HACM).
