  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • nedeianu
  • Mesaje scrise: 213
  • Masina: Omega 2003 Y25DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2008
Am un Opel Omega an fabricatie 2003 tip motor y25dt imi ajunge temperatura la antigel la 98 grade cand il fugaresc cam la 97-98 de grade imi porneste ventilatorul.
Este normala aceasta temperatura?
Ce temperatura nu ar trebi sa depaseasca?
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 761
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
este normala temperatura, la mine acum cu caldurile de azi a stat la 90-05 cand dau de ambuteiaj...
  • iriahu
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Omega 1998 X25td
Desi sufar si eu de temperaturi inalte peste 100gC, atunci cand pornesc si AC-ul, a-si inclina sa afirm ca este ceva la aceste OMEGA pe care noi nu reusim sa le intelegem !
Motorul de 2.5td are un termostat de 80gC dar temperatura masurata pe bord este de 90 iar daca esti in coloana si mai stai si la stop se ridica la cam 97.5-98 gC .
EU CONSIDER CA NU ESTE NORMAL DAR CE SA FAC, NIMENI NU PRICEPE ASTA .
Candva am scos termostatul de tot si temperatura s-a ridicat bine merci .
Ce facem fratilor ?
  • iriahu
Nimeni nu are nici-o parere?
  • stefan112
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Omega 1997 x25dt
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
sal
aceasta problema am avuto si eu,am demontat tot sistemul de racire.
Am gasit urmatoarele: radiator plin de mizerie (inclusiv infundat pe exterior cu diverse),vascocuplajul ventilatorului principal:mort,si porca aste nu ereau deajuns am mai gasit si paletii de la pompa de apa rupti
dupa ce am schimbat absolut tot si am curatat si radiatorul de la clima temperatura nu mai sare de 92-95 cu clima pornita si mers in oras in coloana
sper sa mearga si la voi
  • iriahu
hi , am citit cu interes cele enumerate si am inteles ca ai si tu o temperatura de loc joasa 92-95 gC
Asta ar insemna sa schimbam termostatul la o temperatura mai mica de 80 pentru a avea constant ,sa zicem, 90gC ? Sau gresesc ? Cu aceste temperaturi inalte imediat ai 110 gC si se aprinde becul rosu. Numai daca opresc AC-ul revine la un 97.5 gC .
De ce asa temperaturi inalte sau cum le putem cobora drastic.
Acelasi motor pe BMW sta la 85 in orice conditie !
  • stefan112
  • Mesaje scrise: 49
Nu este asa,
la mine vara cu aerul pornit si mers in oras nu sare de 95
  3. Omega B
