  • sweetpayn
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2011
Buna ziua, doresc sa-mi achizitionez un Opel Astra H .
In data de 23.07 (Luni dimineata) voi fi la ea.
Va rog frumos dati-mi niste sfaturi practice/ utile in verificarea masini.
Un service eventual care se ocupa cu astfel de verificarari? (sa-mi zica de distributie..volanta..compresia motorului..o verificare pe tester..tot tacamu daca se poate) O adresa a firmei..un numar de telefon.
Raman dator sau pot da si o masa...sunt pasionat de multa vreme si acum..ca m-am decis intr-un final nu as vrea sa ma grabesc si sa iau o decizie pripita in alegerea mea.
Andrei Samsudean
0752389173
id mess/e-mail : samsudean_andrei@yahoo.com
  • patrutalex
  • Mesaje scrise: 546
  • Masina: Astra 2008 ZT19D
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2012
Suna maine la reprezentanta opel constanta si faci programare pentru luni si cei de la reprezentanta iti spun totul
  • sweetpayn
  • Mesaje scrise: 73
Mda.. mersi pt sfat. Oricum astept pe cineva care e din CT sau cunoaste zona pentru a-mi zice unde gasesc un service la un pret cat de cat normal.
Nu imi poate zice chiar nimeni ce anume ar trebui sa verific la masina asta? 1.9 cdti? Neutral
  • Theo P
  • Mesaje scrise: 422
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2008
ai topic legat de subiectul acesta https://www.clubopel.com/vie...962&start=640
daca are peste in 150.000 km sa ai grija la volanta, tii pedala de ambreiaj la jumatatea cursei (cu motorul pornit) si daca simti o vibratie sau caraie, e pe duca ~ 1000e costa volanta + rulment + placa de presiune + ambreiaj (se schimba toate odata)
verifica galeria de admisie, daca nu e umezeala, e boala generica la motorul de 1.9 (~20 mil e una noua dar poti sa o faci si mai ieftin)
cam astea ar fi marile puncte, in rest, verifica sa nu fi fost lovita, directia..
  • sweetpayn
  • Mesaje scrise: 73
Iti multumesc pentru toate informatile oferite. Toata stima.
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Cati km are masina? Daca are in jur de 150 000 sau mai mult si nu a fos schimbata volanta, ambreiaj si toate cele, renunta sa o cumperi,sau sa ai suma pusa deoparte! Cum zicea colegul mai sus, apesi ambreiajul la jumatatea cursei, iar daca auzi un zgomot metalic in ritm cu motorul, e dusa! Acum vibratia este absolut normala, pentru ca orice diesel trimite mici vibratii in pedala! Testat si pe opel, si pe renault dci, luat de nou, cateva luni vechime! Cere cartea service! Ca service pentru test iti recomand, unul pe varianta, bd.aurel vlaicu, spre real, treci de maritimo shoping center, e destul de mare, e o cladire albastra, pe stanga cum mergi spre real, faci sensul si dupa aceea dreapta si intri in service! In rest, vezi cum trage motorul, daca nu simti puterea iar nu e bine, vezi daca scoate fum! Ai grija ce iei, verific-o bine si la service acolo, pentru ca pot aparea multe probleme la acest motor, daca nu a fost intretinut corespunzator, incepand cu turbina, dpf, galerie, egr, tija swirl, sonde, etc! Toate aceste probleme sunt costisitoare! Pentru alte intrebari iti stau la dispozitie!
  • sweetpayn
  • Mesaje scrise: 73
Proprietarul mi-a zis ca toate au fost schimbate si ca imi arata si facturile. (volanta/ambreaj/distributie..si nu mai stiu ce..) Sper sa nu imi scoata fum negru sau sa primesc vreo teapa cu galeria ...in rest in mod normal ar trebui sa apara totul la diagnostic.. oricum o duc in service.. initial m-am gandit la iulius service (parca asa se cheama ..pe strada interioara 4) dupa am zis ca merg la opel (radacini)..tu ce zici ?
  • seftaka
E bine si la opel! Daca tipul nu e samsar, nu ai de ce sa iti faci griji oarecum! Poti merge la radacini sau la complex auto kamsas de pe str baba novac, adica mergi pe varianta asa, treci de maritimo mall, si vei vedea o cale ferata in fata, unde faci stanga, e si un cimitir acolo, si mergi tot in fata, si vei vedea reprezentanta! Verifica filtrul de particule in mod deosebit, sa nu fi mers subturat fostul proprietar! In general vezi dupa om, daca e de treaba si normal, si-a intretinut masina, nu si-a batut joc sau a umblat la km! Dupa cum stii probabil, daca e de samsar sau ceva, poti sa-i faci orice test vrei, ca nu-ti vei da seama cati are reali! Aici depinde mult si cu ce pret o iei..
  • sweetpayn
  • Mesaje scrise: 73
http://www.autovit.ro/opel-astra-C25005308.html
Veriti-va de masina asta am batut 700km sa o vad:
Kilometri reali 285.000.mii
Lovita pe partea dreapta (revopsita)
Pragurile indoite rau de tot
Interior : butoane geam sarite , usa dreapta (interior) zgariata rau (portiunea de care prinzi usa)
Proprietari reali pe Romania 3 ! (Foloseste tot felu de pretexte cum ca o are de 2 sap si ca trebe sa plece rapid sa se scape de ea)
Am stabilit un pret la telefon, cand am ajuns acolo a incercat sa ma traduca cu lucruri ieftine sa ii dau mai mult.
Atentie! Nu doreste sa radieze masina chiar daca zice la telefon ca totul e in regula cu actele. (Hartiile care le are la indemana is de calitate asemanatoare hartiei igienice)
La motor curge ulei , mi-a zis ca e de la cum au curatat`o baietii la spalatorie.
La portbagaj portiunea din interior de plastic este desprins (motiv zis de el cand au fost puse geamurile fumuri) Motiv real : a fost lovita .
Masina este o varza care ar merita cam 4000 e daca actele ar fi in regula.
Stau la dispozitia oricui cu mai multe informatii.
  • seftaka
Trebuia sa-i dai un pumn in cap ca te-a pus pe drumuri, serios!
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,074
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Asa e la Romanica... Sunt si fete care vand o masina " noua " dar are cam 200K si pe bord 40K. Si spune ca a avut grija de ea... si masina e revopsita 80%... sunt multe , foaaarte multe cazuri si cazane de acest gen
  • sweetpayn
  • Mesaje scrise: 73
Ar trebui astfel de lucruri sa intre in penal. Dar suntem in urma cu mult si trebuie sa ne acceptam soarta.
Pana una alta , caut motoru de 1.9 150 cai(pus pe hatchback) fara probleme prea mari cat mai aproape de Tg-Mures.
E destul de nasol ca doresc sa postez la sectiunea de cumparari si nu pot deoarece nu am suficiente postari. Mi se pare o aberatie totala Evil or Very Mad
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 666
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Imi pare rau de ce ai patit,dar macar fiind vara ai facut si tu o baie in mare.... Smile
In alta ordine de idei,era si o "zicala" daca pot sa-i spun asa,pe autovit mai de mult,care spunea cam asa "un pret mic nu insemna intotdeauna si o masina buna.Fiti atenti la ce cumparati!"...
Sfatul meu,cauta o masina luata tot din romania de noua,cu carte de service la zii ca sa ii poti verifica si istoricul.Eu am luat masina de pe autovit cu 5600e,ce e drept 1.7cdti nu 1.9 si am mai bagat in ea vreo 6-700e(jante,diferite optiuni adaugate,distributie schimbata...etc),dar macar acum e impecabila.Plus ca atunci cand am luat-o mi-a dat la ea cartea de service si fiind luata de noua din romania am verificat km si aia erau!
  • sweetpayn
  • Mesaje scrise: 73
Scumpa baia in mare oricum Smile
Te inteleg ce zici dar mi s-a pus pata tare pe cel de 150 cai ..
Cautarile continuua Razz
  • iulius_service
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2009 y20dth
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2013
sweetpayn, pana la urma unde ai testat-o? m-ai facut curios...
  • sweetpayn
  • Mesaje scrise: 73
Masina care am verificato a fost dusa la un service chiar in Constanta, un angajat de acolo mi-a prezentat situatia exact asa cum era masina (o varza cu km facuti) ...pe strada interioara nr 4..nu mai retin exact numele de la service, a trecut deja mai bine de o juma de an iar eu mi-am achizitionat un opel gtc de care is multumit.
  • vali-opel
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2012
S-o stapanesti cu placere,sa te bucuri de ea ! E foarte greu sa gasesti o masina cu motorizarea asta ( vb din propria experienta) Very Happy
  • sweetpayn
  • Mesaje scrise: 73
In general e greu sa gasesti o masina ingrijita si trebe avut grija sa nu ti-o vanda un bisnitar (zic asta pt ca ei au interesele cele mai mari)
Mersi ! Smile
  • varulea
  • Mesaje scrise: 71
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2012
salut sweetpayn . eu am o Astra h 1.9cdti 150cai shi sunt extraordinar de multumit . am kumparato acuma in decembrie 2012 in italia pina in prezent am facut 12000km ku ia, am dovedit sa ma duk ku ia shi in tara in R.Moldova asta iarna,am primit o placere de la acest motor prin muntii din romania,o placere sa faci depasiri kind apasam si butonul SPORT ,pe video ce lam pus ieste masina mea
http://www.youtube.com/watch?v=MMh9-ee3KZI
  • petertm
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2009
Limba noastrã-i o comoarã
În adîncuri înfundatã.........la tine...... Varulea..e înfundatã rãu de tot Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad :
