  • Claudiu0909
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2009
am patit-o. Sad pana prostului, sau cum i se mai spune. am ramas fara motorina la astra h, mototul de 1,3 , z13dth.
masina este acum in parcare (noroc ca am ramas chiar in curtea in care parchez) si maine ma duc sa pun motorina.
spuneti-mi, va rog, motorul meu, de 1,3 are pompa submersata in rezervor? adica daca pun maine, 5-10 litri de motorina in rezervor, am vreo sansa sa pornesc punand si luand contactul de mai multe ori? sau treaba e mai complicata? e necesar sa desfac filtrul de motorina, sa pun motorina acolo? ma gandesc sa nu incerc degeaba cu contacul pus si luat si sa dau la automat degeaba generand astfel alte probleme la electromotor sau la pompa.
Later Edit. desi masina nu mai porneste, range-ul este de 67 km Smile)
Ultima modificare făcută de Claudiu0909 la Vin 27 Jul, 2012 9:43 pm
  • insignia
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
salut....
am patit la fel insa stai linistit...poti pune cam 10 litri (sa fii sigur) apoi pune contactul de vreo 2-3 ori ca sa amorsezi filtrul bine (o sa auzi un sunet de pompa din rezervor pe perioada cat tii contactul pus..cand nu se mai aude iei contactul si il pui iar)
bafta
  • Claudiu0909
pai asta ma macina pe mine. esti sigur ca la motorul de 1.3 exista pompa in rezervor? din ce am auzit, daca nu are pompa submersata (in rezervor), e mult mai complicat, trebuie bagata motorina in filtru, porneste mult mai greu etc.
  • insignia
iti garantez....
ma ocup de gama opel in special
eu am motor de 1.9(tot de fiat...acelasi principiu de injectie are)
  • Claudiu0909
mersi. o sa incerc maine de dimineata, imi aduce cineva motorina si sa vad daca reusesc sa o pornesc. revin cu info dupa ce rezolv
  • insignia
ok...bafta
  • Claudiu0909
am rezolvat! A fost mult mai usor decat ma asteptam. Un bidon de 6 litri de motorina pus in rezervor, pus contactul de 4-5 ori, am lasat pana a terminat de bazait pompa de fiecare data, si apoi a luat-o din prima. Acum nasol e ca am pus aia 6 litri, am mai pus si la peco de 50 de lei, si indicatorul meu e tot mort. Sta putin sub linia de 0, iar range-ul este 0. De asemenea, cod eroare ecn 119167.
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
P1191 Rail Pressure Low Pressure
Ti-a ramas de la cand s-a oprit motorul.
  • Claudiu0909
deci ar trebui sa fie totul ok, si sa trebuiasca doar sa sterg eroarea. nu stiu ce sa fac insa cu indicatorul de la motorina. o sa incerc sa fac un plin in viitorul apropiat sa vad daca isi revine
  • insignia
scoate borna ptr cateva minute....(fara cheie in contact)///si nu mai ai acea eroare
