- smarcel1981
- 33 mesaje
- din 27 Mai 2008
- Vectra 2001 z16xe
- Cluj
smarcel1981
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 27 Mai 2008
O problema enervanta. In momentul in care in rezervor sunt aproximativ 20 de litrii de benzina sau mai putin, la accelerari mai bruste sau cand urc cate o panta motorul se gatuie ca si cum nu ar avea benzina si parca intra in frana de motor. Fenomenul tine 2-3 secunde dupa care masina isi revine. Insa se repeta destul de des si as dori sa rezolv problema.
Pompa de benzina pare sa functioneze normal pentru ca daca sunt peste 20 de litrii nu am nici o problema. Exista ceva regulator de presiune in rezervor, vreun senzor? Sau care ar putea fi problema? Filtrul de benizna este schimbat.
PS. Stiu ca nu e bine sa mergi cu putina benizna in rezervor, dar 20 de litrii pe care sa ii tin degeaba nu e chiar ok.
vlad-proffesional- Suspendat
- 9 mesaje
- din 04 Nov 2009
- Vectra 1997 -
vlad-proffesional- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1997 -
- Cont inregistrat: 04 Nov 2009
smarcel1981 a scris:O problema enervanta. In momentul in care in rezervor sunt aproximativ 20 de litrii de benzina sau mai putin, la accelerari mai bruste sau cand urc cate o panta motorul se gatuie ca si cum nu ar avea benzina si parca intra in frana de motor. Fenomenul tine 2-3 secunde dupa care masina isi revine. Insa se repeta destul de des si as dori sa rezolv problema.
pompa de benzina din rezervor duce aproape pina de fundul rezervorului asta inseamna ca si daca ai 3 l de benzina ti-ar functiona ,,,poate decit sa urci vreo panta de 35-40 grade sa nu iti mai ajunga benzinala pompa ....intrebare ,ca si cum sar ineca ,si nu urca in turarti atunci cind urcati si trebuie sa bagati treapta inferioara ?a si inca ceva pompa se arde in momentul cind ramineti fara benzina si o fortati adica cind trage in gol
- Ionut dragos
- 16 mesaje
- din 11 Nov 2009
Ionut dragos
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 11 Nov 2009
ChaOs
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2010 1.7 cdti
- Cont inregistrat: 26 Jul 2009
- ionutxxl
- 1,255 mesaje
- din 04 Apr 2008
- Vectra 2004 y20dth
- Suceava
ionutxxl
- Mesaje scrise: 1,255
- Masina: Vectra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 04 Apr 2008
- babuliu
- 525 mesaje
- din 13 Jul 2008
- Vectra 1998 X16XEL
babuliu
- Mesaje scrise: 525
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 13 Jul 2008
- livcro
- 4,575 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,575
Problema la BMW...fisurata conducta de tur tot asa...cam pe la jumatatea rezervorului...cum scadea sub jumate, prin fisura se tragea numai aer..si ramanea cu masina in drum.
Problema cu Ascona...fisurat rezervorul, demontat rezervorul si inversat tur cu retur la schimbare..la fel, returul fiind mai sus, dupa ce scadea nivelul sub jumate...ramaneai in drum.
Ambele modele, nu aveau pompa de motorina in rezervor.
- smarcel1981
- 33 mesaje
- din 27 Mai 2008
- Vectra 2001 z16xe
- Cluj
smarcel1981
- Mesaje scrise: 33
In primul rand multumesc pentru raspunsuri.
- Mizerie pe fundul rezervorului nu am vazut.
- Zicea "mecanicul" care s-a uitat in rezervor ca pe capacul de la rezervor (cel de sub bancheta) pare ca lipseste ceva (zice el regulator de presiune). Stie cineva ce se afla fixat pe capac? Senzori, etc? A auzit cineva de existenta unui "regulator de presiune" de unde s epoate cumpara?
Fisura nu cred ca ar fi pentru ca atunci ar trebui sa imi fac probleme tot timpul. ori datul in nas se intampla doar ca motorul e in forta (accelerez mai tare sau urc o panta, etc). Vid cand desfac capaculd e la rezervor nu se simte ca ar fi.(trebuia sa incerc cu motorul pornit?)
Varianta cu mersul cu rezervorul plin nu prea e economicoasa de ex daca vreau sa merg in Austria e preferabil sa nu alimentez in Ungaria unde benzina e mai scumpa decat in Romania sau Austria.
O idee ar fi sa incerc cu o alta pompa de benizna. Stie cineva car ee un pret aproximativ? Maisina e Vectra B, Z16XE,
- radu_print
- 150 mesaje
- din 18 Dec 2006
- Astra 1992 c25xe
radu_print
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Astra 1992 c25xe
- Cont inregistrat: 18 Dec 2006
Nu cred sa fie nici un regulator, eu am schimbat pompa si nu avea asa ceva
la mine problema ii dimineata la pornire, tre sa dau foarte mult la automat daca am sa zicem sub 10 litri de benzina. Daca am mai multa, porneste la sfert de cheie.
Eu am pus o pompa noua si face absolut la fel...
tin mai multa benzina ca si rezolvare
- dorucostin
- 3 mesaje
- din 24 Jul 2012
- Vectra 1994 X16SZ
dorucostin
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1994 X16SZ
- Cont inregistrat: 24 Jul 2012
am si eu o problema , daca ma pute-ti ajuta am un opel vectra a din 94 si din cand in cand imi da in nas cand accelerez mai brusc , mentionez ca am schimbat pompa de benzina , filtrul de benzina , supapa egr am curatat motorasul de relanti , dar ce am observat e ca imi face vid in rezervor si atunci imi da in nas , cum opresc si desfac busonul de la rezervor si prinde aer functioneaza perfect , ce sa fie ?
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- dorucostin
- 3 mesaje
- din 24 Jul 2012
- Vectra 1994 X16SZ
dorucostin
- Mesaje scrise: 3
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- dorucostin
- 3 mesaje
- din 24 Jul 2012
- Vectra 1994 X16SZ
dorucostin
- Mesaje scrise: 3
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
exodum
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Astra 1992 16nz
- Cont inregistrat: 23 Feb 2013
dorucostin a scris:Va multumesc frumos ! Canistra de vapori stiu unde e , ma voi uita la ea , dar nu stiu unde este valva de aerisire ! Aveti voi idee unde se afla ?
ai gasit valva? si la mine face depresiune mare in rezervor....; in TB intra furtun filtru, de la carter altul... 2 furtune de vacum la clapeta filtru unu si celalalt tot la Tb dar mai jos spre fatza. sunt furtune sub deflectorul de apa ce vin din aripa, banuiesc ca acolo e canistra de gaze ; la c16nz cred ca aia este nr 12 din poza.
daca rezolvi lasa si aici un mesaj
